+22 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 15273504
27.07.2020 р.
Не все реле работают со светдиодными лампами.07_dirolХотя светодиоды в скутере дело хорошее.У меня тож есть выносной светодиодный светильник для подключеня в  скутере.01_smile
Змінено: 27.07.2020 р., veterok2607
27.07.2020 р.
тем более что поворотами ты разгрузил не гену а АКБ..
Именно так! Я подцепил доп фару 15 Вт, дублеры поворотников, габаритов, стопов (18 Вт).
А кто вообще думает,что в ХОНДЕ перегруженный генератор?Просто некотрые умельцы нацепляют на бедолагу всяких приблуд,а потом "разгружают".
А как без приблуд? Приблуды помогаюточень. Я лично специально планирую еще наколхозить прикупиватель в унитаз. Подсветку унитаза.
27.07.2020 р.
Укоротил сегодня провода в унитазе,которые к аккумулятору подходят и оплётку с проводов стянул,которые к доп.фарам идут, мотлох убрал,всё собрал обратно и ...искры нет.Приборка работает,а искры нет...Катушку прозвонил,провода датчик Холла , всё прозваниваеся...Ж@па,короче03_biggrin
27.07.2020 р.
В комплекте набора ремонта бескамерных шин идет клей.Для чего он нужен?
27.07.2020 р. відповів для veterok2607
Щоб клеїти))
27.07.2020 р. відповів для adjust
Попробував так як ви сказали.
Але хз чи норм. Можна сюда якось відео прикріпити щоб ви сказали?
Что б шнурок смазать, в место вазелина.
Чтобы шнурок держался в скате и не пропускал воздух.У меня в этом тюбике воздух и был,ни капли клея03_biggrin
27.07.2020 р.
Какие хорошие купить коннекторы на клеммы аккумулятора,плоские,не под болт или они все одинаковые?
27.07.2020 р. відповів для Bender
Можно конечно, почему нет? Когда нажимаешь тормоз и даёшь газ движок глохнет?
27.07.2020 р. відповів для Veps
Клеммы у аккумов разные, поэтому и коннекторы нужно брать подходящие.
В автомагазинах в основном выбор?Я там одного вида только брал,жёлтые и белые,ну такие как на Упсовские аккумулятор надеваются
Змінено: 27.07.2020 р., Veps
На бесперебойнике слабые токи. ХЗ как они будут служить на стартерных.
27.07.2020 р.
бесперебойнике
Они же не спецом для упсов продаются. В автомагазинах.
Ні не глохне.
Сорі але як додати? Я тільки найшов як фото додати.
Змінено: 27.07.2020 р., Bender
27.07.2020 р.
У тебя там токи "детские". Любые пойдут. Ну можно позолоченные-чтоб лучше движок звучал. 17_wink
27.07.2020 р. відповів для Enotgsm
Я уже аккум твой литиево-позолоченный потестировал. "Спасибо". Сам золото добывай,советов твоих больше не нужно,извини.
И дело не в токах,а в качестве коннекторов,чтобы не поджимать постоянно утконосами с конца барашки.
27.07.2020 р.
И че? Таки ниасилил? Свернул проект? А я последний УПС в доме даже ими набил. Я постепенно,по мере кончины свинцовых,беру литий-феррум. И еще походный для выездов на море собрал. В корпусе от свинцового 8А/ч. Удалось по две банки в параллель впихнуть. Красивый... 04_blush
Ні не глохне.
Значит буксует сцепление. Поэтому и старт никакой, и максималки нет. Скорей всего масло на колодках. Вскрытие покажет. Может и ремень скользить по той же причине.
Змінено: 27.07.2020 р., adjust
Ну да,зимой шо тех пусковых  80 А.ч.17_wink
