Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 15280470
29.07.2020 р. відповів для adjust
Та не дуже шоб аж так сильно на іншому скутері набагато слабша і норм але шо гадати поміняю і буду бачити.
29.07.2020 р. відповів для Bender
Ещё раз: сначала померяй свою.
29.07.2020 р.
Кто покупал в магазине moto7777?
Змінено: 29.07.2020 р., Veps
29.07.2020 р. відповів для Veps
Играет ессно )
30.07.2020 р. відповів для adjust
А что они там играют? Если оба CF488B..На первых выпусках был CF488
Информация из шапки темы.
30.07.2020 р. відповів для Andy_e
CF488B c у.о.з.6,8, CF488 c 8,5 от ЛИДЫ 90сс
В связи с этим возникает питаннячко: а не является ли причиной прихватов коммут CF488B, поскольку у него более позднее зажигание?
Змінено: 30.07.2020 р., adjust
Откуда данные про угол зажигания.    Много лет назад пробовали даже комуты с изменяемым УОЗ делать, но кроме как на максимальную скорость больше ни на что не влияло. Если бы всё было так просто, то можно было бы запилить модулятор, на более раннее заж.. и всё.
30.07.2020 р.
Та это понятно.У Олега на фото два CF488B.Чем они отличаются?
Зы...по уоз занесу в шапку..значений вроде там не указано
30.07.2020 р.
А вообще, покопавшись выяснил что на AF-20 и HF-05 было то три коммутатора а не два
30410-GK8-782
30410-GK8-783
30410-GK8-784
Змінено: 30.07.2020 р., Andy_e
30.07.2020 р. відповів для ZASEKAN
В том то и дело, что линией задержки можно сделать зажигание только позже, раньше - никак. Только смещением датчика...
А нарыл здеся: https://lead.moy.su/forum/5-23-1
30.07.2020 р.
Думаю на моем CF488B  родной с завода..Врядли его менял кто то..21_umnik
30.07.2020 р.
Голову наконец то нашел,оригинал. Все крепления на месте,только крышечки на тормозную гидравлику нет.Но у меня их две есть. Кстати, вроде в наличии есть еще(не убрали)..
Тыц
30.07.2020 р. відповів для Veps
Возможно потому он у тебя и прихватный. Найди CF488 (без В)
30.07.2020 р.
Найди
Я поставил этой фирмы. Работает отлично...Пока... Там посмотрим.
Yamasaki
прихватный.
В этом сезоне в жару гонял-не прихватывало. Меня другой вопрос интересует-почему вылетело сразу 2 устройства- реле-регулятор и коммут..  Жду следующее02_sad
Змінено: 30.07.2020 р., Veps
У меня поначалу стоял без -В скутер максимум ехал 70км. грелся(датчик стоял) как установил с -В поехал 80км. динамика появилась и.т.д. грется стал меньше! но появились прихваты и я от него просто устал!. Соседу ставил коммутатор и с В и без В  разницы не заметили (как едет!) ездит жена у него т.е. неспеша все нормально! он ездил тоже поначалу поршневую убил прихватами. Так,что 90 это 21_umnik Да сейчас у него стоит его родной комут я его уделал с -В
Змінено: 30.07.2020 р., bonals
30.07.2020 р. відповів для bonals
Версия, что коммуты без В неприхватные подтверждается?
Не верь..
30.07.2020 р.
коммуты без В
Я еле с "В" нашел.03_biggrin
30.07.2020 р. відповів для stakan
Да нет, Анатоль, всё сходится...
Появятся со временем - 100 грн не деньги 20_drinks
