Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 15288479
05.08.2020 р. відповів для Veps
Трубка  болтается и выпадает в нише ЭК.02_sadЕсче поиграюсь,если не налажу пересяду на мот....
05.08.2020 р.
Есче поиграюсь
Шо там играться?Давно и неоднократно уже говорил-облудить,запрессовать,и забыть...
05.08.2020 р.
Подскажи как правильно это сделать? А то я проволочкой медной распёр,что бы не выпадал жиклёр элктроклапана. Мне кажется из-за не плотного прилегания расход бензина большой.
Змінено: 05.08.2020 р., Kosmos81
05.08.2020 р. відповів для Kosmos81
У электроклапана жиклёр в самой поплавковой камере стоит, а трубочка, та которая в колодце, осторожно вынимается вверх, обезжиривается паяльной кислотой, примерно 3-4 мм от верха трубочки, и лудится оловом. Много олова не надо, излишки олова снять надфилем, и запрессовать обратно в карбюратор. Запрессовать а не забить, что бы не повредить верхнюю часть трубки, к которой и прилегает заслонка ЭК.  Кстати, лудить вокруг всей трубочки не обязательно,  осмотри её, и там где есть царапины залуди и загладь.
05.08.2020 р. відповів для ZASEKAN
Понял,спасибо!
05.08.2020 р. відповів для KOLIAN
Все сделал,веравно переливает.Чет я туплю.01_smileВидно сказалось недосыпание после 3 суточной смены....Что и оказалось верным.Пересел на мотоцикл,проехал весь город ,посмотрел забыл телефон и права,вернулся.Сечас отстоял в 2пробках,накатал по городу 38  км,а есче не выехал.12_crayстал на перекур....
Змінено: 05.08.2020 р., veterok2607
05.08.2020 р. відповів для veterok2607
Так может лучше будет перенести поездку?
05.08.2020 р. відповів для Olegovich
Сколько пробег по Украине?
05.08.2020 р.
Привет Лидоводам ) Парни, такой вопрос - сьемная часть воздушного фильтра, т.е. сама крышка на саморезах, в 90 кубовом отличается размером впускного окна от полтинника, или боксы одинаковые ? Сорри, если тема уже обсуждалась. Или если есть возможность, владельцы 90 Лида, сфоткайте впускное окно плиз. Спасибо
Змінено: 05.08.2020 р., Tiger-75
05.08.2020 р. відповів для Tiger-75
Крышки и фильтр боксы одинаковы, на полтинике во впускном окне стоит шторка, прикрывающая примерно треть, на 90 нету.
05.08.2020 р.
Теперь понятно, почему давится на высоких оборотах с крышкой, а без все ок - кто то поставил крышку от полтоса, со шторкой на впуске. Спасибо ! 18_goodВ общем, если я правильно понял, достаточно просто спилить шторку.
Еще вопрос - кому-то удалось восстановить щетки на датчике уровня топлива в баке, или под замену весь узел ?
Под замену. На китайских датчиках короткие провода, гораздо проще парепаять плату, чем дотачивать провод. Греешь плату, одновременно тянешь её, ага выходит. Стопор проволоки поплавка скручиваешь как гайку
05.08.2020 р.
Конечно.. Стоимость нового 69 грн. На твой Сильвер только не знаю сколько стоить будет...
Змінено: 05.08.2020 р., Veps
Если по размерам все в точь как на оригинале, то проще переставить сам маховик со щетками, с китайского - на родном перетерлись от времени
Китаец адекватно работает ?
Не, речь о ремонте Лида
05.08.2020 р.
Адекватно. У меня єлектронная приборка
Это радует, заказал Komatsu, надеюсь не фуфло
05.08.2020 р.
заказал Komatsu
Кинь ссылку посмотреть
05.08.2020 р.
Доехал без приключений,Отчет чуть позже,устал как собакен... Дороги в Николаевской области пипец,вымотали ...И инета нет...В общем начинаю ввостанавливать силы03_biggrinЗа Лиадаводов поднял рюмаху20_drinks .
https://motozilla.com.ua/product/datchik-toplivnogo-baka-honda-lead-komatcu-modb/
