Переглядів: 18294189
Andryshka-007 забанений
02.09.2020 р. відповів для Veps
А старый совсем неприглядный?
Купить б/у оригинал не вариант?
Все врут.
02.09.2020 р.
Почти все говорят так же!
Впоследствие разрезал тайваньский. Он почти пустой! И нужной "аэродинамики" в нем нет. Тупо выхлоп.
Ну как вариант.
02.09.2020 р.
Я свой вскрывал, ничего сложного. Корончатой фрезой или болгаркой отделяем выхлопную трубку от банки, делаем рез банки после правого сварочного шва и можно разбирать. Кишки будут висеть на правой части вместе с приёмной трубой.
Все врут.
02.09.2020 р. відповів для Andryshka-007
Корончатая фреза не у всех есть, можно проще, задний шов надпиливаем болгаркой с низу, тонким кругом, пилим пока не дойдём до внутренней выходящей на улицу трубки, и перепиливаем её, ну а потом уже по описанной тобой схеме. Тонкую трубку приваривать не обязательно, но если хочется, можно сделать муфту и приварить её к трубке, торчащей из переднего набора, при сборке они соединятся.
02.09.2020 р.
Если все норм, то соберу и буду на подножке притирать редуктор.
Леша, а что там должно притереться? Шестеренки, валики ты не менял по моему, подшипники и сальники менял. Мне не понятно, как ты говорил, что подшипники на валах остались, при снятии крышки, так не должно быть мне кажется. Посмотри внимательно на посадочные места подшипников, валиков, не забиты они, еще лучше на биение проверить, судя по герметику все может быть.
02.09.2020 р.
Мне одно не понять что могло стать с поверхностью стыков редуктора чтобы так уничтожило металл до кратеров,где только герметик может решить подтекание.Понятно что любая прокладка не сможет этого сделать при таком кошмаре
02.09.2020 р.
Искал на разборках оригинал и только оригинал выхлопную аф48 , купил на киодо винница и доволен результатом. А вот с аф35 на леад аф48 надо  переваривать и выравнивать.
02.09.2020 р. відповів для Enotgsm
Вот трубка
02.09.2020 р. відповів для Andy_e
Бывает прежними владельцами становились школоло, а у них какие только тараканы не живут в голове...
Все врут.
02.09.2020 р.
Вот трубка
Тьфу,блин... Ты имеешь в виду-она забилась? Тупо продуть весь карб и ее в том числе? Забыл за нее. Спасибо. На днях залезу туда.
04_blush
02.09.2020 р.
Только сальники
02.09.2020 р.
Я сам в шоке... Что нужно было делать, чтобы на прилегаемых поверхностях остались раковины, задиры и вмятины...
Ну допустим, что крышку поддевали отвёртками или стамесками... Но вмятины по всему контуру... И почему задиры даже на поверхностях прилегания упорной и регулировочных шайб промежуточного вала...
Змінено: 02.09.2020 р., AlexM61
02.09.2020 р. відповів для AlexM61
Что такое "притирка сальника"? Я реально впервые про такое слышу и вообще не понимаю 06_question
Все врут.
03.09.2020 р.
Я в мае менял промежуточную шестерню редуктора после 75000.
Открутил четыре болта, через прорези заднего диска штырём аккуратно снял крышку. Заднее колесо с валом на месте. Крышка с первичным валом вместе. Подшипники и сальники не трогал.
Была в интернете промежуточная шестерня с валом по цене 950+550, закончились, мне выслали полный комплект редуктора за 1800. Оригинал 8000 только промежуточный вал с шестерней, это не по мне. Набор прокладок.
Новый вал с шестерней неразборный, люфт редуктора меньше, люфтит ещё старый выходной вал.
Поставил прокладку из комплекта, собрал. Показалось, что туговато прокручивается редуктор. Возможно из-за неприработанных шестерен.
Поначалу выл, постепенно прошло, сейчас не замечаю. Накат хороший. Поначалу подкапывало масло, со временем прошло.
03.09.2020 р.
Не забывай про маленький жиклёр в крышке карбюратора.По пути той трубочки..Он может мозги делать если забитый.Для проверки я наливаю в крышку воду и ртом на выдув в канал.Так сразу понятно забит он или нет.Там очень маленький диаметр и даже с щётки по металлу у меня не проходила волосина.Подошло с сетки которой пластик паял.
03.09.2020 р.
Не знаю. Меня попросили б\у оригинал найти- нет пока нигде..
03.09.2020 р.
Ссылку или телефон не дашь, Макс?20_drinks
03.09.2020 р.
Может у кого есть .. раюарахоленный редуктор..
Промшестерню..
Приму с радостью..
03.09.2020 р.
Может у кого есть
На ОЛХ-300 грн, без одного зуба..
03.09.2020 р. відповів для Veps
Мля...
Я ж сказал.. рабарахоленный..
