27
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 15272347
27.09.2020 р. відповів для Andy_e
Что-то я не совсем понял: нужно не одно отверстие сверлить в диске?
27.09.2020 р. відповів для AlexM61
Я ничего в диске не сверлил. Вставляются магниты на клей и все. Скорость по GPS один в один. 30-40-50-70-80
27.09.2020 р.
Вот диск. Я думал одно отверстие просверлить на ухе. В него вклеить магниты один за другим.
Змінено: 27.09.2020 р., AlexM61
Лучше возьми под магниты диск от AF48 как на моём фото.Он станет тебе как родной.Просто стоковый от AF20 выполнен иначе.Никаких отверстий делать не придётся.Чем больше магнитов тем точнее показания
В настройках поддерживается до 12 магнитов
Змінено: 27.09.2020 р., Andy_e
27.09.2020 р.
Не дашь ссылку на светодиоды?
Я покупал по месту.Любой радиомагазин.Сразу пусть проверяют M-Tester ом.Так как по разному светят и бывает что цвета не соответствуют тому что в коробочках как у меня было
27.09.2020 р.
один за другим.
Зачем? 3 магнита, отверстия уже сделаны под них..  Треугольником вклеил и всего делов..Лишнюю работу ищешь?.03_biggrin Ну если диск от AF-48 ,как Андрей советует, может и лучше будет..
Змінено: 27.09.2020 р., Veps
28.09.2020 р. відповів для AlexM61
Единственное что нужно учесть при установке диска от 48 это места где 6 отверстий отметил.Поскольку вилка AF20 рычажная,будет ли физически возможно разместить индуктивный датчик в районе тех отверстий
Змінено: 28.09.2020 р., Andy_e
30.09.2020 р.
прикольным OLED экраном.
Чем от старой он отличается? Днем лучше видно?
30.09.2020 р. відповів для Veps
Вот как раз днём старая лучше будет.А эта ночью не будет светить сильно.Подождём обзоры на ютубе увидим что там днём показывает
30.09.2020 р. відповів для Andy_e
Понятно.. Мне китаец написал, тот у кого "Новый стиль 2020" -х10000 и датчик на бензин. Он только одной моделью торгует и 2 варианта -с датчиком скорости и просто приборка.
03.10.2020 р.
Хай жыве!Подскажите по цвету свечи,не бедновата ли смесь?21_umnik
Змінено: 03.10.2020 р., veterok2607
03.10.2020 р. відповів для veterok2607
Как по мне то норм.Не серая не чёрная и белая.Кирпичного цвета
свеча 8ка?
Змінено: 03.10.2020 р., Andy_e
03.10.2020 р. відповів для Andy_e
Свеча 6 ка, просто прошлое фото то что выкладывал после прихвата не соответствует действительности.Так как забыл указать,что когда прихватил скут,я с маслобачка добыл и долил в бак гр 10 масла...Сейчас фото свечи когда спалил бак чистого бензина.Топливо с одной заправки,проверенное на протяжении 4 лет.Кирпич какой то бледноватый...х.з.06_questionУ меня пристройка из кирпича ,так он более "красный".03_biggrin.Шото качечество "кирпича" смущает...Что скажут другие обыватели??
Andryshka-007 забанений
03.10.2020 р.
ИМХО нормальная, может даже чуть темновата.
Все врут.
03.10.2020 р.
Расход топлива трасса 60-80км.ч.около 4л.Город 60-80 ,4.5л.Не маловато ли,мож  добавить топлива?
Я бы не трогал
Не буду,боюсь я того карбюратора.Вроде простой механизм,а капризный....Не нужно мешать технике работать.07_dirol
Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду нагара И ЦВЕТА свечей зажигания honda lead
04.10.2020 р. відповів для veterok2607
Качественный цвет кирпича будет означать о наличии присадок, запрещённых во всём мире с прошлого века.
Правильный цвет свечи - бледно-серый.
04.10.2020 р. відповів для Dinosaur
Дополню. Кирпичный цвет говорит о ферроцене - дешевом антидетонаторе. При высокой температуре и давлении он металлизируется, т.е. искра ослабевает или пропадает 19_negative
