+27 °С
Переглядів: 15269136
18.10.2020 р.
А в чем может быть дело?
Пока точно не ясно.Магниты на месте,раньше работало всё как надо.Заменю датчик,если не поможет то дело в самих мозгах.
18.10.2020 р. відповів для Andy_e
На 100-ке нет ее. Подвеска не та. У вас телескоп.
18.10.2020 р.
496,78 руб.  20%СКИДКА | 3-контактный подключение мотоциклетный спидометр запасных частей цифровой одометр спидометр Сенсор кабель Универсальный для мотоцикла переоборудованиеhttps://www.aliexpress.com/item/4001272458735.html Вот такую штуку на Али нашел.
Какой для приборки нашей китайской подойдёт?
18.10.2020 р. відповів для AlexM61
Для нашей подойдет такой. Он ко мне приехал уже месяц назад
Родной датчик
18.10.2020 р.
На 100-ке нет ее.
Покажи неподвижную щеку.Насколько я знаю это название не относится к вилке
18.10.2020 р. відповів для Veps
Я думаю, что какой-то должен подойти вместо механического спидометра. Только бы настройки платы его поняли.
А Вы зачем новый заказали? Тоже как у Андрея неправильно стал показывать?
18.10.2020 р.
Да, но проблема была не в датчике, а  в РР( реле регулятор). Стоял не родной. Поменял и все отлично стало. И еще причина- когда в прошлом году упал на левую сторону, подрал оплетку в месте входа  провода во втулку..провода уже были видны. Я 2-х компонентным Epoxipol  замазал. Думал,что порвался провод. Но... порвался он в другом месте- выше, возле клюва, острой кромкой рулевой колонки-висел на соплях. Есть фото в моих сообщениях, можешь найти.
Epoxipol магниты тоже клеил в диск. Уже сезона 3 держатся18_good
Напомню,что все магниты должны быть установлены одним полюсом.Для проверки я просто в руках их вертел.Проверяешь какой стороной отталкиваются между собой и с учётом этого установил.Неважно плюсом будут смотреть или минусом все.Главное чтобы все в одном полюсе были
Спасибо! Учту обязательно.
Блин, кнопки не могу найти водозащищенные. А дырявить рамку спидометра не хочется.
18.10.2020 р. відповів для Kosmos81
Я или рукой.. или  быстро .. поворотами..
В пробке .. если авто  дает дорогу.. просто киваю головой..
В пробках езжу очень корректно.. проезжаю только в том случае если ширина проезда более чем достатосна .. иои когда водитель авто .. увидев меня.. дает мне дорогу..
19.10.2020 р.
а ничего что диаметры поршеньков бывают  11мм.  12,7, 13,7
касательно диаметров разных, я в курсе, измерять пока не могу, к сожалению, поэтому и попросил помощи, может кто сталкивался с конкретными размерами.
UPD: измерял, мой поршень 11мм.
Змінено: 19.10.2020 р., dizzelit
20.10.2020 р.
Предварительно всунул магниты в тормозной диск. Полюс определить не получается. Все липнут друг к другу.
20.10.2020 р. відповів для AlexM61
Я вообще не заморачивался
20.10.2020 р.
https://motolux.net/index.php?itc=1013581     покупай
20.10.2020 р.
В одну руку один магнит.И не трогать его положение.В другую пробуем подставить другие магниты.Держим,переворачиваем.Одни липнут,других отталкивает.Собираем в кучу все которые липли или отталкивались но в одном положении.Всё. все так и ставим,той стороной
У каждого магнита есть полюс.Это физика..либо положительный либо отрицательный.
По поводу моей поломки была теория что магнит может потерять свои свойства.
Но изучив характеристики неодимовых магнитов пришло знание.Магнит неодимовый теряет свои свойства лишь 2 % за 10 лет.А это ну никак не сходится с моей проблемой
Змінено: 20.10.2020 р., Andy_e
20.10.2020 р.
Андрей,  они еще ВРОДЕ БЫ  теряют свойства из-за нагрева.   это не точная инфа.  проверить нема когда, да и не зачем.
20.10.2020 р. відповів для Andy_e
Спасибо! Попробую завтра. Поксипол ещё не купил. Думал есть, а он вытек, смешался и засох.
Это я сегодня был на авторынке и нашел мужика, продающего магниты неодимовые.
Спросил 8х3 мм, но у него были только 8х2. Купил 6 шт. За 80 рублей. (Дешевле, чем с Али).
Правда я ещё не прикидывал диск от сотки на своего Лидера. Хоть бы подошёл.
21.10.2020 р. відповів для AlexM61
А чего это диск не подойдёт? Мы делали лазером всякие модные под наши скутера.Всё подходило что на сотку что на 90
21.10.2020 р.
А что вы делали, если не секрет?
Образцы..так то больше было рисунков.
