+23 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 18191988
04.11.2020 р.
Заметил, что с выключенным головным штатным светом ток в цепь постоянного питания идёт с бОльшей мощностью. Как это в процентном отношении выражается всвязи с такой схемой генератора и с разницей оборотов например полтинника и 90-ка я не могу сказать.
Генератор сотки мощнее благодаря тому, что на месте ВВ обмотки 90-ка у неё есть лишнее "мясо" для питания бортовой сети. И общее КПД генератора выше, потому что КПД обмотки ВВ питания 90-ка низкое относительно других обмоток.
Змінено: 04.11.2020 р., Dinosaur
04.11.2020 р.
Подробнее о мясе.Я знаю что одна из обмоток сотки закорочена между собой.Так как генератор сотки идёт еще на некоторые модели,где эти обмотка используется по назначению.Хонда не стала выдумывать новый генератор
На картинке 2 там получается еще один резистор что-ли..хотя физически на мопеде я его не видел
Змінено: 04.11.2020 р., Andy_e
04.11.2020 р.
Привіт усім.
Шо може бути стартер круте досить швидко но не заводить.
Пред історія така в старому стартере розсипались підшипніки, зняв, розібрав почав чистити і зауважив що тріснутий магніт поставив новий стартер він раз завів і все і крутив нехотя, розібрав і його якір був зовсім не якісним і щотки стерті зібрав з двох один але щотки старі поставив і заводив він його ціле літо і потім перестав знаючи те що там щотки стерті купив інші і поставив завівся 4 рази подумав на акум хоча крутить добре , зняв з більшої техніки 110 акумулятор крутить як дурний і заводить. І тому таке питання акуму жопа (хоча купив його на початку сезону) чи щось інше?
Забув сказати леад 90.
Змінено: 04.11.2020 р., Bender
04.11.2020 р. відповів для Bender
Крутить, це як? Сам стартер, чи круте двигун? Дивись бендикс, чи працюе як належно чи ні. Коли АКБ вже дохла, то стартер крутить, але бендикс вистрелити сил не вистачае, а якщо підкинути потужнішу батарею і заводить, то це точно дохла батарея.
04.11.2020 р. відповів для ZASEKAN
Двигун, якщо ставити потужну батарею то крутить чучуть швидше і заводить але через секунд 5.
Тому і стало цікаво чому так крутить швидко але не заводить.
Каналы обогатителя в карбюраторе чистые? В поплавковой камере есть тонкое отверстие для обогатителя, обычно забывают проверить, или не знают о нём. Нужно всё проверять, чистить, карб свечу, в холода обычно вылезают все болячки.  И ещё, когда дв холодный, не выкручивая свечу, поставь в насвечник запасную, и проверь искру, бывает так что искра не сразу бъёт.
Попробуй перед тем как стартером крутить на выкл зажигании лапкой ткнуть раза 3 а потом заводи со стартера.
Бывает падает компрессия и заводится со стартера хуже чем лапкой.А лапкой ты сначала немного подкачиваешь так сказать
Так він і літом деколи не заводився не звертав уваги і заводив з кік стартера карб чистий, електро клапан робочий, трубка електро клапана не болтається, уровень топлива в нормі, карб оригінал іскра зразу є і краща ніж минулого сезону (поміняв катушку так як стара померла) з кік стартера з пів обороту.
04.11.2020 р. відповів для Andy_e
Добре попробую але цпг в нормі.
Але спс за пораду завтра попробую.
05.11.2020 р. відповів для Andy_e
Подробнее о мясе
На 34-ках я такой обмотки не замечал в наличии.
Хотя такую схему как ты выложил, видеть доводилось.
05.11.2020 р.
Здравствуйте всем!01_smile
Разбирал редуктор Лид 90, нужно изготавливать новую прокладку. Размеры прокладки на чертеже и скане на 1-ой странице форума не соответствуют действительности...
Размещаю архив с файлами для печати в разных программах с нанесёнными основными размерами.
Предлагаю разместить их на 1-ой странице взамен файлов с ошибочными размерами.
212.4 кБ.
05.11.2020 р.
Так вроде же есть у нас этот резистор. Балластным его вроде называли...Возле масло насоса кажется он...
05.11.2020 р. відповів для pashaburgman
Это не он.Посмотри схему.Я говорил с одним моим электронщиком он говорил резистор может быть встроен в разъём.Мало верится конечно.Вот эти два провода.Они рядом с фишкой задней фары
05.11.2020 р. відповів для Krapiva
Перезалил архив.Странно что с размерами там не сошлось.Обводил мой товарищ по скану нашего лидовода.Много там несоответствий? В любом случае спасибо за работу
Змінено: 05.11.2020 р., Andy_e
Не помогло.
Буду брати на другий сезон акум але гелевий бо кислотні кожен рік міняти не охота, який можете порадити?
05.11.2020 р. відповів для Bender
Да все они одинаковые.Бери MSU зелёный главное дата производства свежая.Я покупал более дорогой..сейчас переплачивать не буду
06.11.2020 р.
В мене кислотні служать мінімум по 5 років без особливого піклування. Що на машині, що на мототехніці. Якщо накриваються, то виключно по моїй вині.
06.11.2020 р.
Много отверстий под болты и направляющие были значительно смещены 02_sad
06.11.2020 р.
MSU и прочие то не гель,а кислотники.Разница только в исполнеии.
06.11.2020 р. відповів для adjust
Так на машині тоже довго служать а ось на скутері чомусь дохнуть постійно окислюється + клема  хоть електроліт по уровню і не випаровується.
І навіть якщо включити поворотнік то він якось швидко сідає.
