Переглядів: 18294238
05.04.2021 р.
Нашёл,на 90 лиде 2 фото
06.04.2021 р.
втулку лучше точить..
09.04.2021 р. відповів для stakan
А ще краще поставити игольчастий підшипнік (чисто моя думка)
09.04.2021 р.
 Благодарю..
Юру .. Винница..
за помощь в поиске запчастей..
большое спасибо.... Юра!!20_drinks
09.04.2021 р. відповів для Bender
нееее... он там не нужен...
да и грязно там для него.. этт ннадо найти подшипник.. потом еще сальник..
дабы какашки не попалали..
а ну поищи??? подбери размеры..
что бы все это поставить....
думаю.. просто мыть и смазывать..
вот и всё...
больше ничего не надо...
с ув... стакан..
Змінено: 09.04.2021 р., stakan
09.04.2021 р.
Как часто и долго работает стартер?Если зачастую на 20-30и летних скутерах,втулки стоят еще заводские и в хорошем состоянии!Так что подшипник там не нужен.
10.04.2021 р.
Добрейшего времени суток. Помогите с проблемой. Наконец-то сделал, что бы скутер (20-я Лида) заводился со стартера. Но радость длилась не долго. Сначала он хорошо заводился на холодную. Через неделю стал заводиться через раз, потом совсем перестал заводиться со стартера, только с кикстартера.  Но если прогреется, то практически стартер сразу заводит. Теперь и с прогретым двигателем, стартер начинает крутить через раз. Т.е. стартер крутит, а двигатель не заводится. Если двигатель со стартера крутанулся (на горячую), но не завелся, то тут уже только с кикстартера. Компрессия на холодную - 8. Электроклапан не регулировался. Хотя месяц назад пропала функция холодного старта. Вижу во всем этом две причины. Проблема с поршневой и проблема с электроклапаном...06_question
10.04.2021 р. відповів для Lermk
В крышке карбюратора маааленький жиклёр может забился и не работает система электроклапана на рисунке позиция 9
Змінено: 10.04.2021 р., Andy_e
10.04.2021 р.
Спасибо! Буду пробовать.
10.04.2021 р. відповів для Andy_e
Не Андрюха, если тот жиклёр забит, то он либо вообще на холодную не заводится, либо заведётся и глохнет. Тут что то другое..
Посмотри в карбе каналы холостого хода, выкрути эмульсионные трубки, осмотри и продуй, а так же сами каналы. Бывает они после зимних поездок немного замуливаются.  Ну ещё свечу проверь, почисть, и выставь зазор, если свеча новая, то просто осмотри...  Ещё  АКБ.. Бывает он крутит не достаточно хорошо, и движку чуть чуть не хватает для запуска, а с ноги заводит, после того как дв поработает и подзарядит слегка батарею, то она может и завести..
10.04.2021 р.
Дио с такой болячкой заводилась только с заткнутым фильтрбоксом.Потом после прогрева и езды заводилась с кнопки на легке
10.04.2021 р.
Так бывает, когда аккумулятор не справляется (обычно перед концом). Стартер его просаживает,  выпрямитель-регулятор в помощь аккумулятору напрягается и просаживает генератор - тогда зажиганию не хватает напряжения. А если бы проблема была в карбюраторе, пусковом обогатителе или ещё где, мотор с кика тоже не заводился бы. Проверить аккум.
10.04.2021 р.
  Электрик???    Магнето и генератор не одно и тоже, у нас АКБ не имеет никакого отношения к искрообразованию.  В статоре 2 независимые обмотки, одна на свет, другая на искру.  У нас не автомобильный или мотоциклетный ген с возбуждением, а с постоянным магнитом, что там кого просаживает..
Змінено: 10.04.2021 р., ZASEKAN
10.04.2021 р.
с места, где " выпрямитель-регулятор в помощь аккумулятору напрягается и просаживает генератор,"   пожалуйста поподробней. ЭТО КАК??????????06_question
10.04.2021 р. відповів для olegsuzuki
Ну как как, тужится тужится, а потом КАК поможет.  Неси лопату будем прибирати.. Андрюха со смены отоспится, буде ему шо делать..   О.. А вот и Андрюха..   Давай, ты же сам электрик, почисть этот бред.
10.04.2021 р.
Здравствуйте Лидаводы! Принимайте в свои ряды. Владею 90й Лидой уже пятнадцать лет, все время читаю вас, не удержался и зарегистрировался чтобы вас поприветствовать! Не знаю ещё где чего нажимать, так что не пинайте.
10.04.2021 р. відповів для Петрович
Привет.  Так это, если не пинать, то как научить то 03_biggrin А нажимать научим.
приветсвую тебя..
жителя древнего украинского города..
задавай вопросы..
а если путаешься в названиях.. просто фоткай и спрашивай..
с ув .. стакан..
10.04.2021 р.
  • Моё знакомство со скутерами началось с Хонда такт Af-05. Через год езды на ней продавцы спросили меня, что бы мне хотелось ещё, я ответил – также рычажную вилку, литые колеса, двухместное сиденье, дисковый тормоз и мощней мотор. Через месяц раздался звонок – приезжай и забирай что заказывал, так я стал обладателем 90-й Лиды первого выпуска.
10.04.2021 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1778216/
поможем ФУНТИКУ...
