27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18293809
12.06.2021 р. відповів для Sanny
Глушитель забит. Карбюратор забился. Это из первого что я бы посмотрел, ну и конечно же посмотреть цпг
Змінено: 12.06.2021 р., Скутерок
12.06.2021 р.
Я не разбирал скутера никогда но имею огромное желание одалеть это задание. Хочу восстановить 90 тик.
Подскажите друзья с чего начать и на что внимание обратить?!?
Всех приветствую и благодарю за возможность общения!!
Гл.8 Ст. 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
12.06.2021 р. відповів для Скутерок
Спасибо за подсказку наверное с этого и начну. А по карбу есть какие-то секреты или просто снимать и чистить настраивать по заводском?
Повезло шо карб родной))))
12.06.2021 р.
Народ а крышку вариатора никто не продаёт? Втюхали скутер с сорваным посадочных местом под храповик может его можно восстановить? На варить...?
12.06.2021 р.
Удивительно то что резьбы крышки вариатора целые а между половинок картера сорваны.
Это то как раз не удивительно, разная нагрузка на болты, картер держит всю мощность коленвала, а болты крышки вариатора только кикстартер.
Может электро клапан не работает. Из-за этого скутер льет и нет мощности. Промой все комплектующие карбюратора и продуй. Собери и проверь работает ли клапан в карбюраторе. Если работает то должен нагреваться при работает двигателя.
Фото в студию! Крышка есть на разборках
12.06.2021 р.
Все дело в криворуких ремонтниках.
13.06.2021 р. відповів для Скутерок
Фото крышки и всего внутри происходящего чуток позже скину, как мне завести потом скутер после чистки карба и как накачать бенз в поплавковую камеру, у меня ж ножка не фурычит.??
Извиняюсь за такие вопросы, может они элементарны)) очень большое желание восстановить малого ну и понять как он работает и из чего состоит)
13.06.2021 р. відповів для Sanny
Шприцем, 30-40 кубиков, через вентиляцию поплавковой камеры. Только заранее трубку продуй, промой, что бы грязи не было. Завести67_sorry ну электростартером обычно можно завести заведомо исправный двигатель, да и то не всегда. Например стоял долго. Так что тут или дрель с головкой под гайку коленвала, и дрелью заводить, но способ довольно суровый, да и 90 кубов не каждой дрелью по крутишь.
13.06.2021 р. відповів для ZASEKAN
Дрель и сотку крутит..Но я попробовал от силы два раза.Стрёмное дело,руки повыворачивать можно без опыта.Я как-то на СТО попал..когда сдохли щётки и я убил кикстартер..полумесяц точнее.А дело в центре города.Закатил мол 50грн заведите дрелью хоть.Открутил я крышку..непомню чем он пытался крутить..но гайку постоянно отпускало.Тогда я вытащил из крышки варика храповик и мы его зажали в дрель и аккуратно храповиком в ответную шайбу на коленвале и крутанули.Как по мне самый безболезненный метод.Можно на эти случаи и старый храповик где зубья сломаны в полумесяца соединении,главное торцевая часть где в ответку заходит
13.06.2021 р.
желание
Это хорошо. Если есть желание, значит все получиться. Если очень сильно захотеть то добиться можно всего.
Фильтр чистый, паролон нормальный?
Змінено: 13.06.2021 р., Скутерок
13.06.2021 р. відповів для TuristR
Есть ещё один не менее популярный способ угробить это соединение - "затянуть от души"
Это соединение не убивается таким способом.
Таким способом убивается резьба в первом случае.
Во втором торец цапфы коленвала, когда тщетные попытки сорвать магнит с места заканчиваются распусканием розочки в этом месте.
Конус перетяжкой убить невозможно.
13.06.2021 р. відповів для Liadovoha
Убитый задний аморт не редкость , в осном скуьера с Японии приходят уже с убитым амортом или он на подходе . Да и мягкие они слишком .
Согласен, мягкие.
Но мне как раз в самый раз.
На сотке сейчас стоит родной, прекрасно работает.
Двоих конечно плохо возить. Клиренс нулевой становится.
13.06.2021 р.
Друзья мои.
Сегодня паял серый пластик на сотке. При этом впаивал крепёжные отверстия в фартук от донорского пластика с 90-ка.
Так вот, любители оправдать новоделы.
Я вам ответственно заявляю.
Что пластик сотки по своей дерьмовости отстоит от пластика 90-ка на столько же, как китаячий пластик по дерьмовости от пластика сотки.
(ну плюс ко всему китаячий ещё и вонючий, деручий глаза).
Пластик 90-ка как пластилин - лепи из него что хочешь, легко и просто. Без проблем.
А у сотки моментально перегревается и пытается устроить сквозные дырки в работе.
Змінено: 13.06.2021 р., Dinosaur
13.06.2021 р. відповів для Dinosaur
Вот и я за это... глаголил, японский пластик тоже отличается качеством, от модели и года выпуска.
14.06.2021 р. відповів для Скутерок
Новый фильтр, правда над фильтр боксом пришлось пошаманить наростил немного пластика чтобы патрубок не слетал, а то убили индейцы и его. Пацаны завтра буду свободен скину фотки этого скутера, не знаю у кого он был раньше но это реально жесть, на саморезах пластик, болты на крышке варика пришлось поспиливать половину, на 4 болотах сейчас ))) патрубки в состоянии сос. И узнал короче, у предыдущего чувака который его осматривал, поршень 0.47)) а я думаю чего он не тянет ни фига... 90-ки валят как бешаные а мой малой ели 70 валит и ещё пару дней назад спидометр стал)) короче, нужно основательно ним заняться.
Подскажи, пожалуйста какой сейчас лучше всего брать поршень? поставить 90 хочу
14.06.2021 р.
 Что значит -поршень 0.47?
14.06.2021 р. відповів для Sanny
Спидометр мог из-за тросика просто стать... Мне кажется только от него и может.
