Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 15287967
18.06.2021 р. відповів для Sanny
Проходили с моим L90 такое, лет 15 назад. Японское совершенство, однако.  Но вот чего я тогда не знал, а жаль:  https://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=2&t=23247&p=306466#p306466 До сих пор не слезаю, хоть и пора, дело к полтиннику.12_cray
18.06.2021 р.
Друзья, подскажите пожалуйста , спідометр стал, уровень не показывает, пробег тоже, что менять или может можно восстановить без замены комплектующих?
 прошу прощения за глупый вопрос!!! а то в инете немогу найти устройство лид90 по этому узлу полностью.
Написано, только трос спидометра заменить..
Гл.8 Ст. 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
Если снять улитку с колеса,там где шестерня привода можно осмотреть её на износ.Тросик покрутитить может шуруповёртом и смотреть на приборку есть ли дёргания стрелки спидометра.Может и трос лопнул где..ну или на крайняк в самой приборке проблема.По датчику топлива тут нужен мультиметр.По схеме прозвонить сопротивление с датчика в баке.Пустой бак 560-570 ом а полный близко к нулю.Между желто-белым от бака и зелёным вроде ..их там три штуки всего.Полистай мои сообщения в поиске по нику и впиши слово бак в поиск по теме
Сними морду, это пластик с фарой, открути трос спидометра от спидометра, вывесь и крутани колесо в перёд, если тросик крутится хорошо, теперь слегка надави на трос сверху большим пальцем, и крутани ещё раз, если крутится, значит с улиткой и тросом всё в порядке, ты попал на приборку, если трос пытается крутится и щёлкает, то скорей всего улитка изношена, то тут только  замена. По датчику топлива. Андрей уже сказал, от себя добавлю, датчик топлива что в баке, часто выходит из строя, износ трущихся частей, тут только замена, при покупке китайского датчика бака, рекомендую уплотнительное кольцо и прижимную гайку оставить родную. Я не доверяя китай датчику, боялся что будет протекать бензин, то выпаял из родного датчика потенциометр и впаял с китайского...
Andryshka-007 забанений
21.06.2021 р.
Вот как бывает... раз-два и готово 10_ireful2
Все врут.
21.06.2021 р. відповів для Andryshka-007
Бывает...если на плохой дороге так крутить рулем и в придачу газовать.
21.06.2021 р.
Сам то как? Мне кажется слишком ты спешил по такой дорожке
21.06.2021 р. відповів для Andy_e
Да, спешил малость. Экип отработал, ушиб грудины и пока не очень понятно, что с ключицей в груди, рентген не показывает перелом. Фигня, заживёт.
А я сам дурак, там дорога ниже обочины, вот заднее колесо и снесло влево. Благо, что в 150 метрах от родителей. Я по азимуту воздухом взял направление 03_biggrin
Все врут.
Змінено: 21.06.2021 р., Andryshka-007
21.06.2021 р.
Ещё раз мне и всем остальным подтверждение, что экип должен быть надет всегда, даже в жару.
Все врут.
21.06.2021 р. відповів для Sanny
Одометр - механика, уровень - электрика, прямой связи между ними нет. Сломаться независимо и синхронно они вряд ли могли. Видимо, какая-то общая проблема в приборке.
Змінено: 21.06.2021 р., Lovelead
21.06.2021 р.
Коллеги, есть вопрос по подшипникам к/вала.  16 лет на каталожных NTN ездил, теперь хочу немного подешевле, что-нибудь вроде http://www.moto.com.ua/shop/id-191/ или http://www.moto.com.ua/shop/id-192/ . Что-нибудь по  ним известно?
21.06.2021 р. відповів для Lovelead
Ни то не другое.Звони Богуславу заказывай оригинал за очень недорого
21.06.2021 р.
Кто нибуть покупал? По коду пробивается как на леад 20 кузов, но фото нет, не хотелось бы кота в мешке брать. Патрубок
Спасибо. Это частный продавец? У них обычно своеобразные представления о деловых отношениях, не особо им доверяю. Был опыт. Магазин нужен надёжный.
21.06.2021 р.
Тут многие уже брали у него.Думаешь я тебе кидалу всуну06_question
21.06.2021 р. відповів для ZASEKAN
Серёга, номер есть? пробивается? сходится? чего очковать.Тем более написано Tube а это и есть патрубок
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/honda/tube-air-c-conn-17253GW2000?q=17253-GW2-000 Там ниже написано, на каких моделях патрубок этот применяется. На Lead 90 подходит.
Думаю, ты не совсем знаешь жизнь. Кидал, как вида людей, не существует. И честных - тоже. Человек чует, кого, когда и как можно кинуть, а кого - не надо кидать. Я почему-то попадаю в первую категорию. Выбираю не рисковать. Поэтому всю жизнь закупался в серьёзных магазинах.
21.06.2021 р.
Так а что мешает и впредь покупать в серьёзных магазинах?А,дорого!А дешёвые подшипники в серьёзных магазинах не продаются  наверное?И ещё,тогда как быть в данной  ситуации, когда на форуме задаётся вопрос,на него получаем несколько  взаимоисключающих ответов,и где правда в таком  случае?И супербрендовые подшипники можно зарезать неправильным монтажом. И дешёвые подшипники иногда нормально ходят.Так что....
21.06.2021 р.
