Переглядів: 18292989
09.03.2009 р. відповів для sanyanovik
Карб лучше снимать,перемывать и мож этой шнягой продуть, фильтр находится возле бака,а родной он или нет без разницы.По моему это на скорость не влияет)))
Я за скорость не боюсь мой бежит за 100 с двумя!Просто интересно!А можно так чтоб не снимать карб!??
sanyanovik
09.03.2009 р. відповів для C_korpion
Конечно можно! Перегнав мусор из одного места в другое)))
09.03.2009 р.
Привет всем! пофлужу малеха, сами понимаете праздники, выставка была на удивление нормал, многа фот, надо перебрать, кину пару для слюней, потом переберу скину все, отлично повисели с ребятами, столько впечатлений!....стока, пива, ну вобщем все потом!  42_friends допишу, малеха, новый моц не купил, зажал денег- кризис, но карбоновые перчатки кавасаки все таки оторвал
Змінено: 09.03.2009 р., svlead90
И снова всем здорова!Вот недавно купил очиститель для карбюратора,пару ламп12/18/18 и топливный фильтр!Теперь вопрос:Как лучше прочистить карб?И мне сказали что это родной фильтр так-ли это!?И где он стоит?Я туда еще не добрался может датите пару советов куда еще уделить внимание для проверки или замены!??Всем за ранее спасибо!
И тебе привет.Я считаю,карб лучше чистить снятым с двигателя.так намного удобнее и качество чистки выше.По поводу этой шняги в баллоне,для чистки карба---никогда ею не пользовался и пользоваться не собираюсь,считаю это лишней тратой денег.Лучше снять карб,почистить его,продуть компрессором,поставить на место,настроить  и ездить без проблем. Фильтр похож на родной.Замечу,что стоковый Лидовский фильтр неубиваемый,и менять его нет смысла.Внутри фильтра стоит латунная меленькая сеточка--достаточно промыть и продуть его и можно ещё лет десять ездить на нём.Фильтр стоит на баке,возле бензонасоса(между баком и бензонасосом).Снимешь унитаз и увидишь фильтр.
09.03.2009 р. відповів для Vervet
Понял! Посиб.Я не знаю как настраивать карб поэтому пытаюсь найти другой способ.Но рас уж купил попробую о результате напишу!
C_korpion--А ты уверен,что у тебя сейчас карб настроен правильно.?
В настройке  карба сложного ничё нет.Я бы тебе всё же посоветовал бы разобрать карб,посмотреть как он устроен.Мне кажется лучше с карбом познакомиться в гараже,а то если он забьётся в дороге , придётся ознакамливаться с его устройством в полевых условиях.
Я не знаю настроен он или нет!Но те кто типо знает што-то говорят все нормально.А как проверить настроен он правильно или нет!??
sanyanovik
Если проблем нет,значит настроен)))
Проблем вроде нет!Заводится сразу!Звук один и тот же,жрет как и жрал.Все хорошо!
09.03.2009 р.
Леад пробижал со мной 3000 и все ок!2 раза плановое ТО.Все как часы!За это я его и купил.
На фото-слева в кожанке собственно я,Колян,потом сvlеаd90,потом Игвас,потом Тимур,мой друг,хоть и не форумчанин,но тоже лидовод. 20_drinks
 Спасибо KOLIAN .Теперь хоть будем знать своих людей в лицо.
Змінено: 09.03.2009 р., Vervet
Тогда в чем вопрос...в такую технику грех лезть.ИМХО.
Да.Согласен знакомые говорят что лучше все почистить и проверить!Вот я у вас и спрашивал как и что терь знаю что не надо туда лазить.Разве что лампы поменяю!И все.
Еще хотел спросить за ролики вариатора когда их менять надо!У них же есть примерно время службы!Я че спрашиваю у меня времени залесть особа нету разве что поздно вечером после работы и то как назло свет в 00:00 выключают!Поетаму и стараюсь где та что та определить за ранее!
sanyanovik
Ну ролики как и ремень являются расходниками,посмотреть и померять ремень стоит.Тем более выдуть от туда стружку от ремня.
Смотри по  цвету нагара на свече.
У каждых роликов свой срок службы,всё зависит от фирмы изготовителя,а вернее,как качественно она эти ролики сделала.Если ты уже не одну тысячу накатал на своём скуте,почувствовал свой аппарат---тогда ты почувствуешь,когда нужно лезть в трансмиссию(максималка падает,динамика улучшается).А так только визуально.Ролики смотришь по их форме,ремень по ширине(18 мм,до 17 мм можно ездить,с 17 мм--замена ремня--футы,это для двадцатой Лиды,для девяностика--17,5--16,5).Варик так же визуально--износ будет виден.
10.03.2009 р. відповів для C_korpion
очистителем abro пользуюсь давно,карб чистит нормально,когда то даже  голову цилиндра от нагара очистил,в выходные то же купил себе лампы по 18 вт,до того стояли 18 и 35,цена 25 гр ,сфоткал только упаковку,но лампа по длине на четверть меньше обычной галогенки,светить стало на много ярче,даже на низких оборотах
10.03.2009 р. відповів для vadella1973
а фокус как у ламп,на месте?
Алекс
10.03.2009 р. відповів для Dolfik
конечно стоит . я сам так сделал и не жалею. вот только имей дома запас гровитекса на подкраску он в местах где пассажирские ноги стоят вытирается .но вцелом отлично! 47_mail
10.03.2009 р. відповів для Hondmann
как ни странно ,но с фокусом все в порядке,световое пятно четкое,без  размытости,так теперь спокойно  можно ездить на ближнем,раньше толком светил только дальний и то в полной темноте,а стоило выехать на дорогу с движением - как говориться двигался по приборам,вчера ехал ,было еще не совсем темно,но свет от фары было видно четко,хотя обычно когда сереет свет от фары практически не видно,до этого покупал разные лампы непонятных производителей,свет всегда не особо радовал,этот магазин торгует этими лампами давно,но раньше на 18 вт у них не было,а это случайно увидел и решил попробывать,на сколько их хватит не знаю,но пока мой свет меня устраивает
10.03.2009 р.
Я почистил карб такой штукай как ABRO.И накатал пару км.снял карб и понял что на скорую руку почистить можно но все равно лучше снять так надежней!Правда с настройкой пришлось повозица но все зделал!
Змінено: 10.03.2009 р., C_korpion
