+19 °С
Переглядів: 18293081
08.04.2009 р. відповів для litva
Доброе утро! Проблема моя так и не решилась(((( Поставил новый бензфильтр, прочистил, продул карбюратор (он кстати был в суперовом состоянии), поставил новый воздушный фильтр! Подогнул ход поплавка, поскольку он был сильно большой (кстати какой должен быть ход поплавка?). Поставил все на место, включил работает супер! Не долго я радовался(((, проходит 20 мин, нагрелся и заглох, та же проблема и осталась. Снимал выхлопную, без нее работает также! Подскажите еще, пожалуйста, в чем может быть проблема? И скажите, пожалуйста, что такое пусковой обогатитель (электроклапан)? Может ли в нем быть проблема? Большое спасибо.
Обогатитель--это чёрная штучка,крепящаяся на карб двумя болтиками через подковку,и от него идут два провода.Попробуй снять его,отверстие заткни тряпкой,чтобы воздух не сосало и пускай поработает без него.
sanyanovik
Пусковой обагатитель работает по принцыпу нагрева какогото вещ-ва и выдвигание иглы,тем самым перекрывает посадочное место бла-бла-бла или около этого)))
Кароче попробуй способ:выкрути обагатитель и заткни место зубочисткой и попробуй так поюзать.Потом отпишись.
Когда скут заглохнет---открути  сливной винт поплавочной камеры ,чтобы увидеть,есть ли бенза в камер
пусковой обогатитель тут непричем совершенно, у него совсем другое предназначение от этого и название что он пусковой в дальнейшей работе системы он не принимает участия, хз, посмотрим что колян скажет, в моем случае помогла чистка глушака, хотя симптомы точ в точ как мои, но раз ты трубу снимал  07_dirol
litva
08.04.2009 р.
большое спасибо, вечером буду снова крутить))))
08.04.2009 р. відповів для Vervet
Должны подойти.Посмотри на первой странице темы--там на двадцатую есть подшипники.
День добрый! да я смотрел там нет данных по редуктору HF05. bonals собирается менять свой двиг у него есть редуктор от 90-ка вот попросил его померить если сделает можно добавить эти данные и заодно очень полезная инфа будет, как мне объяснили LEAD AF20E не очень популярная модель среди производителей неоригинальный запчастей, а вот HF05 популярен, да я и сам заметил что пол года назад на них запчастей гораздо меньше было!
На московском форуме тоже писали что ВОЗМОЖНО эти подшипники взаимозаменяемы но точной инфы опять же нету! Я считаю будет полезно узнать о их взаимозаменяемости!
И кстати пробовал заказать подшипники в картер редуктора те что NTN 6201 так вот у них размеры 32*12*10, на московском форуме те же размеры выложены а у нас на первой странице -- 30*12*10, посмотри пожалуйста может это мы ошиблись, я еще сегодня постараюсь сам померить этот подш. но 100 проц. гарантировать не могу т.к. дел по горло 35_hang
LEAD`er
а после того как заглох, скутер сразу же можно завести или он не заводится сначало или как воообще у тебя там все происходит?! никаких посторонних металлических хзвуков нету?!
LEAD`er
Змінено: 08.04.2009 р., bombass
litva
08.04.2009 р. відповів для bombass
Если заглох, то надо подождать минут 5, потом реально будет его снова завести, но только на холостой ход и то ненадолго. Если на ХХ сразу газ дать, сразу глохнет. 5 день хожу на гараж, 20 мин радуюсь как он чудесно работает, а потом начинаются проблемы. Уже не знаю даже что разбирать и что смотреть((( Эти 20 мин двигатель работает чисто, без лишних звуков. Заранее благодарен)))
а ты вакуумный насос разбирал, снимал шланг подачи бенза с карбика, идет подача бензина на заведенном движке?
Пишу редко, люблю читать.
Змінено: 08.04.2009 р., Marshal
litva
08.04.2009 р. відповів для Marshal
нет, не разбирал! Не снимал, так как первых 20 мин он работает без проблем и бензин поступает стабильно через топливный фильтр! Поэтому и не разбирал топливный насос.
а ну ка кидай сюда фото своей свечки только в норм качестве на обсуждение
Очень похоже на то что он у тебя работает на том бензе что есть в карбе+ фильр, пока не закончится, есть вариант дать ему бенза допустим из бутылки
08.04.2009 р.
ведущая подвижная щека. это большая выработка? родной ремень похоже до конца не выходил из-за малого размера, хочу 705 поставить, он будет с такой выработкой выходить?
08.04.2009 р.
Обзвонил сегодня несколько магазинов  и товарищ спросил в магазине в Белой цекркви. все  амморты передние короче штаных   и цена от 140 до 300 за пару. решил сделать проставку . те что купил на 30 мм. короче.  проставка будет по принципу переходника  (как в гидрвлике или сантехнике) цилиндр с внутренней и  наружной резбой.  лиж бы хватило хода штока.  за роликами смогу вырваться только завтра. Выложил бы  фотки но с компом не дружу . 02_sad
08.04.2009 р.
Всем привет - начал собирать двигатель,вот обещенные фото короче,сами выходные валы совершенно одинаковые,крышка редуктора подошла как родная! (кстати внутри написано GW-3) ,шестерни 50 не считал посчитаю позже.
Привет - подшипники в редукторах 90 и 50 одинаковые,30*12*10, 35*15*11, 40*17*12 ,42*20*12  это диаметры подшипников. 01_smile
08.04.2009 р. відповів для bonals
то есть редуктор 50 90 идеальная замена? 20_drinks
08.04.2009 р. відповів для svlead90
Нет- я увидел только  выходной вал один в один , первичный вал как видишь на фото у 90 длиннее( да и зубъя разные) и у остальных шестерней передаточное число разное - подшипники одинаковые!
Всем привет!Может еще быть забита заборная трубка в бензобаке.Попробуй сними со штуцера на баке шлангу,и продуй насосом.Можно еще подключить к карбюратору бутылку,и попробовать завести.Не забудь шлангу от бензонасоса тоже опустить в бутылку.Заведи,и посмотри как течет бензин,тоесть как качает насос.Поменяй на новый топливный фильтр,если еще не менял.топливный насос не вздумай продувать,во избежание повреждения диафрагмы.Лучше разбери,и промой.
Судя по тому,что крышка подошла,значит межцентровые расстояния одинаковы.Мне кажется что разница по зубьям на первичной паре.Если вторичный вал одинаков,значит и промежуточный тоже одинаков.
