0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 16773698
17.04.2009 р. відповів для Vervet
Николай-- как ты,подобрал необходимый жиклёр?
Купил китайский рем комплект карбюратора,взял оттуда жиклеры,потом сделал из цыганской иглы развертку,и по немногу стал увеличивать отверстие в главном жиклере,а потом и в жиклере холостого хода.Пришлось также в крышке воздухана сделать еще одно отверстие диаметром 25мм,иначе не хватало воздуха.Звук конечно стал гораздо громче из за этого отверстия(а еще вытянул из крышки воздухана приемный патрубок)Ну вроде сейчас все нормально,скутер отлично набирает обороты и скорость.Залил 5 литров,теперь катаюсь,засекаю расход.Глушитель еще душит,но скоро поставлю другой.Резину Мишлен уже прислали,размер 100х90х10,жду с покраски диски,чтоб в Днепр на открытие поехать на новой резине,а то обое ската лысые как колено.
17.04.2009 р. відповів для KOLIAN
Очень хочется перенятьопыт дырявянья воздухана!! 03_biggrin  03_biggrin  04_blush ! Колян ты помоему с мобильника ж заходишь сюда поэтому фотки кинуть не можешь своего воздухана, ты дырку где делал в корпусе или в самой паралошке?! 06_question
LEAD`er
17.04.2009 р.
Кстати, забыл написать вчера, заметил что т.к поставил новый удлиненный аморт теперь задняя лыжа цепляет воздухан на торце, может кто сталкивался с этим?
17.04.2009 р. відповів для bombass
Да,с мобильного сижу здесь,фото могу выложить.Отверстие делал в крышке воздухана,снизу.Только ведь у меня Дио,воздухан не такой Как на Лиде.В поролоне ничего дырявить не нужно-грязный воздух ведь будет попадать в двигатель!на Лидах ведь и так нормального диаметра забороная трубка идет вперед унитаза.Может быть в самой коробке,та что надевается на эту трубу(белого цвета)маленькое заборное отверстие?Тоесть для полтинника хватает,а если ставить кубатуру,то вероятно придется его расширять.
litva
litva пишет:
Разобрался я со своей проблемой, я на счет того, что работал 15-20 мин и глох! Проблема то была в бензобаке, самого простого и не заметил! Он был забит, получалось что при заводке бензонасос хапал грамм 30 бензина (каким образом я не знаю) и на нем и работал скут 20 мин, а потом глох! Продул, промыл и все работает! Но вот другие теперь проблемы, у меня начали стучать кольца (я так думаю, так как еще не лез в двигатель), когда холодный двигатель стоит звон в двигателе. Могли ли они соскочить? Еще не работает стрелка скорости и уровень бенза! Стоит ли лезть в двигатель или можно не обращать внимание на звон и ездить как есть, подскажите, пожалуйста?
Vervet:
Замерь компрессию--если нормальная,то можно и со звоном ездить,кольца не должны соскочить.Хотя лучше снять цилиндр,осмотреть и почистить цпг от нагара..По стрелке скорости---смотри трос спидометра,ну а уровень бензина--нужно полностью цепь смотреть--от датчика и до прибора.Хотя если у тебя в баке грязно--в первую очередь датчик смотри.
__________
Спасибо, буду замерять компрессию и разбираться с проблемами! Вчера сел на него, чтоб проехать, проехал км 2 и он заглох и больше после того не завелся, притащил в гараж, открутил свечу, а она мокрая! Поставил новую, тоже не заводится, открутил - тоже мокрая. Скажите пожалуйста, как мне выставить иглу карбюратора (сейчас стоит в среднем положении)? И я так понимаю, что много наверное топлива подаю, потому и заливаю, и насколько оборотов открутить винт качества! Большое спасибо.
Змінено: 17.04.2009 р., litva
17.04.2009 р. відповів для svlead90
Да у меня была такая штука, пластик лыжи даже проплавился чуток когда с нажопником перли, а потом через неделю потерял лыжню эту по дороге и все проблему тоже потерял 03_biggrin
LEAD`er
ну вот у меня 70 кубиков будет стоять поэтому  и парюсь слегка!!! я понял твою идею про маленькое заборное отверстие сегодня буду думать!!! кстати сделал себе вентиляцию точнее отвод пыли ременной вариатора сфоткал а выложить забыл, так что вечером предоставлю на Вашу рецензию свои передоделки!! 03_biggrin
LEAD`er
beard
17.04.2009 р. відповів для litva
Нет искры (тоесть, слабая она).
litva
17.04.2009 р. відповів для beard
конечно спасибо за ответ, но как ее назад вернуть (искру)? )))))
17.04.2009 р.
Народ вижу вы тут обсуждаете воздухан, я видел продают на мопед фильтры 0-ливого. сопротивления ну как на машину ставят тока он меньше, а если его прицепить вам заместо штатного??
sanyanovik
17.04.2009 р. відповів для CCCPua
Нулевик это ЗЛО...за ним нужен уход (спец средства)рычит как ненормальный,настройка карба под него,по проселочным дорогам ни-ни,
а толку...
не спасибо. такой вариант чет не очень 08_lol
думаю в лыже просто вырезать волну красиво без ущерба дизайну
beard
"люльку" замени, свечу... ты попробуй посмотерть искру, на свече, и если в патнон "люльки" отвезок проволоки вместо свечи вставить (я скрупку вставлял). Тоесть - нет контакта, совственно - он есть, но не 100%..
17.04.2009 р. відповів для Leon
чего они могли полопать???
Поршень не задом-наперед стоял? (ориентация замков колец относительно окон)
а как правильно располагать их?
17.04.2009 р. відповів для sanyanovik
а толку...
сто пудиков !!!!! саня прав   для повседневки отстой ток для спорта!!!!!!!!! ИМХО
Длиннее аморт--с одной стороны отлично--лежачих полицейских на скорости пройти можно.Но из за удлинённого аморта куча проблем появляется.Свет перенастраивать нужно,датчик топлива начинает не правильно показывать,если ехать с нажопником--тот потихоньку съезжает по сидухе и тебя давит к рулю,подножка становится короткой.
Лыжа у меня тоже терла о воздухан,когда без нажопника едеш.Нагрей  то место на лыже феном ,где трёт и малёхо отогни .ОСТЫНЕТ---ТЕРЕТЬ НЕ БУДЕТ.
Змінено: 17.04.2009 р., Vervet
А искра есть?
Снимаешь с карба газ.тросс.На дросселе увидишь прорезь.Поджимаешь пружину и выводишь трос с дросселя.Затем пинцетом или отверткой с дросселя вытаскиваешь пружинную шайбу и выталкиваешь иглу.На игле увидишь стопорное кольцо,по идее ,оно должно стоять по средине.Уменьшить подачу--поднять кольцо на деление или на два выше.Собирать в обратном порядке.
У меня винт качества на полтора витка откручен.
нагреть не выйдет у меня лыжа задута барашком, пойдет по органу женскому покрытие, лапа как раз становится то что надо, сидуху натер силиконом сам катаюсь  03_biggrin  думаю лыжу просто подрезать на 05 сантиметра будет гуд
Я бы не резал.,внизу лыжи получается ребро жесткости,а ты его срежешь
18.04.2009 р. відповів для zoour
zoour--как и обещал,сварганил тебе.
3.06 мБ.
