Переглядів: 18294236
20.05.2009 р. відповів для bombass
Всмысле НЕОРИГИНАЛ?! Ты думаешь KOSO подделывают?! А мне казалось наврятли, хотя о чем я пусть даже это и тайвань но отзывы отличные о ней, могут заразы и подделку делать "пираты мопчастей 24_bomb " , кстати говорят в китае есть один завод который тоже выпускает очень качественные моторашки и запчасти!!! 01_smile но он(завод) один на все страну такой, вот бы название узнать.... 51_angel
Вроде не оригинал,по цене больно дешево вышло.Вервет покупал себе вроде немного не такой.Китай тоже может делать неплохие запчасти,только они тонут как в бездне на фоне моря подделок.
Feodor-S
20.05.2009 р.
Здравствуйте, поставил я себе сигналку и решил сменить аккумулятор. Вообщем выбрал аккум не на 4 а на 9 ампер час. Вопрос теперь такой: справится ли родной генератор с подзарядкой данного аккума и ещё в характеристиках аккумов заметил такую характеристику как стартовый ток и у 4-х амперных он в среднем 50 А, а у 9 амперных 85 А, что это за характеристика и как она повлияет на работу скута???
20.05.2009 р. відповів для Vervet
По началу они и должны поскрипывать километров 150-200, если продолжают скрипеть, смотри выработку внутри диска, возможно там небольшая выработка от колодок, у меня был перекос в микронах, ручками шлифовал нулевкой но без полировки ибо эфективность потом уйдет в разы при сцеплении, все же шераховатость должна быть небольшая, на барабанном тормозе никакой речи о насечках быть не может только на передних, тк.к на передних в диске для этого предусмотрены отверстия которые очищают канавки от выработки (снятие воды и песка) за счет крутящего момента по инерции, в барабане же все закрыто и самоочищение происходить не может быть по умолчанию да и вода с пылью туда не особо то и попадает. еще один совет был, но я им не воспользовался, снять фаски по продольной кромке тормозного диска
20.05.2009 р. відповів для svlead90
привет всем. наконец-то разобрался со своим траблом(кто помнит)не набирал оборотов.оказалось ВЫХЛОПНАЯ)))забитая.скут мнея прокарал.я его весь пересмотрел.ну зато нашел  несколько изьянов.
вопрос 1!как почистить выхлопную.если разрезать.
2 . у меня JOKER 50 / ремень по каталогу идет 23100-GW2-013
  А стоит  23100-GW 2-030 BANDO
кто нить знает в чем различие? я его померял. ширина 17 мм
 должно быть 18?
2 . грузики вариатора по размеру сходятся с каталожными, а по весу у меня 10 гр.на что это влияет? и какие посоветуете купить? они немного подстерты.
3 . щека вариатора,которая с грузиками имеет выработку.можно ли найти такую оригинальную,сколько стоит, и есть ли у кого.
какие из доступных тюнинговых можно поставить?
заранее спасибо)
ща починим и поедим
20.05.2009 р. відповів для Feodor-S
Родной генератор справится, не переживай. в характеристиках акуммуляторов обычно указывается средный или максимально допустимый стартовый ток. Реальный ток зависит в первую очередь от сопротивления нагрузки, а также от внутреннего сопротивления АКБ. Так как разница внутреннего сопротивления 4А и 9А АКБ по сравнению с сопротивлением назрузки не столь существенна, поэтому её можно не принимать во внимание, стартовый ток будет отличаться незначительно. Можешь ставить такой акум без проблем, гланое,чтобы место под него нашлось. ;-)
Honda & Suzuki - the best!
20.05.2009 р. відповів для sanyanovik
Только на сопротивление кика...
а если кик сам по себе не ароматный, клинит допустим
LEAD`er
тогда возить с собой компресометр, он по размерам с сигаретную пачку, стоимость  его у нас на авторынке что бы понятно для разных стран 6 у.е для лиды лучше всего на гибком шланге, а то с прямой трубкой он еле влазит и то при снятом унитазе
jarchLA
Стандартный настрой? Может её строили на скорость,тогда тяга теряется.А если нет,то возможно не хватает бенза.Ещё как вариант поршневая подгулявшая.
я имею ввиду что если постоять перед горкой и остыть полностью вылетает легко, а если уже приехать на теплом моторе то при нагрузке тяга теряется!
Feodor-S
20.05.2009 р. відповів для Igvas
Спасибо, буду ставить аккум дельта на 9 ампер
... а так можно ведь бензы в карб добавить, я правда не представляю как это можно сделать через шприц 27_dash
Просто отсоединить от карбюратора шланг, по которому поступает бензин от насоса, и аккуратненько шприцем залить в карбюратор бензина. Потом можно пробовать заводить. Но долго он так работать не будет, поэтому как вариант - можно попробовать подать бенза через трубку с бутылочки. Бутылка должна быть выше карба, если игла держит, будет всё норм. Ну и по поводу бензонасоса: фиг его знает, что там за неисправность, поэтому тоже очень рекомендую с целью проверки работы двигла, на всякий случай вакуумную трубку, которая от картера идет, временно с бензонасоса снять и просто заглушить.
20.05.2009 р.
Добрый день,коллеги-лидаводы!Спешу сообщить приятную новость-САЛЬНИК МАСЛОНАСОСА 16*10*4 -такой же есть в трамблёре Рено.Я купил сегодня это изделие.геометрические размеры совпадают.По идее,должен встать на место.Только при заказе не говорите что в скутер,а то товарищи продавцы просекут это дело и цена будет другая.Я купил за 20 грн. 18_good
Алекс
Feodor-S
20.05.2009 р.
Народ, после длительного простоя (где то год) в крышке вариатора скопилось масло, по виду трансмиссионное, откуда оно течёт и насколько это может подождать с ремонтом???
А если от авто поставить скажем на 40-60А!!???Генератор сильно будет возмущатся!!???И остальные детали как себя поведут!??
Cкoрee вceгo гoнит c рeдуктoрa. пoмeнять caльник нe прoблeмa. eздить в принципe пoкa мoжнo, нo пocтoяннo кoнтрoлирoвaть урoвeнь мacла в рeдуктoрe.
20.05.2009 р. відповів для C_korpion
мoжнo cтaвить и c aвтo, нo тут глaвнoе нe дoпуcкaть cильнoгo рaзрядa AКБ, a тaк вce будeт рaбoтaть. Тoлькo кaкoй cмыcл тaкoй cтaвить???
А может это не с редуктора масло!Может пропускает сальник маслонасоса,за это время,пока стоял скутер,натекло в двигатель масло,сальник коленвала тоже немого подгулявший-вот оно и просочилось наружу под крышку вариатора.Выкрути свечу,и попробуй крутнуть двигатель,сразу покажет,есть ли там масло.
20.05.2009 р. відповів для KOLIAN
Лoгичнo, чeтo я cпьяну прo eтo нe пoдумaл. Feodor, внимaтeльнo оcмoтри caльники, вытри вce пoд крышкoй, зaпуcти двиг, думaю, виднo будeт, oткудa мacлo гoнит.
Feodor-S
У меня маслонасос ввиду своей неработоспособности отключен, да и масло однозначно с трансмисии, желтое и по запаху, а с двигателя сине-голубое-зеленоватое и так же по запаху не то. ДА и натекло в районе колокола (или как он там называется задняя крутящаяся часть вариатора).
Насколько просото менять этот сальник???
Мeнять eгo нe cлoжнo. Cлeй мacлo c рeдуктoрa, cними крышку,выбeй cтaрый и пocтaвь нoвый caльник, и вce дeлa. Удaчи.
Я из за этого скрипа не сильно  то и парюсь,так как сегодня уже реже скрипит--надеюсь что всё же перестанет скрипеть.Если не перестанет---попробую шлифонуть.
