+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 16754358
21.06.2009 р.
Вот расход меня не устраивает на лиде.. заправил я полный бак до горлышка (даже вылилось немного 01_smile) это гдето 7,2-7,5 литра получается, ездил два дня итого вышло 193 км... что то много мне кажется...
И еще почему то карбюратор весь сырой, МОжет лепестковый уже  не держит??
21.06.2009 р. відповів для SHket
ну так вот тебе и вся схема или ты думаеш я велосипед изобрел 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
21.06.2009 р. відповів для TelO
01_smile а бачок правильно стоїт чи його треба до радіатора підключати?
да бачик похеру куда главное чтобы он в системе был он для того чтобы жидкость увеличившись в объеме не порвала тебе ничего. ед правило он должен стоять выше системы чтобы воздух был в нем а не допустим в поршневой и делай так помпа-цилиндр-радиатор-бачок-пробка и далее по кругу или без пробки если она на бачке
я так і думав,просто вирішив переконатися,запитати в того хто з цим знакомий... 18_good
і ще одне питанячко,помпа має качати від циліндра до радіатора,чи від радіатора в циліндир,чи це по...й як 01_smile ?
по стрелочкам:
вода из помпы идет в цилиндр оттуда на радиатор оттуда на бачок
на каждой помпе есть стрелочка или чтото вроде с какой дырки она сосет воду в какую толкает так вот толкать она должна по направлению В ЦИЛИНДР
по стрелочкам:
зачотно 18_good 01_smile  ДЯКУЮ!
буду пробувати складати 07_dirol
подивимси що получиться 07_dirol
22.06.2009 р.
Вот почитал ваши споры про масло в редуктор,но так и не понял какое лить???
Я старое слил(помои жёлтого цвета),залил ТНК трансмисионку(старых запасов),но по моему не то ,потому что тоже превращается в жёлтый цвет!!!
Так вот что же лить?
По машине знаю,если масло залил не то ,то цвет меняется быстро!А если то ,то каким залил таким и слил (цветом)!(после значительного пробега,пробывал,точнее ездил на переднеприводных и классики)если залил не то то жёлтое или чёрное ,до не узноваемости)!
Поправьте если я ошибаюсь!
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
Змінено: 22.06.2009 р., TANK32
22.06.2009 р. відповів для ussr100
Я когда то писал, что у меня нет опознавательных знаков на коммутаторе, кроме кружка с числом 92 в центре. Когда я его ремонтировал, то срисовал схему, нет в нем никакого ограничения + сделан на 2 тиристорах. Микросхемы нету ( как у af-20).
Труба родная, только я ее разрезал и вывел еще одну трубку на выхлоп. ПРОБЛЕМ ТОЖЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.
А вот лепестковый клапан может влиять на максималку?  Кто- то здесь писал, что он эффективно работает только на малых оборотах, а на больших особо ничем не помогает.
Никто ничего не может сказать по поводу лепесткового клапана? 06_question
22.06.2009 р. відповів для TANK32
А мы так к и не определились,что лучше лить.Каждый остался при своём мнении.Я считаю ,что лить  нужно в редуктор масло для редукторов.Если нет такого--- льём ,как написано в мануале--моторное.
22.06.2009 р.
А у вас какое цветом при замене масло?(цвет меняет).
Мне кажется если оно меняет цвет в сторону жёлтого оно не годится(пенится)и редуктору от такого легче не будет!
Поправте если не прав!
22.06.2009 р.
Народ всем привет!!
По поводу масла в редуктор, менял масло когда на одометре было 54 300 слил явно 100 % трансмиссионку цвет у нее был серебристый (все знают почему и объяснять не стоит) залил автомобильную трансмиссионку, итог через 2 тыс. появились шумы непонятные, так и ездил не придавая особого значения (шумы на скорости, или если на месте разгазовать) сейчас купил Точно такой же MOTUL как и TeLo масло редукторное 80w90 только вот на нем ничего не сказано про бесподшипниковые места в редукторах. Почему выбрал именно это - рекомендация продавца которому я 100 % доверяю, да и сам магазин специализируется на тюнинговых запчастях (исключительно тюнинговых) и + расходники! Хоть в этом магазе и чуть дороже зато не подделка,
пока что за это масло ничего сказать не могу т.к. не ездил еще! Могу сказать одно оно достаточно текучее,
а вот про промежутосный вал, помоему он то как раз не трется в в месте своей посадки в корпусе и крышке редуктора а так сказать плавает на тонюсенькой масленной пленке, так что имхо лить соответствующее масло (транс. или редукт. кто какое сможет найти)
LEAD`er
22.06.2009 р. відповів для AxI
Попробуй притереть крышку поплавковой камеры.И проверь патрубок что от фильтра к карбюратору,там тоже может быть засада.Электроклапан тоже не мешало бы проверить-может он не держит,вот и лишний расход.Проверь свечу-какого цвета.Заодно так же какие жиклеры стоят,и положение дозирующей иглы.Поршневая в норме?
Привет - та же самая проблема что и у тебя - 70км за счастье!!! ,переделал все,что можно - осталась только поршневая.У меня стоит китайская обкатал компрессия 7 (мало почему х.з.)Хочу попробовать взять C.M.R.Тут попробовал как написали двинуть датчик в сторону раннего зажигания эффект отличный - скут становится приемистый - но есть но!!! как я уже всем писал у меня стоит термометр - скут после этого греется очень быстро! В субботу с женой ездили ,проехали почти 100км в одну крутую гору когда поднимались моя стрелка поднялась далеко за 200гр думал что сейчас клина словлю но обошлось! Двину датчик немного назад,сейчас он у меня уперся прямо в правый болт.
22.06.2009 р. відповів для Vervet
Привет - долго не был на форуме (ОДНА КУРИЦА)СБИЛА ТЕЛЕФОННЫЙ СТОЛБ и нета небыло.В том году я пробовал лил моторное масло как написано в мануале - поездив на нем немного слил и опять залил трансмиссию!Пока редуктор холодный вроде -бы все нормально но как нагреется мне очень не понравился звук!как будто редуктор сухой (оно видно становится жидким).Мое мнение что на этом масле редуктору быстро придет конец.
22.06.2009 р. відповів для TelO
я все это знаю и америку ты мне не открыл)))
но в это масло которое я выложил (помимо той маркировки котоую я специально на отдельную фотку сделал и следовательно знаю что это такое 26_newrussian  ) добавляют какието спец присадки(переводите с иностранных языков инструкцию к эксплуатации) для бесподшипниковой(сложное слово 04_blush  ) посадки вала!!! то которое ту купиш в магазине за 90 гривен будет только для подшипниковых(что написано в описании с обратной стороны бутылки) редукторов а как писали выше в редукторе мопеда есть одно посадочное место где подшипников нету!!!
из этого могу сказать что если ты считаеш покупку спец (правильного) масла лохотроном то я не против!!! а я буду лить себе в редуктор то что доктор прописал!!! так что у каждого есть право выбора!!! (это чисто мое мнение) а кто что льет это как говорится каждому свое 08_lol  08_lol  08_lol-----цитата.
я не прочитал на фотке твоего масла ни слова про присадки специально для безподшипниковой пары трения.в инструкции можно написать про всё что хочешь.это первое.
маркировка API GL-4 однозначно и чётко нормирует пакет присадок,и это обычное стандартное трансмиссионное масло.это второе.
а что кому лить-совершенно согласен-каждый решает сам. 01_smile
Алекс
мы так к и не определились,что лучше лить.Каждый остался при своём мнении.Я считаю ,что лить  нужно в редуктор масло для редукторов.Если нет такого--- льём ,как написано в мануале--моторное.-----кстати,по поводу высокой температуры скутерных редукторов.это ещё один аргумент в пользу трансмиссионки-при высокой температуре моторное масло имеет меньшую вязкость и хуже противозадирные и антифрикционные свойства.
Алекс
22.06.2009 р. відповів для KOLIAN
Вибачте шо не в тему але Я БУВ В ШОЦІ КОЛИ ПРОЧИТАВ вище написані рядки!Я б радів якби в мене так брала Хонда!а в мене разход бензу 6л на сотню-по місту,5-по трасі при скорості 50км/год!!!
Вже в кого не питав - ніхто не хоче підсказати по-людськи!може хтось з вас(профі)шось мені порадити????
22.06.2009 р. відповів для urbanracer
Почитай выше,что я писал по этому поводу.Жиклеры,электроклапан,поршневая,воздушный фильтр.Все это нужно проверить.Плюс потом настроить карбюратор. На расход так же может влиять слабое давление в шинах,зажатые тормоза,сухие подшипники.К этому вопросу сам понимаеш,нужно подходить комплексно.
22.06.2009 р.
по ремням вопрос:
ктото пробовал powerlink ??
Yura Vinn Lead AF48
