Переглядів: 18194382
vovan78
15.08.2009 р. відповів для NIGHTMARE
Кто подскажет, как загерметизировать патрубок Карб--->Воздухан
а то пошли 2 хорошеньких трещены по нему, а поменять - нету нигде у нас его...
У меня была та же проблема,выход я нашёл такой взял серпянку(сетка для шпаклёвки продают в строй магазинах)обмотал патрубок серпянкой и всё это дело залил эпоксидкой,сезон откатал проблем не наблюдается.
15.08.2009 р.
всем привет! нидхелп!!лид100    НЕТУ МОЩИ    !!     был сделан кап ремонт замена всех сальников, новый поршень(расточка цилиндра), новые ролики(поставил тяжелые возможно проблема в них но собственно туда еще не лазил). снимал поршень несколько раз высматривал проблему и ненашел изьянов! поставил даже другой карбюратор(одинаково). подскажите может у когото было похожее... может воздух сосет... уже просто не могу на него смотреть! 13_evil
15.08.2009 р. відповів для KOLIAN
Привет!Ну рассказывай,Юра,как прошел ремонт Антохиного дракона.Все получилось?Как работает?
Привет.Коля--с ремонтом всё ок.Сначала разобрали генератор---там всё нормально,сухо и люфта нет.Антон прошкурил маховик ну и соответственно покрасили его и собрали всё до кучи.
Завели скут--посторонний звук по прежнему был слышен.,мне показалось,что юбочка поршня стучит.Сняли цилиндр--а там неприятность маленькая.Или прихват был,или нижнее колечко залипло в одном месте и соответственно в цилиндре и на поршне  не глубокие царапины.
Долго мы игрались с этим поршнем--и отмачивали и ВДшкой пшикали,сломать то колечко легко,а вот где потом такое же найти.Но всё получилось--,сняли,почистили ,подшлифовали,поставили новые прокладки.
Сегодня ездил в Кремень,на авторынок---запчастей на скут очень мало,цены на всё ну очень высокие.Больше получаса прокопался в разборке скутеров ---горы пластика,металла,запцацек --а полезного для своей Лиды так ничё и не нашол.
Антону большое спасибо,что нашол время и покатался с нами  по Кремню.
15.08.2009 р.
Обьездил сегодня магазины на правом берегу.  так ничего и не купил себе... спорт вариков нет. продавцы вообще не шарят  шугаются Лиды.. пока не обьяснил что вариаторы одинаковые с Дио.. короче скоро впаду в дипрессию. 23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3
15.08.2009 р. відповів для stakan
Тупые продавцы.Чего там шугаться!Чем ты опечален,что искал-что не нашел?
16.08.2009 р. відповів для Vervet
Я так понял,что у Антохи ещё никто туда в двигатель не лазил,кроме вас?Это хорошо.пускай ездит,даже если и юбка стучит.Это по крайней мере будет лучше,чем китайские запчасти.
16.08.2009 р.
Народ , как лучше сделать панель приборов более обзорной, а то у мя уже стрелки выгорели , даже топливная метка которая должна быть красной стала белой, че подскажите, мож как нидь еще можно увеличить светопроводимость от лампочек, как снять стрелки ?
Хонда lеаd 50
16.08.2009 р. відповів для KOLIAN
KOLIAN--после ремонта завели Тохин скут--посторонних звуков  слышно не было.
NIGHTMARE
16.08.2009 р.
Кстати о посторонних звуках....
что может свистеть с стороны генератора? а то иногда бывает останавливаюсь и на холостых что то свистит, даю газу перестает свистеть, шайтанамэ....
16.08.2009 р. відповів для NIGHTMARE
Сальник коленвала может свистеть.
16.08.2009 р.
Уважаемые Лидаводы! Очень обидно, когда наш брат покупает скут, влаживает душу, сердце в него, а потом, у некоторых как у Тело, какие то подонки воруют его. Каждый из нас готов разорвать таких сволочей - согласен!
В связи с этим, хочу поделиться не сложной и не дорогой схемой сигнализации, которую я сам сделал и поставил на свою Лиду.
1.купил обычное реле - 15 грн.
2.геркон - 5 грн.
3.выключатель - нашёл в гараже.
4.кусочки проводов, клем - это тоже в гараже.
Вот и все расходные материалы, а дальше: руки, которые должны рости не из жопы, и не много ума, как это всё разместить на скуте.
Я сделал так: в крышке плостмасовой банки из под крема, сделал отверстие и продел капроновую нить от поводка удочки, зафиксировал её на крышке с помощью скрепки и силикона. На др. конце нити закрепил небольшой кусочек магнита, на который натянул кольцо из мягкой резины. На дне банки закрепил геркон с помощью того же селикона. Саму банку, тоже закрепил на скуте в таком положении, чтобы магнит находился над герконом на расстоянии 5-15 мм., когда скут стоит на центральной подножке.  Всё это у меня разместилось в отсеке, где находится АКБ.
Выключатель каждый крепит там, где, по его мнению, он сможет, не заметно для окружающих, включить и выключить его. Место его знать должны только вы. (У меня даже жена не знает где он находится).
Для тех кто не знает, ГЕРКОН - ЭТО такая стеклянная маленькая колбочка в которой находятся контакты, которые смыкаются и размыкаются под действием магнитного поля, (геркон обратного или двухстороннего действия), применяется в электротехнике и системах сигнализации. При покупке обратите внимание, что вам нужен только такой геркон, который при подводе к нему магнита, он размыкал контакты, а при отводе от него магнита, он смыкал контакты, т.к. они бывают разные.
Принцип работы, я надеюсь, всем понятен. Остановился, поставил на цетральную подножку, не заметным движением включил включатель. Пришёл, не заметным движением выключил тумблер.
Если скут начнут двигать, магнит на верёвочке, начнёт качаться, через реле сработает прерывисто сигнал, магнит успокоился и сигнал прекратился, и так хоть миллион раз. Обязательное условие - должен быть аккумулятор.
Если возникнут вопросы, задавайте - отвечу.
С уважением Apit. 31_bigboss
В любой жизненной ситуации, прежде всего, надо оставаться ЧЕЛОВЕКОМ!
Змінено: 16.08.2009 р., Apit
16.08.2009 р.
Люди Помогите.УКРАЛИ СКУТЕР хонда лиад90.кража произошла 14,08 возле пл.Шевченка.
цвет матово черений,пластик покоцаний но закрашений.пластик сойденяли пласмасовие "
"шнурочки".лижи били серого цвета,на руле не било куска пластика которий закривает номер рами.
за помощ гарантирую денежное вознаграждение.
моб80971015101
http://www.moto.com.ua/ugon.php?id=53551&page=1
жог всех парвет
Продам запчасти с джога некст зона.дешево
Привет!Лида бежит хорошо набирает быстро!Плохой старт был иза того что 3 ролика стали квадратные или даже можно сказать что плостмасы небыло вобще!По какой причине незнаю.Прошли они гдето 1300км.Поменял и все ок и старт и ну почти стрелку положил гдето 90-95 бежит хорошо!Юра тебе огроменное спасибо за помощь!!!Коляну за тошто зделал Юре съемники!
Более или менее качественный спорт вариатор с втулкой и неподвижной щекой. в магазинах предалагают китай за 100-120 гривен. только в одном было все что надо только цена 560 .то что Вы описываете КОСО таких нет... у одного был варитаор без втулки и щеки с покрытием. но не брал потому что хотел в одном месте купить все сразу... 02_sad.
Змінено: 16.08.2009 р., stakan
16.08.2009 р. відповів для stakan
Втулку использую родную.Как раз по длинне она нормально проходит.Я не вижу смысла покупать такие дорогие вариаторы-вот покупал Коsо-вполне устраивает и по цене и по характеристикам.
Согласен с Николаем.Уж слишком дорого стоят мультивары и ему подобные варики,а ходят они не намного дольше качественного спортвара. Как платить 600 гривен за такое чудо,лучше пять штук взять за 120 гривен.
Вот как раз косо и не было в прдаже..только стоковые производства китай...неподвижных щек тоже нет...  такой большой город а скутеринных магазинов не так уж и много... сегодня заехал в новобеличах в автомагазин там есть  прилавок с запчастями к скутерам... попросил ребят что бы они заказали  Косо..во вторник  сказали отзвоняться и скажут что есть в наличии...за 560 это был не мультивар а спортвар. про мультивар я побоялся спрашивать 03_biggrin
У меня на 50 тоже такое было  - обычно после дождя (ПОТОМ САМО ПРОХОДИЛО!)
16.08.2009 р. відповів для dimanus
Привет-  можно уделать твой коммутатор там ничего сложного нет(ИЛИ ТИРИСТОР ВЫЛЕТЕЛ ИЛИ КОНДЕР).Не помню с кем общался на форуме - у него коммутатор вскрыт и еще у него есть (Takt), он сказал что коммутаторы у них один в один!!!Вот он мне схему давал от него.У меня тоже проблема 70км - 75 больше не как!!! коммутатор стоит от AF-20
16.08.2009 р. відповів для Apit
Просто и эффективно 18_good .Но всё же лучше сигнализацию на скут поставить. 69_scare
