+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 15266880
29.08.2009 р. відповів для Alexey17
Народ , подскажите, вроде у мя умер выпрямитель, когда едешь, моргает свет, ночью это отвратительно смотрится, а если еще и повороты включишь, вообще в гирлянду превращается, где можно достать новый хороший? А то я уже один купил за 400 рублей, день поездил, начали предохранители гореть, поставил старый, подскажите кто че знает.
ну это только на разборке можно найти оригинальный и не новый.Попробуй разобрать родной и отремонтировать.
29.08.2009 р. відповів для dodg
изготовить  можно самому. открути у кого то  оригинальный  перерисуй на плотной бумаге контуры .выреж и перенеси на металл. дальше болгарка и напильник в руки .
Ломалась - я ее заварил,и еще сделал новую! но поставил завареную а новая лежит. 01_smile
29.08.2009 р.
сегодня заезжал в магазин видел неподвижнуую щеку  вариатора  78 гривен мототеч. это дорого или нет?????
30.08.2009 р. відповів для C_korpion
Так а он же вроде залитый, как его разобрать, и где у МЯ в белгороде можно найти мопеды на разборке???01_smile
Хонда lеаd 50
30.08.2009 р. відповів для stakan
Нормальная цена,только качество неизвестно.Лучше SEE купи--это уже проверено,ходит нормально но её нужно немного дорабатывать.
Kanibalus
30.08.2009 р. відповів для Vervet
Подскажите пожалуйста как добраться до электромагнитного датчика?
30.08.2009 р. відповів для Alexey17
1. Какие предохранители горят? Насколько я знаю, то в Лиде всего один предохранитель, который стоит на проводе от "+" аккумулятора к замку зажигания. При каких условиях он перегорает? Т.е. при включенных или выключенных поворотах, стопах? Установлены ли в твоем скуте другие потребители енергии (магнитола, сигналка и т.п.)? Установлен ли аккумулятор?
Если ничего не подключено, а предохранитель при этом перегорает - ищи КЗ в проводке, а именно замыкание "+" провода на корпус. сначала на всяк случай проверь замок зажигания.
2. "Когда едешь - моргает свет".  Не обязательно прям сразу же грешить на регулятор напряжения. В первую очередь здесь нужно найти и устранить неисправность, указанную выше, возможно, что потом все будет работать нормально. Прежде чем курочить регулятор, неплохо бы проверить надежность контактов в соединениях проводов от генератора к АКБ, а также наличие "массы". Найти тестер и измерить напряжения на входе и выходе регулятора.
ВСе проблеммы к игвасу..... он шарит..
Может еще что-то подскажет Leon, он то дейстрвительно спец в электронике, и на самом деле шарит лучше, чем мы тут все вместе взятые.
(Не реклама 01_smile))))
Honda & Suzuki - the best!
30.08.2009 р. відповів для Kanibalus
Снять кожух охлаждения со стороны генератора, слева ниже колокола на двигателе увидишь датчик. Он прикручен к картеру 2-мя болтами и от него идет один проводок (по цвету вроде бы синий).
...Лучше SEE купи--это уже проверено,ходит нормально но её нужно немного дорабатывать.
Юра, у меня тоже есть какая-то SEE, вся черная, когда-то купил на рынке до кризиса еще. Хотел поставить (хотя и своя более-менее еще нормальная), но эта  самая SEE в месте установки на вал оказалась толще стоковой, то я ее не ставил, так и валяется до сих пор в гараже. Жаль фото нет, найду -выложу. Еще заметил, что на ней лопасти чуть покрупнее, не будет ли цеплять за крышку?
30.08.2009 р.
Меня интерисует как правильно одеть поршень на шатун,стрелочка на поршне есть, а так же интересно как можно аккуратно зажать кольца чтоб влезло в цилинд..
Имею такую сложную и тяжелою вешичку HONDA LEAD SS ...
30.08.2009 р. відповів для SerGaNja
стрелочкой в сторону выхлопного окна цилиндра
кольца пальцами зажимаеш и пихаеш))) только маслом все хорошо смаж)))
30.08.2009 р.
Кольца когда заталкиваешь,то что они в замочках стоят их по другому не нужно перекручивать чтоб они правильно как то были...и еще маслом смазать каким? " моторным " можно ?
когда они стоят в замках это правильно!!! по другому не вздумай пихать!!!
маслом маж тем же что и в движок льеш
30.08.2009 р.
Масло то которым заливаю в масло-бак ?
и еще вопрос при обкатке у меня бак 4.5 л сколько грамм масла нужно добавить в бак?
именно его а масла я думаю грамм 100 хватит
30.08.2009 р. відповів для Igvas
ОНА  толще в месте крепления на пару мм,и в том нет ничего страшного,шайбе кика посадочного места хватает .Я на этой щеке уже 4000км накатал и всё ок,единственное,чёрное покрытие,которое внутри щеки слезло ещё не пройдя и 1000 км.По поводу лопастей---они немного сделаны по другому,чем на стоке.На стоке--от центра лопасть ниже  и увеличивается  к верху,на SEE наоборот--низ выше,верх ниже.Поэтому нужно нижнюю часть лопастей немного подтачивать,иначе кик не провернёш.
Привет...срочно нужен пластик...вся морда...с клювом.
HF-05
Нигде нет....может поможешь?
ALFA MOTO
Не всегда на поршне есть стрелка есть,могут быть и буквы.Когда ставишь поршень,смотри,что бы поршень замками не попадал на выхлопные окна.
Спасибо, понял. А не скажешь примерно на сколько мм. подтачивать? И наверно сфоткаю её - и в каталог кину с твоей инфой.
