+22 °С
Переглядів: 18192227
04.09.2009 р. відповів для stakan
Поздровляю С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!! 42_friends
Желаю самого хорошего и денег много 20_drinks  20_drinks
05.09.2009 р.
Продолжаю рассказ...
Свечу выкручивал протирал , искра есть.. заливал 20гр бензина в отверстие под свечу,прикрывал воздухан рукой.. подключал автомоб.аккамулятор..(бендиксу .****.)
прокачивал,пытался заводить не заводиться...что делать незнаю кто подскажет?
Цилиндр от Tact 24 вот он в єтой теме в 1 посте
http://www.moto.com.ua/forum/
Поршневая http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20JOG50&spsite=media.meta.ua&img_url=24moto.dp.ua%2Fpictures%2F42418.jpg&rpt=simage
вот она..
Стрелкой поставил что указівает в выхлопную трубу..взади поршня два окошка..
посмотрите по рисункам...как вы думаете что такое? почему он не хочет заводиться (поршень новый,цилиндр рассточенный.)
Внимание! На сайте запрещены нецензурные выражения! Автору этого поста выносится предупреждение!
Имею такую сложную и тяжелою вешичку HONDA LEAD SS ...
Змінено: 05.09.2009 р., Vervet
05.09.2009 р. відповів для SerGaNja
А что увидишь по рисункам? Поршень как поршень, цилиндр как цилиндр…
Тут нужно смотреть "вживую", т.е. конкретно что и каким образом на твоем скутере установлено.
1.Проверь наличие искры, на всякий случай попробуй поставить запасную свечу.
2.Проверь наличие бензина в поплавковой камере карбюратора
3.Проверь работу лепесткового клапана (проще всего - можно поставить поршень в НМТ и просто дунуть в трубу).
4.Проверь возможное наличие подсоса воздуха (негерметичность или плохое поджатие прокладок) на стыках: карбюратора, впускного патрубка, лепесткового клапана,  также осмотри сальники коленвала и проверь надежность крепления вакумной трубки от картера к бензонасосу.
5.Сними глушитель и через выпускное окно цилиндра проверь положение поршня в НМТ, не перекрываются ли при этом продувочные окна (вполне возможно, что высота установленного поршня больше положенной, Хто Зна).
6.Проверь зазоры в замках поршневых колец (при установке новых = 0,10-0,15 мм.)
Если все вышеперечисленное проверено и в норме, то не заводиться он просто-напросто не может. Тогда не знаю, наверное нужно обращаться за помощью к каким-либо экстрасенсам или другим ясновидящим. 01_smile
Honda & Suzuki - the best!
Свечу выкручивал протирал , искра есть.. заливал 20гр бензина в отверстие под свечу,прикрывал воздухан рукой.. подключал автомоб.аккамулятор..(бендиксу пзц..)
вот она..
На твоих фото-цилиндр как тебе уже сказали с двигателя АF18.А на всех Лидах до 20й модели стоят совсем другие цилиндры и поршня.Диаметр цилиндра на твоем (номинал)40мм,и палец на 10.Поршень на фото-ямаха,с двумя окнами на юбке.Действительно,такие поршня(за неимением)мы ставили на такие двигателя-работают без проблем.Вот тебе и напрашивается вывод-цилиндр с 18й модели,только расточенный на 1мм,по посадочному месту и крепежным отверстиям подходит на твой картер.Но!Поршень то по своим параметрам-не такой,высота и так далее!Ты проверял,как собирал поршневую,куда доходит поршень в ВМТ и НМТ?И что стояло у тебя раньше.Вобщем предистория какая твоего скутера?
06.09.2009 р. відповів для sanyanovik
Есть даже 1,25....1,50...
до 2 есть))))) сам видел поршень)))) до этого не верил думал что 1.5 это предел 05_shok  05_shok  05_shok
Змінено: 06.09.2009 р., TelO
06.09.2009 р. відповів для zoour
я могу поглядеть ремни вроде атеновские были!!! напиши точные размеры желательно коды того что тебя интересует и допустимые пределы по размерам!!!
напишеш я прозвоню поспрашиваю если будет вышлю!!!
06.09.2009 р.
Кто менял поршень на AF20? 50cc
какая высота должна быть у поршня?
подходит поршень от AF18 Dio?
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
06.09.2009 р. відповів для Igvas
игорь а про шаманский бубен почему не сказал?????
попрыгал с ним вокруг техники на людной площади и все проблемы решатся сами собой 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
06.09.2009 р. відповів для RAINbow
На Лиду АF20 поршневая один в один как на Дио 18,27,28.Высота поршня-51.5 Диаметр пальца-12,расстояние от центра отверстия под палец до верхней кромки поршня-28мм.Диаметр номинальный-39мм.
06.09.2009 р. відповів для TelO
коды НЕНАЮ какие!! а размер 18-8-667для дио -ZX-!!! БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОСЧ 20_drinks  03_biggrin
Змінено: 06.09.2009 р., zoour
А ты уверен в правильности размера 18-8-667.
8--чёто мне кажется тонковато.На Лиде --30 .Смотрел по каталогу,самое меньшее что есть--11----но там и ремень покороче будет. 06_question
06.09.2009 р. відповів для Vervet
8 это наверное он написал высоту зубцов!!!
ок посмотрю!!! а это зет икс 28 что ли или 35???
sanyanovik
у Славки-28й
Вот размер 18х8х667.Длинна и ширина это понятно.8 это что?толщина в сечении?А что тогда за размер 30,что ты написал?Что то я не пойму.
06.09.2009 р. відповів для KOLIAN
на Лиде ПО КАТАЛОГУ  размер ремня 691Х18,0Х30.И все размеры по каталогу идут с последней цифрой 30 или 28.Чё эта последняя цифра обозначает--сам не понимаю 06_question .НО 8 в конце не встречал--вот и спросил,правильно ли он написал размер.
07.09.2009 р. відповів для KOLIAN
рассказываю:
ширина длина это понятно!!! 8 это высота зубцов а х28 или чего бы там не было это угол среза зубцов!!!
смотри прикрепленный каталог ремней малосси там сразу и поймете по картинкам что означает какая цифра
Змінено: 07.09.2009 р., TelO
07.09.2009 р.
вот таблица
408.58 кБ.
07.09.2009 р. відповів для Dimich
(по ощущениям) ?, а по спидометру?
По спидометру н видно. Стрелка как лежала за 60, так и лежит.  03_biggrin Все собираюсь ЖПС-ом померить , да никак не соберусь.
07.09.2009 р. відповів для TelO
рассказываю:
Евгений --спасибо ,а то никак не мог вкурить,что это за последняя циферка в размере. 04_blush  06_question Теперь всё ясно. 03_biggrin
07.09.2009 р. відповів для ByLead
Я ставил жпс. когда у меня по спидометру 55 кмч  жпс покажует 50кмч. тогда больше не разгонялся.  может сегодня у начальика возьму жпс и еще раз замеряю  уже на полном разгоне .
