+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18197183
22.10.2009 р. відповів для bonals
Точно не могу сказать на 34 (спорить не буду,если он у тебя стоит 03_biggrin ) но то что он больше чем на 90 - это точно!!!
По креплениям,по высоте-одинаковые.Разница в крышке поплавковой камеры-на 34том штуцер для слива бензина смотрит в другую сторону.И на родном моем,а так же на Лидовском диффузор не круглый а продолговатый,на 90ом карбюраторе тоже,только помного побольше.А так все одинаково,еще разве что диаметра заслонок разные,ну и жиклеры тоже.По игле не скажу-хотя на ней маркировка тоже есть,а зрительно разницу так не увидиш.
sanyanovik
22.10.2009 р. відповів для stakan
такая книжеца есть по моему у всех... но в природе я не видел таких  аммортов..может у кого то и стоят... 06_question
Родные такие и есть.
22.10.2009 р. відповів для sanyanovik
у меня такой валяеться надо попробывать его разобрать
sanyanovik
22.10.2009 р. відповів для alex174
Если визуально шток стертый,то на запчасти разве что(((
У 90 стоит 16карб,бери и ставь(на 34 стоит 20 или 22 точно не помню но больше чем на 90) А ОН ТОЖЕ 50куб.Мне кажется с этим карбом прием возрастет.А в старый свой цилиндр купи и поставь поршень CMR ( У МЕНЯ И НА 50  и на 90 так) все нормально.
на 34 карб 17 это точно)))
У СТАНДАРТНЫХ ПОЛТОСОВ СТОЯТ КАРБИКИ С ДИФФУЗОРОМ ОТ 12 до 17,5 мм.Всё ,что более 17.5 мм--непрактично на полтиннике,так как такой карб требует постоянного обслуживания и перенастройки.На 70 СС  рекомендуют карб с диффузором  17,5 мм .
Ну а по поводу CMR-я разочарован этой фирмой.Колечек хватило только на 5 000 км,дык ещё и в продаже у нас нет CMRовских колец,а другой фирмы не подходят,т.к. немного уже и потом звон получается.
Змінено: 22.10.2009 р., Vervet
22.10.2009 р. відповів для KOLIAN
У меня на дио стоит карбюратор с 34ки,там дифузор круглый,диаметром 17.2мм.По креплениям-один в один.Только жиклеры там другие-главный 82,холостого хода 40.Соответственно и заслонка больше в диаметре.
Для начала давайте разберёмся чё такое диффузор.
Как я понимаю,воздушный канал обеспечивает подачу воздуха в карбюратор. В средней части он сужается, образуя диффузор, предназначенный для увеличения скорости воздушного потока и обеспечивающий улучшение условий испарения топлива и смесеобразования.
Получается ,что диффузор имеет не круглую форму--ну и как его измерить?
22.10.2009 р. відповів для TelO
диффузор это наименьшее сечение в дырке карба)))
на диовских ( горизонталках) он круглый причем диаметр посередине где заслонка равен тому который на выходе со стороны коллектора! тут все просто берем штангель и вперед!
в диовских вертикалках с какого то перепугу (причем это был первый вариант) сделали шахту заслонки овальной формы!!! и вот тут надо верить производителю либо считать какимето чудо геометрическими формулами)))
по моему мнению круглым его сделали для того чтобы укоротить ходручки газа! ведь при одинаковых поворотах ручки сечение на вертикальных моторах выходит меньше чем на горизонтальных!
черт его знает на кой им это понадобилось но другого объяснения я не вижу))) хотя две головы больше))) мож кто че другое по этому поводу думает???
22.10.2009 р. відповів для Vervet
Я тоже не в восторге после того как купил бракованный цилиндр!!!Значит (мне с Москвы человек писал у них мастерская) они ставят поршни SEE.А кольца износились (Telo - правильно писал) об не обкатаный цилиндр,если сейчас поставить в него новые -нормально послужат.
Ну площадь круга то посчитать не сложно.А вот действительно,как посчитать площадь на таком неровном диффузоре?
колян геометрию учить надо было))) на самом деле не так уж сложно))) делаем из деревяшки клинышек вгоняем его в диффузор(короче мутим типа шаблона что то) потом обрезаем в месте наименьшеего сечения обводим на бумаге разбиваем на части считаем площадь и из нее выводим диаметр из фрмулы для круга)) и аля мы получаем диаметр круга если бы оно таковым было и сравниваем с нормальным диффузором)))
гы а как я писанул 26_newrussian  26_newrussian  26_newrussian  25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful
Не Женя,от девяностика не покатит мне,у меня совсем другой карбешник стоит: карбюратор--РВ80Е, ДРОССЕЛЬ --14,0мм   ,а на девяностике карбюратор РВ11В с дросселем 16,0мм
Чёто у вас в Одессе цены на карбы завышены ,китайский карбешник с обогатителем у нас стоит 140--160 гр.
 У меня тоже карб PB80V  И по весне  глюки были,т.е. Завел, прогрел, поехал 2-3км-заглох...не мог завести..Разобрал карб,промыл..На следующий день то-же самое2-3км заглох...опять разборка-чистка,и до сих пор работает(тфу- тфу -)Видать у них какойто глюк есть.
Змінено: 22.10.2009 р., iskander
на 90 не присматривался... у меня пружина одна была...
гыыыыы стараемся блин 08_lol  08_lol  08_lol
а че плохой метод????? по моему самое сложное это перенести диффузор на бумагу! а дальше даже жена моя посчитает))) я уж не говорю о мужиках с образованием 62_sarcastic  62_sarcastic  62_sarcastic
22.10.2009 р.
порадуйтесь вместе со мной...   с мая  проехла моя Лида 9000км.  ездил каждый день на работу. если что то и ломалась получалось исправить в рабочее время. так что вечером домой ехал все равно.. 41_dance2  41_dance2 думаю китаец  с магазина Метро давно бы уже развалился...
 сегодня между прочим ребята говорили что какая то скидка  на скутера эти в МЕТРО. скупают  по три штуки  торговцы  сразу на разборку на запчасти...  по частям  выгодней потом перепродать...
Ну по идее правильно ты рассуждаеш.Хотя небольшое наблюдение-на моем карбюраторе с 34ки с края,со стороны что к коллектору,диаметр диффузора все равно несколько больше(десятки на 3-4)чем в глубине-ближе к заслонке.По поводу расчета площади-тоже ты прав-главное шаблон сделать точно,а остальное- дело так сказать геометрии(той самой,что в школе я не учил).Но вот вопрос-что проще-изготовить карбюратор с таким овальным диффузором,или же ручку газа с меньшим ходом?
22.10.2009 р. відповів для Hermit
на эти деньги  можно купить пять таких как я поставил...  очень доволен. только  проставку сделать..  смотри фотки выше в теме..
Пять как раз не хочу,  03_biggrin  три уже поменял за лето. На наших дорогах китай убивается за 500-1000 км, хоть с проставкой, хоть без. Глухомань  03_biggrin
Приветствую 01_smile
Очень хочется примерить http://begemoto.com/index.php?productID=1672 на лиду. Только цена не располагает к экспериментам, посему внимание, знатоки - вопрос: явные противопоказания есть?
Да,цена кусается.По высоте нормально,а вот по остальным размерам,особенно диаметр пружины 5 см-- 06_question Если чё,завтра измерю свой и отпишусь.
у меня как раз китай  только  на сайлент-блоке полетел. пружина немного просела..  а сам аммортизатор живой и рабочий.. этот который ставил вроде не китай а тайвань какой то... поживем увидим сколько пройдет...  конечно  по бездорожью   и по пересеченной местности я не часто езжу..
