+26 °С
Переглядів: 18197432
27.10.2009 р. відповів для syhov
Vervet, а где резиновое колечко которое стоит на винте качества смеси? Что то я на твоих фото его не вижу.
Колечко в карбе под шайбой--шайба сидит плотно и я решил не беспокоить резиновое колечко,что бы не порвать ненароком его. 03_biggrin
27.10.2009 р. відповів для SerGaNja
Уменя вопрос У меня поршневая на обкатке,я по необходимости разобрал мопед залез до поршневой, всё обратно поставил,вопрос заключается в этом заново её надо обкатывать?и подскажите сколько масла нужно лить на 1л бензина,2л,3,4,5.. + еще можно ли дешовое масло добавлять в бак а на дорогом ездить?
Заново обкатывать не нужно--продолжай дальше обкатывать.В бензин нужно добавлять такое же масло,какое и льешь в маслобак.Правила обкатки и сколько лить масла в бенз смотри на первых страницах темы.
27.10.2009 р. відповів для motoriki
Что делать?
Ищи по разборкам не убитый коленвал.
27.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Да в принципе тут не должно быть проблем(а заслонка от китайского) 06_question
Да,заслонка китайская,езжу на родной 03_biggrin .Сейчас карб соберу и пойду в гараж ,чёто жрать не по детски начал--1литр на 20 км 06_question
А заслонки точно одинаковые?Вроде на китайском в диаметре разница-гдето уже сталкивался с такой проблемой,кстати-вырез на заслонке со стороны воздушного фильтра тоже играет немаловажную роль!Гдето читал-но своими словами не могу объяснить,на что именно влияет.
Николай--заслонки одинаковые,китайская чуток плотнее сидит в карбе и вырезы  вроде бы одинаковые.В своё время ставил эту заслонку на японский карб--работает отлично,так же как и японская заслонка на китайском карбе.
Сегодня поставил японский карб,два раза пришлось снимать и настраивать уровень в поплавочной камере. Сейчас вроде бы всё ок,ещё нужно на полном газу подольше проехать--может побольше уровень нужно будет сделать.
Ещё и провод внутри обогатителя отломался-теперь точно с него ручной сделаю.
Раз уж пришлось разбирать,то нужно и заново обкатывать т.к при демонтаже смещается паралель гильза-шатун,и назад точно собрать маловероятно.
Я например в б/бак лью всегда для страховки 10гр/литр- ситэтику.
Насчет масел предпочитаю не эксперементировать беру в надежном месте проверенный брэнд.
Укажы марку -я подскажу продукт.
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
27.10.2009 р.
блин один говорит обкатывать другой нет, так и не понял...!
Имею такую сложную и тяжелою вешичку HONDA LEAD SS ...
Надо продолжать обкатывать! а не заново ( ПРОЕХАЛ ТЫ К ПРИМЕРУ 200км. еще примерно 300 - 400км надо)
27.10.2009 р. відповів для Vervet
Ручной обогатитель это конечно здорово.Но можно легко отремонтировать старый-он разбирается-выкручиваеш цилиндрическую часть(которая садится в карбюратор и прижимается скобой)и запоминая последовательность разбираеш дальше.Это я говорю на тот случай,если еще никогда не разбирал,и не знаеш конструкции.С торца где заходят провода вытягиваеш резиновую пробку,затем вытягиваются клеммы.Все,можно паять провода.
Да у меня есть ещё один,запасной--правда китайский.А этот я уже до половины разобрал.
Может действительно япошку восстановить а с китайца сделать ручной. 06_question
28.10.2009 р.
Ну вот я обкатал 230км,после сборки 15км. в общем 245 , 300 км обкатки пойдет еще? или можно меньше?
28.10.2009 р. відповів для SerGaNja
лучше больше ,чем меньше. 01_smile
Я тебе уже писал,смотри на первых страницах темы,там всёуже разжовано.
обкатка нового скутера---1000км
обкатка ЦПГ---400 - 500 км
обкатка колец--150 - 200 км
28.10.2009 р. відповів для Vervet
Конечно лучше отремонтировать родной обогатитель-с китайского можно взять провода с клеммами,чтобы не морочить голову с пайкой.Наверно зимой займусь и я -попробую сделать ручной.
28.10.2009 р.
При вскрытии поршневой ,как на поршне,под кольцами так и в окне было многовато нагара.
Заливал постоянно мотуль.Пробег 5000 км---или масло левое начали гнать,а может на дешевом ещё больше было бы нагара 06_question
Разговаривал с пацанами,которые торгуют запчастями и ремонтируют скуты,так они от мотуля тоже отказались.Теперь уже не понятно ,какое масло и лить. 06_question
28.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Тебе Колян ,проще--всё необходимое выточить можеш--а тут придётся лепить с подручных средств.
.На китайском обогатителе пробода намного кроче,чем на моём лидовском,буду паять родной обогатитель.
лью ликви-мoли пoлуcинтeтику, нaгaрa пoчти нe виднo
Honda & Suzuki - the best!
28.10.2009 р. відповів для C_korpion
По звуку похоже на звон пальца.
Точно,длинна провода разная.Попробую разработать механический обогатитель,сделать,если все нормально получатся-придется ставить на поток.А с маслом действительно непонятки-я и сам не знаю,какое же заливать.Езжу пока на Эссо-лампочка уже горит плотно,но масло в бачке еще есть.Должен знакомый подогнать литру масла-не помню как называется,он заливает его в свою Адрессу сотку,так вот что самое интересное-после 7000 разбирали поршневую,так в выхлопном окне нагара практически не было,и камера сгорания в головке-была абсолютно чистая,ни грамма нагара-только с желтым налетом масла!Вот это то и интересно!Вобщем привезет,попробую и я,потом скажу результаты.
Вот записал сегодня с утра как звенит Лида на холодную,я стоял от мопеда около метра!
Да. Звенит жестоко. Но что звенит не знаю. Может быть как палец так и юбка.  06_question Сорри...
Змінено: 28.10.2009 р., ByLead
Попробуйте заливать Castrol для двухтактников. У меня друг его заливает в Yamaha JOG. Нагара относительно других масел вообще почти не было.
