+5 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 17537443
12.11.2009 р.
еще немного.... не переборщил я с фотками?????
12.11.2009 р.
Вот фотки до фена и после фена. Ракурс старался одинаковый подобрать. Где до где после кажись видно хорошо 41_dance2
12.11.2009 р. відповів для ByLead
а почему лыжи не   делал..???
13.11.2009 р.
вот клюв..
13.11.2009 р.
и еще....  на последней фотке...
забыл открутить и сломал..   хоть и  разбирал много раз все равно забыл... 03_biggrin
13.11.2009 р. відповів для stakan
Лыжи на фен не реагируют. Видно из другой пластмассы сделаны. 06_question  Я пробовал в одном месте -- чуть-чуть темнеет только, почти не заметно.
Вчера компрессию померял. Намерял - 3.  02_sad  Наверное компрессометр у меня неправильный 03_biggrin  По идее с такои компрессией ни заводиться ни ехать скут уже не должен. Поищу другой компрессометр. Еще раз померяю на всякий случай.
Как говорил один известный режиссер -- "Не верю"
13.11.2009 р. відповів для ByLead
человек который ко мне должен подьехать сказал что сначала надо  наждачной бумагой ворсу сделать ,а потом ее уже подплавить феном...  технологию потом опишу когда буду делать себе...
13.11.2009 р.
Всем добрый вечер.Расточил цилиндр цилиндр под 0.25:подскажите чем снять фаски на окнах,кроме бормашинки? 06_question Маркировка нацилиндре GW0-A2.Фото в студию 41_dance2
13.11.2009 р. відповів для SANIOC
Там радиус надо 2мм. потри края нулёвкой пока пальцу будет не остро.
тоже слышал про лыжи и наждачку перед феном.
13.11.2009 р. відповів для mayonez
Не хотелось бы на своих лыжах такие эксперименты ставить. А то зашкуришь их да так и останешься... Подождем пока г-н stakan на своих потренируется 03_biggrin  Я ничего не шкурил. Просто грел. Лыжи не темнеют 06_question
Кстати. Уже и лыжи надо к зиме готовить... 03_biggrin
Сделай из напильника шабер и ним фаски снимай.Самое главное-на выпускном окне,поскольку оно самое большое по площади.Продувочные можно не трогать.У тебя вижу тоже цилиндр с большими окнами.
как раз лыжи(на лиде)   и более темные.. как с другого пластика... думал что  подменили сначала в одессе .. потом у многих  на фотках видел что  разный..
нет, серьёзно, это на форуме уже где-то обсуждалось.
13.11.2009 р.
Сегодня искал кольца на поршень СМР.Продавцы сказали,что отдельно кольца не продуются,а других фирм не подходят.
Продаются ли СМРовкие кольца?
13.11.2009 р. відповів для Vervet
Я тоже интересовался,сказали,что только с поршнем. 05_shok
я предварительно спрашивал про свои кольца. у меня ведь мототеч... сказал что наборы есть.  и к тому же разные по содержанию... кольца.прокладки. палец. подшипник.  что то есть . а чего то  нет.. я завтра позвоню поспрошаю.
14.11.2009 р. відповів для SANIOC
А сколько поршень в сборе стоит такой?Может и я куплю себе на пробу.И есть ли поршня этой фирмы увеличенные-под 65cc?
14.11.2009 р. відповів для KOLIAN
Поршня то есть, стандарт стоит 160 гривен ,тюнинг 70СС,d-47мм--257 гривен.
62СС D-44mm  на восемнадцатую дио есть-257 гривен.
14.11.2009 р. відповів для Vervet
Это у вас по месту такие цены,Юра?Надо будет глянуть при случае в Харькове.А то за этот сезон я поршней поменял аж 4 шутки.Или 5?Не помню уже.Щас стоит мото теч,вроде пока компрессия нормальная,правда расход зверский,давно не лазил ни к вариатору ни к карбюратору с фильтром.
