+26 °С
Переглядів: 18197443
05.12.2009 р. відповів для stakan
я ж ведь и говорю что там самое слабое место..что бы лидовский глушитель прогорел надо очень много времени..
У меня на двадцатой труба ещё ничё так,живая.
05.12.2009 р. відповів для Vervet
я вот только жестянку отнесу сварному профи.а то сами как заварим что одни огарочки останутся. 03_biggrin  там отвалилось только в местах болтов.
Да ей 100 лет не чего не будет!(если не про-ть болты крепления!)Но чесно говоря металл у них на колене очень тонкий(с нашими патрубками не сравнить!!!!) я сейчас сварил из патрубков от карпат - там металл сила (толстый)
Да нафиг она тебе нужна? у меня ее небыло и я не жалею!
05.12.2009 р. відповів для bonals
bonals--ты когда ставил движок от девяностика на двадцатую раму с охлаждением варика чёто мутил или там всё подходит?
Там не к чему подходить! отвода от рамы нет,я сделал как у китайцев( поставил сеточку с фильтром) а вообще хочу сделать такой шланг(чтоб воздух попадал при движении)
Придётся тогда наверное раму от девяностика оставлять,заменой крышки редуктора обойдусь.
05.12.2009 р.
Хочу спросить о коммутаторах на 20 лиду, насколько я знаю , там стоит старый коммут без опережения. Можно ли поставить какой нидь другой, стоит ли после этого еще что нибудь менять и будет ли от этого толк?
Хонда lеаd 50
06.12.2009 р. відповів для Alexey17
На Лиде двадцатой стоит комут без ограничения скорости но с ограничителем оборотов.
Если поставить комут без ограничителя оборотов или регулируемый--толк будет.
06.12.2009 р. відповів для Vervet
Не а то я слышал про какой то коммут с автоматическим опережением, я за такой спрашивал
Хонда lеаd 50
Крышки редуктора,пластика(чтоб подножек не было),и номера на раме снизу у подножки(там тоже по моему AF написано)
06.12.2009 р.
Жека (TelO) ты можешь узнать сколько в Одессе будет стоить Honda SH150i и карбюраторная с документами, с небольшим пробегом??
Буду признателен!! 17_wink
06.12.2009 р. відповів для bonals
вот из за этого то номера я и хотел всё перекинуть на двадцатую раму,или аккуратно отломать и переварить нужно будет.
Да ладно и на 50 не проблема сделать это охлаждение(я сезон проездил как у китайцев сделано и все нормально)
Буду чёто думать и мутить,перекидывать не сильно хочется из за того,что по внешнему виду девяностик получше будет
Взял что надо вместе с пластиком перекинул и все не каких проблем.Кстати как тебе старт и прием 90 в отличие от 50 (сколько бежит если пробовал!)
Змінено: 06.12.2009 р., bonals
Дык только вчера Тоха пригнал скут,так ,малёхо по гаражам проехался.Старт ничё,но на двадцатой лучше,максималку тоже не проверял,да и шкала там стоит от полтинника--поставлю свою приборку и резину поменяю--тогда и проверю.
06.12.2009 р.
А че можете посоветовать насчет смазки грузиков, чем сами пользуетесь, а то литолом как то не практично01_smile
Хонда lеаd 50
Есть спец смазка для роликов.Этот вопрос уже много раз обсуждался как в теме,так и на форуме.Поюзай поиск.
Если нет смазки - то резче старт и вообще приемистость!(но больше износ грузов),смазку надо закладывать термостойкою (литол там высохнет и будут только проблемы)Лично у меня нет смазки.
