Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18198501
28.01.2010 р. відповів для KOLIAN
В первую очередь отличия по корпусам карбюраторов в диаметре диффузора,вернее в данном случае в его площади,поскольку он не круглый в районе заслонки.А жиклеры можно любые поставить по пропускной способности.Патрубок ты имееш в виду тот что идет с под пластика до крышки воздухана?тоже не вопрос добавить воздуха.А патрубок от фильтра до карбюратора думаю что одинаков.Если даже у него сечение меньше,то это не такая уж проблема.
По диффузору понятно.Впускной патрубок---переход от выхода карба на лепестковый клапан.
Дык не понятно,зачем морочить голову и ставить карб от девяностика на полтинник при установке поршневой 65-70СС.Достаточно поменять жиклеры и все будет в шоколаде. 06_question
28.01.2010 р. відповів для Vervet
А,ты за коллектор впускной говориш!Ну если кому то понадобится,то найдет и коллектор.Но это как говорится уже в дебри надо лезть.А так-действительно проще всего поменять жиклеры.Ты вот как раз по теплу займись сравнением этих всех вещей.Тогда будет ясно,что и как.
я ничего не менял при установке 65 куб... жиклеры остались теже.. 06_question
Буду заниматься--забацаю фотоотчёт с размерами.
28.01.2010 р.
У меня 70сс и жиклер я поставил побольше чуток.....тольк вот  карбюратор сечет изо всех щелей ремкомлекты не помогают.....его надо менять(  даже не могу сказать как это (замена жиклера) сказалась на работе мотора(
LEAD`er
28.01.2010 р. відповів для stakan
Ну так на ней только пишут 65СС,а на деле та меньше.
28.01.2010 р. відповів для bombass
народ а вот еще вопрос....если прокладка под выхлопухой чуть подсекает снизу....это может как то временами сказываться на оборотах или в целом на хх?????
LEAD`er
03_biggrin считали 59.9 03_biggrin
28.01.2010 р.
всем доброго вечера... давно читал сей форум и вот решил зарегиться и заявить о себе 03_biggrin принимайте еще одного лидовода 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo !!!
28.01.2010 р. відповів для andrey_23rus
Всегда рады видеть в наших рядах новых Лидоводов. 20_drinks
Вседа рады!!! 20_drinks  20_drinks  где твой город находится????  географически так сказать. 03_biggrin  если у тебя вечер - значит намного восточнее  нас...
01_smile  20_drinks  20_drinks  20_drinks  и сходу вопрос...
скоро придется мне менять передний вариатор и ремень, т.к. мои на исходе, какой лучше брать и хде чтоб не нарваться на подделку? Слышал про спортивные чуть увеличенного размера, который увеличивает максималку. И с чего еще может подойти на АФ 48 и как насчет взаимозаменяемости вариатора с 90-кубовой версией? 47_mail
Тимашевск это Краснодарский край, 60 км от южной столицы(самого Краснодара) 01_smile  01_smile  01_smile
К сожалению на 48 Лиду  идеально подходит только варик от 48 Лиды.
По качеству запчастей смотри у Игоря на сайте,хотя в России все равно нет таких запцацек,как у нас и наоборот.
КАК  можно иглу в карб неправильно вставить? 06_question
Свеча мокрая  возможно из за того,что канал обогащения открыт был.
Что бы не глох--холостых добавить нужно было.
Иглу по другому не вставишь. Ты прав. Там только в одном положении она может ставиться.
Сегодня все это проверил. Не помогло 02_sad .
Появилась версия, что поплавок примерз ко дну камеры( могла быть вода там). И поэтому льет не по детски. Попробую завтра проверить. Похоже, что как только воздушный канал обогатителя закрывается (он ведь закрывается?), начинает заливать.
Может еще какие версии есть?
З.Ы. Маслонасос отключен (снят привод). трубки отглушены. На карбе трубка подачи масла тоже отглушена.
28.01.2010 р. відповів для ByLead
с поплавком..очень  точная насторойка. я летом помучался...
Приветствую в наших рядах!
Варик на 48 подходит от ДИО-zx, если память мне не изменяет, правда он меньше диаметром, но я на нем ездил, максималка не поменялась. Точно знает Женя (TelO). Он где-то здесь на форуме должен быть. правда не видно давно, может в моря ушел...
Других(тюновых) не встречал. Увеличенный размер? там вроде ставить некуда, если только бендикс достать. Да и ремень об крышку будет тереть. У меня и так достает.
Правда, я сейчас родной варик пытаюсь доработать (чуть-чуть увеличить диаметр +1,5мм) и увеличить ход роликов на 2 мм. если что толковое получится-- отпишусь.
сколько у тебя масималка?
Не хочу пока в карб лезть. Холодно очень. детали мелкие, руки трясутся....
я делал воронку из шприца. заливал по метке топливо(конечно на снятом карбе)  перелив видно. если топливо перестает из шприца поступать  аккуратно разбирал и смотрел уровень...короче геморра было ооооййййй...
Колян привет.
Если будешь в гараже, то в друг у тебя где-то завалялись старые (или может есть новые, все равно) поршни диаметром 40 мм.(такие попадались где-то, точно не припомню, вроде на некоторых Тактах), то просьба замерить расстояние от днища поршня  до центра (оси) отверстия в бобышке (ну отверстия под палец, ну короче ты понял), и также нужно расстояние от кромки юбки до той-же самой оси пальцевого отверстия.
Если есть поршня на 41мм (от Сузуки), то плиз то-же померять и на них.
Заранее благодарен. 20_drinks
ЗЫ: Бежать в гараж не нужно, спешить без надобности, это когда у тебя будет возможность, хоть через месяц, то померяй пожалуйста.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 28.01.2010 р., Igvas
