+34 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18192871
01.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Получается что косвенно можно предположить по этой мазуте что глушитель уже пора чистить.Ну и конечно когда маслонасос пропускает тоже самое получается.И еще наверно от масла тоже зависит-когда не сгорает полностью(и это хорошо-смазывает значит).
Получается что так.Я когда трубу прокаливал,внутри долго еще горело даже после того, когда убрал горелку и перестал подавать воздух.Ну а маслом то я пользовался только мотулем.
01.03.2010 р. відповів для stakan
патрашить его и прожигать? сам то смогу? болгарка есть, сварочкик есть, но я так не профессиональный сварщик, мы по компам в основном. может его можно для начала как нибудь проверить на наличие порходимости, прежде чем приступать к глобальным действиям???
кстати, масло я в него залил IPONE  SCOOT RUN 2T (литровая белая бутылка с красной наклекой и синего цвета). до этого там было зеленого цвета, и хз что там в японии лили.
Змінено: 01.03.2010 р., alshin_pavel
01.03.2010 р. відповів для alshin_pavel
резать не надо..только прогревать до красна и выдувать  с компрессора... больше всего какашек в камере номер 3.  смотри рисунок который есть на первой странице... 21_umnik
Змінено: 01.03.2010 р., stakan
01.03.2010 р. відповів для Vervet
На контактах где подключается сам обогатитель . Я вот думаю мож марта плохая
марта -- 06_question
Масса,вероятно)Вроде на обогатитель идет не 12V,кто то говорил?
На обогатитель напруга меньше идет,она снимается с половины обмотки и плюс к тому минус идет через резюк.
Вот вот ,я за это и говорил.Только зачем это сделано?при проверке 12V обогатитель тоже не быстро срабатывает.
01.03.2010 р.
Мужики-а как правильно называется та  клеящая штука,на которую сигнализация клеится.(беленькая такая толстенькая штучка,и с обеих сторон самоклейка)Двухсторонним скотчем вроде бы назвать нельзя, 06_question
А то нужно пару кусков,что бы сигнализацию приклеить,прошел по нескольким магазинам,на витрине не увидел,попытался было в одном магазине объяснить,че мне нужно-меня плохо поняли,предложили рулон двухстороннего скотча.И в каих магазинах нужно смотреть эту шнягу. 06_question
от .... сказал бы я бы  Антону в посылку  бы всунул... двухсторонний скотч...только есть разный от дерьма до  хорошего..я  эмблему клеил.. осенью перед покраской  с трудом отодрал.. в хозяйственном продается. строительном..
Япошки умные однако--в обогатиле стоит нагревательный элемент который рассчитан на конструктивное напряжения.Если подавать большую напругу,элемент будет быстрее нагреваться и канал быстрее будет перекрываться.Ну и наверное повышенное напряжение не пойдет на пользу нагревательному элементу.
Кстати,в мануале написано,что для устойчивой работы холодного движка на карбе установлен подогреватель,который включается термодатчиком при температуре менее шести градусов.Но я у себя такого не наблюдаю,не может же он в обогатителе находиться 06_question
Толян,я раньше не знал,что он мне нужен будет. 04_blush
Тогда следующий вопрос--какой хороший?А то я сигналки поотдирал,кстати держались отлично,а теперь вот нужно заново приклеить.
Подогреватель как ты говориш,я наблюдал на Сузуках-там он стоит на карбюраторе,я еще долго не мог понять,что это такое и зачем.А у нас на Хондах я такого не встречал-даже места на карбюраторе нет под него.Могу предположить,что на 35й Дио,и может быть на 48й Лиде на впускном коллекторе стоит резистор,так может он подогревает?
тот что ххороший у меня ..зеленого  цвета и толстый  примерно 2 мм может с  2 с децелами.. не широкий....
есть широкий  такого же размера как скотч простой..он хиловат... отпадает ... и он желтого цвета...
 ф ирму производителя незнаю.. 06_question   если бы  барыги дали  проверить маленький кусочек... сразу бы понял... и очень крепкий который идет в комплекте с ксеноном..тот на который блоки  лепить  к кузову изнутри  под капотом.. там два листа по размеру с блоком.. но в коплекте еще и  предусмотрено крепления под болт... тогда  скотч отстается.. 06_question
Пока скут разобран,нужно будет пощупать резюк при запуске,до какой температуры он нагревается.А нагреваться он должен,не зря ведь япошки вынесли его на предок,как раз в то место,которое хорошо охлаждается,может действительно есть смысл его переставить на впускной коллектор.
Толян--если я в своей деревне не найду этого скотча,сможешь мне пару   кусочков заказным письмом отправить.
Змінено: 02.03.2010 р., Vervet
постарамс..  но не думаю что это проблема..просто ты не обращал внимания..он ведь на вид такой же как и простой... 03_biggrin завтра   спрошу в автомагазине..если что куплюю.. не думаю что он дорогой... не буду же я тебе  по кусочкам отсылать... 08_lol  08_lol
02.03.2010 р. відповів для Vervet
Толян--если я в своей деревне не найду этого скотча,сможешь мне пару   кусочков законным письмом отправить.
А что,есть и незаконное письмо?Контрабандное?))   думаю нет смысла переносить резистор-настанет сезон,станет тепло,и мы за него забудем.И в теплое время года мне кажется подогрев будет лишним.
02.03.2010 р. відповів для stakan
да мне то много не нужно,два кусочка ,что бы приклеить два блока сигнализации и два кусочка для крепления ревуна.
в хозяйстве все пригодится.. 03_biggrin
02.03.2010 р. відповів для KOLIAN
03_biggrin описался---заказным хотел наисть 04_blush
по поводу резюка---дык мы же ездим до тех пор,покаснег не выпадет или сильные морозы не ударят.При пяти градусах то по любому ездим.А в теплое время года обогатитель все равно работает почти мало,а значит и резюк греть не будет.
Спроси в мебельных магазинах.Такой штукой зеркала клеют на двери в шкафах и т.п.Держит  18_good
будем живы-не помрем
02.03.2010 р. відповів для aleksey16620
Спасибо--завтра и в мебельный зайду.
Если не найдшь я могу посмотреть на авторынк,мне тоже туда надо!!
