Переглядів: 18199570
07.03.2010 р. відповів для Vervet
Скажите люди добрые, станет ли мне безкамерка на QinGqi Furune 50 SkyMoto?
Есть покрышка качественная почти не юзаная, DUNLOP...
Кстати, имеется сосок специально для безкамерок..
Размер покрышки 3.00-10
Дайте точный ответ..
lkkk--не засоряй тему,зайди в китайскую ветКу,где обсуждаются аналогичные скуты ,ТАМ ТЕБЕ ПОМОГУТ
Дай пожалуйста ссылку на ту тему где мне помогут?
Хонда Леад... сила
07.03.2010 р. відповів для lkkk
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/   там тебе помогут 21_umnik или сюда сразу.http://www.moto.com.ua/forum/
Змінено: 07.03.2010 р., stakan
07.03.2010 р. відповів для stakan
ну вот и у меня немного работа продвинулась.Сегодня купил подшипники и варик
ролик надо было один вынуть  когда фоткал...  что бы хоть было видно  угол  подьема постели..
На новом моем варике угол примерно такой же,как и на твоем.Завтра сфотаю два врика рядом.,для сравнения.
07.03.2010 р. відповів для dedyshka
в каком состоянии Лида,какой пробег и максималка?и сколько сейчас сорок восьмая в Одессе стоит?
Пробег 35 000, максималка за 60, сколько не знаю, нужно будет замерить. Состояние на твёрдую 4, и пластик и мотор. Отдал 480 +260 гр. за две покрышки Кенда. Брал с рук. Ему у нас один сезон. Митаса с "дорожным" рисунком не нашёл, один "слик" нафик не нужный в быту. 01_smile
Двадцатые Лиды по 500, как и Ямахи Жир. 48х на площадках не наблюдал.
Это рыночные цены или на разборках?
Проверь.,коленвал не люфтит.
07.03.2010 р.
Хочу купить Плазменно - форкамерную свечу.Может кто пользовался этим чудом,как она,стоит ли тратить на нее деньги?
А то пишут о ее достоинствах красиво,а как она на деле?
Плазменно - форкамерные свечи типа PF нового поколения являются общедоступным тюнингом ДВС. Объединив преимущества плазменного и форкамерного зажигания создана авто-мото  свеча по мощности поджига в десятки раз превосходящая электроискровые свечи зажигания.
Электроды PF - свечи сконструированы в виде ракетного сопла с форкамерой. При подаче высоковольтного импульса в зазоре между электродами происходит пробой, образовавшийся плазменный сгусток выталкивается в камеру сгорания (использован принцип работы импульсного ускорителя плазмы). Одновременно происходит поджиг топливной смеси в форкамере свечи, и продукты сгорания через сопло с высокой скоростью впрыскиваются в цилиндр ДВС. При этом обеспечивается объёмный, в отличие от точечного (как у обычных свечей), поджиг топливной смеси.
PF-свечи дают ряд возможностей для тюнинга ДВС:
■увеличение мощности двигателя за счет более полного сгорания топлива;
■повышение экономичности двигателя при сохранении мощности;
■улучшение динамических характеристик мотоцикла.
PF-свечи обеспечивают:
■устойчивую работу на низкооктановом бензине, при уменьшении вероятности детонационного сгорания;
■надёжный запуск при пониженных температурах;
■повышенный ресурс работы за счет самоочищения электродов потоком истекающих из форкамеры газов и увеличенной рабочей поверхности электродов;
■снижение токсичности выхлопных газов. 06_question
Почитай и делай выводы http://www.zr.ru/a/16702/
Нам усё по БАРАБАНУ.........
07.03.2010 р. відповів для bonals
да кстати ща собрал лиду. карб почистил , чуть добавил уровень в камере завел , поработала мин 5 - обогатитель теплый , знач ему и моего дохлого напряжения хватает))) вроде не глохнет тьфу тьфу тьфу), вот тока пероблема с "просиранием"  когда постоит осталась...., думаю смириться как с неизличимой проблемой моей подруги(((..и еще огорчил один факт- мокрый масляный насос.. думаю как потеплее будет разберу гляну, мож кольцевое уплотнение износилось.,все- таки ровесница почти))
Хонда lеаd 50
07.03.2010 р. відповів для Alexey17
не стоит с этим бороться... 20-40 метров пусть пропукает... не такая уж и проблема...я   даже не  обращаю на это внимание.. 03_biggrin
вот начал вскрытие и стопорнулся, верхнюю крышку снял, а дальше незнаю каим образом к поршню долезть. Вот фотки моего "чуда", даже карбюратор сфоткал. Все в таком "болоте". Подскажите что зачем снимать дальше. У мну мануал есть, но я там ничего толком не понял.
07.03.2010 р. відповів для Ventelyator
Теперь аккуратненько обстучи цилиндр (через деревяшку ) - он у тебя "приклеился" - либо на прокладке, либо на герметеке, и как отстанет потихоньку снимай его,  ну а дальше увидишь как и поршень снять...
Боевая подруга Лида
как только снимешь..проложи ветошью под шатуном..что бы  кака не попала во внутрь... или кольцо стопорное  или часть кольца(если разломано)
обдуй грязь  у основания цилиндра...
07.03.2010 р. відповів для don-vlad
Стоп, так это получается 4 болта открутил и цилиндр снял? А то действительно он прикипел выходит, я под ним седня налазился думал как "отковырять" низ. Буду пробовать.
07.03.2010 р.
А что это за шланги под номерацией на головке, можно фото перевернутой головки?
Пишу редко, люблю читать.
снял и низ,спс что сказал как, лопнуло одно кольцо и поршень надбит, часть кольца выпало, других частей нету. Нада их найти наверное. но как туда добратся, чтобы все не разбирать? Пофоткал чуть причандалы. Подскажите все ли там цело.
07.03.2010 р. відповів для Marshal
лиад очень старый. сейчас покажу. шлангочки идут к карбюратору. Это наверное еще какая то часть воздуха попадает в карбюратор
вот сколы на поршне и отсутствие части кольца -эт не есть хорошо.. хорошо что бы они вылетели в трубу...
Судя потому как стоит поршень(к трубе сколом)Можно надеется что,осколки ушли в трубу.
07.03.2010 р.
ребята , я конечно извеняюсь за лузерский вопрос но подскажите как снять правильно заднее колесо . Или страницу где могу это прочитать. Спасибо.
07.03.2010 р. відповів для roma04059
снимаешь унитаз....  выхлопную трубу ... полностью...не вздумай отгибать....  гайкка 22мм и колесо снято... колесо на шлицах...так что  разшатывай... 21_umnik
А гайка помойму на 24!!!На девяностике покрайне мере
