+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18200932
17.03.2010 р. відповів для FILINNN
по фоткам все банально просто...я  два дня с уровнем воевал..пока добился результата... слишком щепетильное это дело...
и фотки  ребята тоже скидывали... только индивидуальный подход... 02_sad
бензин с осени, где-то месяцев 5
бензин с осени месяцев 5. по уровню 2, это сколько в кубиках приблизительно, вчера пробовал сливать, 20куб натекает.
17.03.2010 р. відповів для iskander
ну да.шланг и пробирочка..эт так по науке...
проверял, оттуда бензин вытекает. незнаю сколько там должно вытекать, но вытекает с приличной скоростю
Цитирую из"Руководства .....":при работе двигателя на холостом ходу измерьте количество топлива,подаваемого насосом за 10 секунд.
Номинальный обьем.....28 см3(см куб.)
У него нет топливного насоса, у него бак сверху (выше карбюратора) подача топлива идет от вакумного краника под топливным баком.
именно так.
17.03.2010 р. відповів для Ventelyator
должен  работать и на таком бензине... может хуже..но должен..я тоже заправлялся в октябре... заводится  ведь... стоит в боксе на работе..... тоже самое что и   при гаражном хранении.....
17.03.2010 р.
еще, вопрос до ужаса дурачций, но все же. Писал что если прыскать бензин в цилиндр, то заводится.
Сколько он должен по времени так проработать?
он выпаливает бензин и глохнет, секунда не больше у меня
17.03.2010 р. відповів для stakan
Он то должен ,но лучше слить старый и налить литр свежего,если такие пироги.Бенз может так выкаблучиваться ,мы то с тобой не знаем качество того бензина который был залит ещё по осени.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
у меня в гараже стоял, гараж не отапливается правда
У меня год мопед стоял, и нече завел...со старым бензином(я о Pale) На днях его перегонял. В твоем случае попробуй поменять свечу, попроси у когото из работующих свеч если у тебя нет другой(чтоб не тратиться на покупку новой) Я так понял бензин у тебя идет в карб...
свеча у меня новая стоит, на корпус искра идет.
думаю что идет, там то 1 шланг
Змінено: 17.03.2010 р., Ventelyator
Зделай настройки как написал  ФИЛИН в 13:18 по времени...
было разок ...заправился таким дерьмом что даже совковая *волгга * не могла на нем работать (я его  потом слил в волгу напарнику)   все равно  чудес не бывает... если есть искра и хоть немного бенза ...должен завезтись и работать  ровно  столько  на сколько хватит бенза..
чудес ведь не бывает... хотя и встречаются  непонятные ситуции которые я называю ПОЛТЕРГЕЙСТ...
 у  вервета  было такое с карбом... снял поставил другой..  через какое то время  опять поменял местами  ...все работает.... по моему он так тогда и не разобрался с причиной....
У меня если помнишь тоже 2 дня подряд глюки были, той весной- до работы не доезжал...Не знаю что помогло, но карбюратор в обоих случаях промывал (полной разборкой)
может быть проблема из-за неправильно установленого поршня, колец на него, плохой притирки поршня к цилиндру, он ведь у меня был на расточке?
17.03.2010 р.
Сам почти два дня  е.....(вступаю в половую связь)со своей Лидкой...Но уже нашел то, что искал -причину плохой работы.Грешил на все-карб устал уже перемывать -разбирать-собирать...Оказалось-свеча,сейчас поищу ее в магазинах..
Iskanderu-бензин тоже никогда в жизни не менял весной..но наверное -стоит "плеснуть "свежачка.. 03_biggrin
То что ты умный,еще не означает что ты застрахован от глупостей.
Перегоняя кого либо,смотри:не пришлось бы от него убегать.
Ведь цилиндр, тебе мастер- по новому поршню растачивал?
В этом случае надыбай компрессометр и проверь компрессию от 7-до 10 должен завестись
17.03.2010 р. відповів для stb04
Наверное стоит, если не заводиться(слить старый и залить свежий) Но я после длительного простоя сливал с карбюратора немного (грамм20) и чистил свечу, проверив на искру-завел...
да точили там где ими занимаются.
а что ж там неправильно поствить можно  на нем ведь написано ех(выход) и кольца тоже трудно поставить  по другому..... но если грешиш  и решил проверить все...проверь  и комрессию..... 06_question
