+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18201723
04.06.2010 р. відповів для saninbox
че-то фотки не цепляются...
точно не цепляется ,попробуй через радикал-фото загрузить
http://www.radikal.ru/
Змінено: 04.06.2010 р., Vervet
04.06.2010 р.
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
04.06.2010 р. відповів для Vervet
1993 года выпуска, однако не молодой!!!
Снял крышку варика, а ремень не выходит до конца варика 3 см!!! Я в шоке!!! Снял воздухан, а там отверстие на входе в фильтр 5мм на 15мм....
Змінено: 04.06.2010 р., saninbox
04.06.2010 р.
Кстати лиду свою продал в хорошие руки, человек от хонды фанатеет... У него в гараже топик и дио стоит...
Уехал своим ходом 100-120 км в Житомерскую область, на днях писал в личку, что доехал отлично, очень доволен...
Так-что лиде зачет...
Сегодня немного покатался на тайфуне...
Так вот, по ходовым качествам тайфун круче, лида какая-то ватная в поворотах, неповоротливая... Тайфун шустрый и резкий, провоцирует на быструю езду, постоянно хочется ему открутить ручку....
04.06.2010 р. відповів для ZASEKAN
Сегодня допёр, что пусковой обогатитель можно регулировать вкручивая деталь N 1 в деталь N 2, тем самым увеличивая или уменьшая вылет иглы. И зачем я вчера раскрутил эту приблуду? Седня весь день крутил её, но результата пока нет. Либо регулировка очень тонкая, либо я опять туплю.
Интересно, это что же получается, ещё одна теория по поводу перерасхода топлива.
Например если обогатитель не перекрывает полностью, то можно опустить?
У меня карб закручен на минимум топлива, а ему всё ровно много летом, может выработка на обогатителе 06_question и приопустить можно.
Приопустить можно - это 100%. Но я не с расходом боролся, я просто пытался сделать как было. Но после моих сношений с карбюратором расход упал с 7 до менее 3 литров. Правда туповат стал на разгон.
Змінено: 04.06.2010 р., yuriy10
04.06.2010 р.
вceм oгромнoe CПACИБO зa  пoздрaвлeния!
Honda & Suzuki - the best!
А по фото не скажешь ,что старушка.
Не расстраивайся --любую технику нужно доводить до ума и подстраивать под себя.
Но я бы Лиду, на такой скут ,не поменял бы.
Я и не расстраиваюсь, мопед в идеальном состоянии, все в оригинале, на нем больше не ездили чем ездили, душилки сниму и вперед.
Лида есть лида, ей равных нет, в этом я полностью согласен...
Если не возражает лидоводческое сообщество, буду наведыватся в тему...  04_blush
Пойду поднимать темы про европу... 31_bigboss
NIGHTMARE
04.06.2010 р. відповів для Igvas
Поздравляю!! 20_drinks  20_drinks
здоровья крепкого, удачи во всем, и денежек побольше ))))
да чего против то быть , бывших Лидоводов не бывает.
05.06.2010 р. відповів для bonals
Переливается через фильтр. Лепесток проверял. Жиклер стоял 35, 35 я и поставил. И свеча мокрая. Уровень в поплавковой тоже проверял  06_question
pusk
05.06.2010 р. відповів для Vervet
Добрый день!
Такая вот беда, не хочет насос топливный бензин качать...вакуум есть, а качать не хочет.Разобрал/глянул, вроде се нормально..Что подскажите?
05.06.2010 р.
Привет всем) недавно потерял на скуте шайбочку от бендикса, подскажите где такую можно заказать и как она называется 01_smile
05.06.2010 р.
Вот тюнингованый варик Что скажете?
Змінено: 05.06.2010 р., danilov-76
05.06.2010 р. відповів для pusk
Попробуй поставить насос от лодочного мотора! Принцип работы тот же. Я поставил.
pusk
05.06.2010 р. відповів для danilov-76
Проблема решена, дело оказалось в фильтре)
06.06.2010 р. відповів для brokslala
06_question на первых страницах темы есть фото бендикса в разборе=какая шайба?
06.06.2010 р. відповів для danilov-76
Ну че сказать ,варик как варик ,по фото не поймешь, тюн это, или простой. Разница между ними должна быть в постелях роликов ,на тюне они более круче.
Кстати ,если этот вар Диовский, то спину поставь родную, Лидовскую ,так как на Диовском ,очень больное отверстие.
Змінено: 06.06.2010 р., Vervet
06.06.2010 р.
Привет!Как вам старушка?
06.06.2010 р. відповів для KOLIAN
морально старовата конечно ...да  и с запчастями напряжная конечно.... но говорят что они были настоящими не убиваемыми трудягами....
