Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18202620
02.08.2010 р. відповів для SOGRA
Блин блинский, Лида на холодную стала звенеть, мне так кажется что справа, в районе крыльчатки охлаждения. По мере прогрева звук полностью исчезает. На ходовых качествах не сказалось, кто что думает по этому поводу?
Я предполагаю что в ЦПГ чёто. и по мере прогрева зазоры выравниваются, вопрос в том что это, и насколько опасно продолжать ездить так дальше.
Спасибо всем заранее.
У МЕНЯ она давно уже звенит.На встречу Лидаводов ездил на звенящей --ниче страшного не случилось.На полтиннике тоже звенела--сезон откатал без проблем ,потом поменял ЦПГ, коренные и звон ушел.
02.08.2010 р. відповів для stakan
Я в колесо заливаю немного воды или водки, посоветовал старый опытный дальнобойщик. На просьбу объяснить зачем хитро улыбнулся, но поскольку я его через день вожу домой, поверил, себе то он не враг. При мелких проколах помогает, перестало спускать, раньше раз в неделю подкачивал. Я так год уже катаюсь и зимой тоже, проблем не было, правда ещё не прокалывал. Ни каких минусов замечено не было. Поспрошай на работе у водил, может кто знает, зачем так делают.
02.08.2010 р. відповів для Leadtek
Хорошо,ну а если не в подсосе воздуха,тогда где и что мона глянуть?
И вот еще вопросик.. Я так понимаю,руководства по ремонту AF-48 не существует в природе (на данный момент по крайней мере), и вот хотелось бы узнать у того,кто знает: чисто конструктивно AF-48 сильно отличается от AF-20?
И кстати,все льют масло в бенз? В каком соотношении?
Извините,я догадываюсь,что проскакивали уже такие сообщения на форуме,но искать уж больно долго,глаза уже в кучу. 33_wacko
...было такое-сумашедшие обороты...Причина=разбирал карбюратор и видать неправильно вставил заслонку...
Масло в бензин не лью-кольцв звенят .где-то проскакивала инфа (и я этому  охотно верю...)что при звоне мала вероятность прихвата...
То что ты умный,еще не означает что ты застрахован от глупостей.
Перегоняя кого либо,смотри:не пришлось бы от него убегать.
02.08.2010 р. відповів для Vervet
KOLIAN -  прав!!!!как-то делал чужой скут все собрал! и обороты росли сами по себе(где-то подсос был!).Все перепробовал  - сальники поменял.Причина была в прокладке под цилиндром.Середина в нутрь картера залезла(новая была),поменял и все окей!.
02.08.2010 р. відповів для aleksey16620
У меня тоже самое,может это изза жары.У нас сегодня 40гр. в тени.Р.S.Какой размер твоего нового вариатора?
Причем тут жара. У нас всего +27.
Про какой вариатор ты интересуешься. все мои "новые " вариаторы на свалку просятся. 03_biggrin
02.08.2010 р. відповів для ByLead
Меня интересует размер вариатора который тебе прислал Telo.
будем живы-не помрем
02.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Тот ремень 19,2х752 (стертый до 18мм мне просто дали на время. Я когда экспериментировал с трансмиссией, то понабирал у людей много разных ремней, вариаторов, роликов во временное пользование.
А ездил на родном ремне изношенном до 17мм. сегодня поменял его на новый (оригинал!!! 18_good )
Счас попробую отчет выложить по сегодняшней разборке, если тока не усну.
02.08.2010 р. відповів для ZASEKAN
у нас водку в основном пьют 03_biggrin   про такой народный способ не слыхал... надо будет у Володи  Беларусского спросить..он имеет огромный опыт водительский.......
02.08.2010 р.
У меня если закрутить винт до упора то заглохнет мотор...... 06_question
Сегодня...катался 48_download  катался катался и упал......( 38_focus
ехал медленно во дворах км 15 в час может 12  и промеж машин выскочила девочка маленькая .... так все  неожиданно как-то произошло я конечно мог бы и не падать но блин...резко в лево по тормозам там небольшая ямка  и ... шкваркнулся я тапочки порвал жалко((((( слава богу ни девчонку ни машины и сам я не пострадал только пластик чуть потер очень неприятно....был бы в кросовках удержал бы мопед а апочки хлюпенькие оказались и порвались тут же(((  до этого неудержался раскрутил разок до максималки -  58 кмч. вот так  покатался((( зато сепаратор купил) 03_biggrin вроде 10 иголок)
LEAD`er
Надо мерять. Он меньше родного намного, а работает лучше.
02.08.2010 р.
В общем пытался найти подсос. Частично разобрал мопед. Подозрительные места все сфоткал.
1,2,3. Карб во всех ракурсах. Очень подозрительный. Слегка потный в районе прокладки. особенно хорошо видно на третьем фото.
4. Коллектор--чисто.
5,6.Сальник со стороны вара. Мне лично тоже не очень понравился. Подозреваемый номер 2.
7.сальник Гены--Грязный, но сухой.
8.Цилиндр-- то что видно --все сухо.
Интересует ваше мнение по данному вопросу.
Родной у тебя 92мм?Я купил диовский KOSO 89мм попробую с роликами 8,5гр. и ремнём 754на18,4 SEE.
Да 92 или 93. но диловский намного меньше.
И я тоже хочу такой ремень 27_dash  27_dash  27_dash
Володя у меня со стороны вариатора  хорошо  потеет ..лужи конечно нет...  и так со времени покупки.... 06_question  наверное психану  точно.... разберу 10_ireful2
Ремень покупали в Харькове за 70 гр.
Вот поэтому и жор у нее, и глюки непонятные. Так ты думаешь, что здесь собака порылась? Я как то больше склоняюсь к прокладке карба....
Тут вот еще беда какая. Заодно провел небольшую ревизию трансмиссии( лучше бы не лазил.)
Так ближе к осени я на святом духе буду ездитть 03_biggrin
как видно на фото Варика переднего и заднего у меня уже нету.
Думаю вот может хоть Шкивы заднего вара проточить, что-ли. Или не даст ничего?
Где там Токарь наш?
Юра-ты что то путаеш-если закручивать винт качества,то обороты падают,по крайней мере на моем двигателе.Никогда не замечал-когда заканчивается бензин то обороты поднимаются?Или например если карбюратор не затянут-тоже обороты растут,или подсос воздуха-тоже поднимаются.Так что где то ты ошибаештся все же!При работе обогатителя помимо топлива еще и воздух то же подается через свой канал,так что тут пример не совсем корректен.
у меня неподвижная щека  стоит родная... по хуже  твоего варика будет..эт точно 03_biggrin  03_biggrin   с проточкой не думаю что   получится что то путнее... Колян конечно гуру в этих вопросах... НО  Я думаю хорошего ничего не будет..  да и  разжевать   токарю который не понимает как  эта деталь работает тоже  трудно.. Колян ведь знает все тонкости  ремонта скутера... 06_question
 разжуй вопрос про водку в колесо....лил или все таки   ЕЕ пить надо ???????а колесо  на шиномонтаж...???????
Змінено: 02.08.2010 р., stakan
03.08.2010 р. відповів для stakan
Ах ты старый алкоголик!Сказано же было-в колесо водку!По поводу проточки-если например есть в наличии ремень подходящей длины и немного шире оригинала,то путем планирования выработки на вариаторе и неподвижной щеки мы увеличиваем размер между ними,соответственно широкий ремень будет стоять как нужно(тут при проточке придется немного посчитать).Со стороны токаря-это я допустим понимаю принципы работы вариатора,и что с ним сделать,а другому нужно давать конкретные размеры-которые нужно еще как то вымерять...
03.08.2010 р. відповів для KOLIAN
вот   слова токаря примерно*******  чертежик дай и я сделаю*
