0 °С
Переглядів: 16730602
03.08.2010 р. відповів для stakan
у Колян конечно гуру в этих вопросах... НО  Я думаю хорошего ничего не будет..  да и  разжевать   токарю который не понимает как  эта деталь работает тоже  трудно.. Колян ведь знает все тонкости  ремонта скутера... 06_question
 разжуй вопрос про водку в колесо....лил или все таки   ЕЕ пить надо ???????а колесо  на шиномонтаж...???????
Да мне кажется просто проточить нужно по плоскости с соблюдением угла и все. А то из-за этох бугров ремень на низ не падает... Но, усилие пружины ослабнет...
А водку пить однозначно!!! 03_biggrin Колесо на шиномонтаж!!! как говорил классик-- Не ищите в Ж... мозга. там Г...
Хороший антипрокол спасет. Но только Х О Р О Ш И Й!!! А не то что у нас продается. Новые машины (некоторые) сейчас вообще без запасок пошли. В багажнике баллон с антипроколом размером с 3л. огнетушитель. И то пишут. что со всей осторожностью, не более 70кмч и до ближайшего штномонтажа!!!
Любят у нас халяву.
Воды залей -- попробуй. Водки --ни-ни 13_evil
З.Ы. В закрытой отчет выложил о мероприятии в Беларуси, если интересно....
03.08.2010 р. відповів для ByLead
да ...слышал я  нецензурную брань на шиномонтаже...от этих  баллонов... все в какашках... отодрать нельзя.....
03.08.2010 р. відповів для KOLIAN
у меня неподвижная щека  стоит родная... по хуже  твоего варика будет..эт точно 03_biggrin  03_biggrin   с проточкой не думаю что   получится что то путнее... Колян конечно гуру в этих вопросах... НО  Я думаю хорошего ничего не будет..  да и  разжевать   токарю который не понимает как  эта деталь работает тоже  трудно.. Колян ведь знает все тонкости  ремонта скутера... 06_question
Ах ты старый алкоголик!Сказано же было-в колесо водку!По поводу проточки-если например есть в наличии ремень подходящей длины и немного шире оригинала,то путем планирования выработки на вариаторе и неподвижной щеки мы увеличиваем размер между ними,соответственно широкий ремень будет стоять как нужно(тут при проточке придется немного посчитать).Со стороны токаря-это я допустим понимаю принципы работы вариатора,и что с ним сделать,а другому нужно давать конкретные размеры-которые нужно еще как то вымерять...
Ты наверное нг понял, Коля. Речь о проточке шкива заднего варика. там внизу бугор--мама не горюй. Глянь фото..., Плиз.
Вот как раз при проточке с соблюдением угла увеличивается размер (ширина)подходящего ремня.Отдельный вопрос-где его потом брать...но чисто теоретически-я свое мнение выразил.
Мне кажется ты не прав. Задний ведь шкив подпирается пружиной торка. И если проточить его под углом соответствующим углу плеч на ремне, то ремень можно оставить стоковый, При этом, возможно, для компенсации жесткости пружины надо будет пару шайб подкинуть под шкивы.
А может я не прав? Ведь заполночь уже... надо спать идти...
Посмотрел фото.Принцип тот же-теоретически если проточить и задний шкив и передний,то при тех же условиях нужен будет ремень пошире...Задний шкив можно поставить с ZX ДИО-с небольшими доделками,а там рабочие части стальные.Если интересует-расскажу что нужно сделать чтоб поставить такой шкив.
Спасибо Коля. Кабы был бы у меня задний шкив с ДИО-ЗХ.....Спасибо. Будем точить. И ездить до последнего.... 12_cray
Как говориться. Голь на выдумку хитра. Я тут уже прорабатываю проект восстановления изношенной поверхности варика.
Там и без токарного станка вариатор реально восстановить,практически вручную...Ох уж эти отдельные государства-по месту бы нашли задний шкив...
Юра-ты что то путаеш-если закручивать винт качества,то обороты падают,по крайней мере на моем двигателе.Никогда не замечал-когда заканчивается бензин то обороты поднимаются?Или например если карбюратор не затянут-тоже обороты растут,или подсос воздуха-тоже поднимаются.Так что где то ты ошибаештся все же!При работе обогатителя помимо топлива еще и воздух то же подается через свой канал,так что тут пример не совсем корректен.
C винтом качества согласен ,провтыкал и перепутал с винтом хол.хода--вот что, значит в такую жару водочки покушать. 03_biggrin
Наверное  в  разных  местах подсос  характеризуются по разному, и степень подсоса  наверное тоже сказывается по разному.Когда на моём китайском карбе лопнуло резиновое уплотнительное кольцо--скут вообще не хотел заводиться.
По поводу заканчивающегося бензина--дык он у меня никогда не заканчивался всегда вовремя доливаю. 03_biggrin
Змінено: 03.08.2010 р., Vervet
03.08.2010 р. відповів для ZASEKAN
Я в колесо заливаю немного воды или водки, посоветовал старый опытный дальнобойщик. На просьбу объяснить зачем хитро улыбнулся, но поскольку я его через день вожу домой, поверил, себе то он не враг. При мелких проколах помогает, перестало спускать, раньше раз в неделю подкачивал. Я так год уже катаюсь и зимой тоже, проблем не было, правда ещё не прокалывал. Ни каких минусов замечено не было. Поспрошай на работе у водил, может кто знает, зачем так делают.
было такое при союзе,только заливали в колесо мыльную воду или молоко или кефир. 03_biggrin Оно помимо того что мелкие проколы устраняет ещё и типа для балансировки колеса лучше.Ну эт мне когда-то так объясняли.Я тогда в камеру дырчика молоко залил.Вроде бы помогало.
03.08.2010 р.
снял колесо   отнес на шиномонтаж... хотел поставить  аккумулятор на зарядку...вообще  сдох...  причина оказалась банальна... откручены клемы... 01_smile  пока езжу.... с ремонтом еще не решился......  жаба давит ставить скутер в сезон...даже на день.......
Вот же ж неугомонный!Проведи небольшое Т/о,и езди спокойно,а под конец сезона уже лезь серьезно!
времени катастрофически не хватает.... машин на работе   все больше... а  нас по прежнему трое....с учетом того  что медведь вообще  начальник  и гайки не должен крутить.... только командовать....   КРАЗ хоть уехал....  из -за того что  он занимал  канаву скопилось много машин на ТО и ремонт.......  расхлебываем......
03.08.2010 р.
Братцы!!! 43_help  43_help  43_help
Посмотрите мой пост №14363 на 747 стр.
Оччень интересует ваше мнение по поводу подсоса!!!
.... Посмотрите мой пост №14363 на 747 стр.
Привет. Судя по фото, сальник со стороны варика не при делах. Во всяком случае, если бы он ощутимо пропускал, то место вокруг него было-бы конкретно засрано маслом. Видел такое на многих скутах, в т.ч. было на моем до капремонта.
А вот на первых фотках явно видно, что место соединения карбюратора и впускного патрубка негерметично, возможно именно здесь зарыта собака... Примерно такое-же было у меня раньше, причина оказалась в том, что  резиновое уплотнительное кольцо между карбом и прокладкой от времени стиснулось и плохо выполнялосвои функции, и т.к. найти именно такого нового колечка не удалось, то я его просто хоршеенько вытер и промазал перед установкой герметиком. После этого никаких проблем с карбом и негерметичностью данного соединения не возникало.
Удачи.
ЗЫ: Прошу прощения, не обратил особого внимания, что в 48-й немного по другому, нет промежуточной вставки между карбом и патрубком, возможно, что нет и того кольца. Но смысл остается в том-же - обеспечить герметичность данного соединения.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 03.08.2010 р., Igvas
03.08.2010 р. відповів для Igvas
есть там вставочка-прокладка около 5мм толщиной. Только не пойму из чего сделана. На ощупь как пластмасса. или это резина от времени так удубела?... 06_question
В 20-й тоже есть такая твердая вставка, по типу пластмассовой или текстолитовой, так что видимо так и должно быть. Только она потолще, толщиной навоерное больше 1 см.Но между ней и карбом а также патрубком есть еще резиновые кольца - уплотнители. Вот их то я и смазывал герметиком. Если ли такие колечки в 48-й Лиде я не знаю. Но думаю, что вроде как должны быть, т.к. две жесткие части по идее всегда соединяются через какую-либо мягкую эластичную прокладку.... вроде так.
Игорь-на 20й эта прокладка такая же как на дио-около 4мм толщиной и с одной стороны канавка с резиновым колечком.Второе колечко в карбюраторе стоит.
...Игорь-на 20й эта прокладка такая же как на дио-около 4мм толщиной и с одной стороны канавка с резиновым колечком.Второе колечко в карбюраторе стоит.
Да Коля, вполне может быть, я точно толщину не помню и сейчас рядом скута нет, чтобы посмотреть, но это неважно, главное, что с 2-х сторон - резиновые колечки, одно стоит в канавке в карбюраторе, а другое в аналогичной канавке в этой самой пластмассовой прокладке (только уже со стороны впускного патрубка).
То действительно пластиковая теплоизолирующая прокладка.Со стороны коллектора колечко резиновое в канавке,как Игорь и говорил,а со стороны карбюратора стоит прокладка.Так что как снимеш карбюратор внимательно осмотриш и колечко резиновое и пластиковую прокладку.При необходимости её не долго сделать самому из текстолита подходящей толщины.
