+24 °С
Переглядів: 18203159
13.09.2010 р. відповів для Vervet
Юрий хочу поделится наблюдением:на некоторых 90х леадах входное отверстие и воздухопровод который идет под обшивку почти в два раза больше диаметром чем мой.Может это и давит мою максималку?внутрений диаметр впускного отверстия имеет форму овала и составляет 22*25мм,выходное отверстие воздухана которое идет к карбу имеет внутрений диаметр 19мм,воздухан у меня оригинальный gw 3.Какие мысли по этому поводу,какой размер твоих отверстий в воздухане?фото моего
Змінено: 13.09.2010 р., mihey2010
13.09.2010 р. відповів для mihey2010
Да интересно! у меня вообще от 50 стоит не знаю какого размера! надо срочно глянуть.
13.09.2010 р. відповів для bonals
погляди,померяй!
Короче! сейчас сходил в сарай у меня от 90 лежит в сарае без фильтра - там вообще этого ограничителя нет 05_shok  во всю ширину трубы идет! а дио-18 валяется в ремонте у нее есть померил штангелем - 24
о каком ограничителе ты пишеш?
Да блин (кабель от телефона не найду фото скинуть!)короче я купил мотор от 90 без воздушного фильтра - но эта резинка  на карбюраторе была.Ну я без задней мысли снял ее и поставил фильтр от 50.Сейчас сходил в сарай сфотал ее -там вообще отверстие во весь патрубок!нет там такого сужения (а на 50 помню точно как утебя!) Дио-18 лежит разобранная там тоже как у тебя померил в этом месте (в самом узком - 24мм) А у 90 примерно - 32мм
Змінено: 13.09.2010 р., bonals
размеры сейчас сказать не могу ,так как  никогда их не мерял.Но на воздухозаборнике впускное тоже овальное,  но  большего размера.Кстати, на моём полтиннике и девяностике воздухозаборник,  воздушный фильтр ,всё идентично.. Когда буду ковырять скут,обязательно всё измерю и отпишусь.
Но это по идее не должно давить максималку ведь воздуха то хватает для обеднения смеси.
Хотя хто зна. 06_question
вот оно чё,задушен выходит,срочно исчу нормальный воздухан на90к с большими проходными отверстия,может есть у кого,куплю!
буду ждать,а у тебя есть лишний воздухан с большими дырами?
Помоему поменять надо только (патрубок!)от фильтра до карба!
Не помню где но читал что так скутера душат - вставляют в патрубок втулку!
+крышку воздухана с большим входным отверстием и воздухопровод с большим сечением к ней который идет под унитаз
и не только в воздухан,в глушаки тоже конусы вварюют.второй хайпер с водянкой задушен заводом толкает мопед со скоростю 45км/ч,а раздушеный без тюна80-90км/ч,и это 50сс
Вот патрубок 90
Вот патрубок 90
+1 у вас еще светло?на первом фото вроде днем фоткал?
03_biggrin  это в комнате на фоне цветка! 01_smile
во блин,а я думал возле сарая в кустах фоткал
лишнего нет я когда покупал движок  протупил и воздухан не взял 12_cray
Дык выбрось всё  оставь только коробку воздушного фильтра с поролоном и патрубок выбрось и попробуй так проехать и тогда узнаешь душилка это или нет.Если скут быстрее побежит тогда и будешь искать не задушенный .
А КАК ЖЕ ВОЗДУХОЗАБОРНИК С  входным отверстием 22Х25 мм?П о идее и его увеличивать нужно.
Имееш в виду без воздухана вобще?не охота конешно пыли наглотается но нада.
