+33 °С
Переглядів: 15269985
28.09.2010 р. відповів для ZASEKAN
Если очень надо, возьми глушак, найди сварщика, разбери глушак и замени внутренние трубки. Какие, пройдись по постам bonals он недавно фото выкладывал.
Проще заменить часть колена или изготовить самодельный фланец на родной глушитель.В общем вариантов масса.
Как это повлияет на пропускную способность глушителя, ведь скут тупой из за калибра внутренних трубок, с коленом понятно.
Оставить глушитель родной,а фланец тот что к цилиндру сделать новый-и не лезть во внутренности.Если менять трубки внутри-слишком много мороки получается с переделкой,а так -почистить его и восстановить крепление.
28.09.2010 р.
Как то писал я про воду в скат, фигня получилась. Год проездил всё отлично, и спускать перестало, разбортировали на работе, латки смыло или просто на кенде не хотят держатся, короче сушить проблема благо фен есть, и на диске  соли отложились. Наклеили новые, колесо ставили всем домом 03_biggrin даже соседка с малым прибежала,
  НЕ ЛЕЙТЕ ВОДУ В СКАТ
зы только бы новых дырок не наловить.
Завожу свой lead 90  на холостых работаент нормально, как только начинаю чуть чуть добавлять обороты появляется свист с правой стороны скутера там где крыльчатка, что это может быть опасно ли это, и как с этим бороться?
Уменьшать свои потребности - значит увеличивать степень своей свободы
28.09.2010 р. відповів для Miro
Было у меня такое и на 50 и на 90 (90 был только перебран все новое!) все само сабой пропадало! Но вот на 50 заметил это появлялось после того как по дождю поездишь.Так-что наверно не чего страшного!
на китайскую резину сложно ставить латки... зачистить нельзя...корт лезет... прибегал как то ко мне шиномонтажник просил камеру на 10...   мучался  с  латкой,так и не смог поставить..пришлось камеру тулить... хорошо что у меня было  пару десятков колес с  тачек... так как раз на 10дюймов..
если используешь  эту хрень  в баллоне липкую... шиномонтажники тоже плюются...место прокола нельзя  толком обработать...
вывод:  резину надо брать  чуть дороже и какчественней..
свое колесо я  бортирую   двумя хорошими отвертками,даже без мантировок... отжимаю только на станке..  18_good
жалко что такой уже нет у  знакомого... забронировал бы себе еще пару колес.... когда  деньги  бы появились.. 02_sad
Змінено: 28.09.2010 р., stakan
28.09.2010 р. відповів для stakan
Зачистил грубой наждачкой, корд не вылез вылез мозоль 01_smile резина написано тайвань, а вместе где корд кетай, но латки держатся вроде, только я скат не могу разбортировать. Думал перейти на камеру, но есть у бескамерки преимущества неоспоримые, был у знакомого китаевода, говорит не напасёшься камер , лопают и всё.
Я раньше резину берёг, без пробуксовок там ипр,  а сейчас думаю пока протектор сотру, решето будет, дырка на дырке, асфальт моей Лидке только снится. Шефу за скат могорычь надо, денег нет, мать в Белоруссию собралась к брату, я один, не по себе как то.
Прорвёмся, вроде зарплата маячит 66_pardon
Ага, если по почте, то за ней надо пилить за 45 км туда, потом назад, 05_shok рай центр блин и я в нём живу.
Змінено: 28.09.2010 р., ZASEKAN
подшипник тожe можeт свиcтeть
Honda & Suzuki - the best!
28.09.2010 р. відповів для Igvas
игорь!! на какой стадии у тебя устновка термометра-тахометра- монометра-вольтметра-амперметра-эхолота-радара???????
скоро и я уже захочу  устанавливать... нужны  будут твои рекомендации по установке...
сезон то ведь подходит к концу.. когда  пластик сниму буду уже возится с  лидой... в перекурах... 03_biggrin
Айяй,технически грамотный же человек,а отвертками бортируеш!С твоим лицом голыми руками можно отжимать и бортировать,не говоря уже за накачку...
28.09.2010 р. відповів для KOLIAN
эт я собираю руками.. разбортировать не получается руками... 04_blush  резина очень мягкая...
я когда  малым работал на шиномонтаже в *интуристе* иностранцы смотрели на меня большими глазами когда я с одного маху забивал покрышку на диск ,внутреннюю* часть,а наружную прокатывал   03_biggrin  03_biggrin   как  в зоопарке на меня смотрели всей семьей.. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  московскую конечно не забьешь.. *бобруйку * не фиг делать... *бакинку* страшно было и катать.. боялся что лопнет 08_lol  08_lol  сажа ,а не резина... на первую модель  шла жигулей... раз хорошо тормознул и вся  осталась на  асфальте... коньяк умели делать- покрышки НЕТ 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin хорошие были времена...   мог 100 рублей за день  заработать  при зарплате в мес 76 03_biggrin  03_biggrin
29.09.2010 р. відповів для stakan
игорь!! на какой стадии у тебя устновка термометра-тахометра- монометра-вольтметра-амперметра-эхолота-радара???????...
Пока не устанавливал..... т.к. не было времени да и лень было лишний раз разбирать скут, Лида постоянно в работе...... поэтому решил докатать сезон, а потом все равно буду проводить ревизию ЦПГ, заодно и засверлю датчик и подключу все. А в принципе, подробную инфу по установке датчика температуры и индикатора, Юра уже выкладывал на первых страницах данной темы.
Единственное, что я планирую, с его согласия конечно, добавить к той статье, так это:
1. Доработка схемы индикатора для повышения надежности.(установка ограничительных резисторов и усилителей тока СВД матрицы) (уже сделано и протестировано).
2. Подключение тахометра не к ВВ проводу, а непостредственно к цепи переменнного напряжения бортсети скута.
Так что еще немножко терпения, инфа обязательно будет.
29.09.2010 р. відповів для Igvas
Скажите пожалуйста вы имели ввиду подшипник какой? и как это можно устранить? извините за глупые вопросы просто я новичок только недавно привез себе lead 90 из владивостока. 04_blush
29.09.2010 р.
Нужна помощь!
У меня попала вода на подшипники на коленчатом валу и видать они немного подзаржевели и стали шуметь! как с этим бороться?? может надо их в специальную жидкость окунуть??
29.09.2010 р. відповів для Miro
Имеется ввиду правый подшипник коленвала. Коленвал установлен в картере на 2-х подшипниках. Если подшипник коленвала "засвистел", плохая примета, скорее всего придется его скоро менять. Проверить можно так : открутить крышку вариатора, снять ремень, снять кожух и крыльчатку охлаждения, затем кратковременно запустить двигатель, газонуть. Если свист присутствует – то точно подшипник. Если нет, тогда повезло, нужно искать причину в чем-то другом (ремень, крыльчатка и т.п.). Повторюсь – двигатель запускать кратковременно, т.к. без крыльчатки и кожуха отсутствует принудительное охлаждение и двигатель может быстро перегреться.
29.09.2010 р. відповів для Walera0310
Нужна помощь!
Подшипники под замену.
ЗЫ: Интересно, как туда вода попала?
Снимал двигатель, ворил крепления аргоном и перед этим решил помыть двигатель кёрхером и заткнул все дырки тряпками видать какая то тряпка дала течь 02_sad
Aphoniks
29.09.2010 р.
Друзья у меня вот такая история, помогите пожалуйста мудрым советом)
Недавно поставил себе 70с ЦПГ на Lead af48.Поездил недолго, умер коленвал(но к слову сказать он уже был не супер рабочий,был люфт).Поставил новый коленвал,все обратно собрал,но по неопытности перепутал шланги и в итоге трубку от бачка масла воткнул в картер(куда втыкается шланг с бензонасоса который создает вакуум) в итоге в картер налилось море масла, получилось что то типа пробки...вобщем опять все разобрал, прочистил, собрал как надо)Завел скутер, а он не хочет ни в какую держать холостые!!! прочистил карбюратор - эффекта никакого!Что делать???
И еще проблема: не могу зависти с электростартера.Снимаю бендикс, нажимаю кнопку слышно что стартер крутит, бендикс ставлю на место, нажимаю кнопку, он только сцепляется с шестерней( т.е. неподвижной щекой) и встает в стопор!!вопрос тот же,что делать?)
29.09.2010 р. відповів для Aphoniks
Попробуй одновременно нажать-стартер и сигнал,если сигнал ели гудеть будет то аккумулятор  посажен и со стартера не заведешь!А разобрать всегда успеешь(у меня причина в этом была)
У меня то же долгое время были проблемы с холостыми-то есть то нет(то можно не газуя ехать)трос газа "закоксовался" вэдеха помогла+отрегулировал карбюратор!
Змінено: 29.09.2010 р., APTEM666
30.09.2010 р.
всем  здрасте.
Помогите разобраться с такой проблемой. Ехали на скутере - постепенно затухал свет, в конечном итоге пропал вообще. Проверили дома - аккумулятор сел полностью. При заведенном скутере на клемах аккумулятора 0 вольт(при отсоединенной акоме). Получается что зарядка не идет на акому. Вопрос:
1 почему не идет зарядка на акому, что смотреть(реле-регулятор)?
2 почему фара и поворотники и сигнал не работают при заведенном скутере и отсоединенном аккумуляторе?
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
Змінено: 30.09.2010 р., kross
30.09.2010 р. відповів для kross
причиной может быть неисправность генератора, регулятора напряжения, обрыв или КЗ в цепях электрооборудования. Для начала рекомендую отключить регулятор и проверить наличие напряжения непосредственно на выходе генератора. Если напряжения нет - прозвонить обмотки тестером, затем снимать колокол и ремонтировать
фара работает непосредственно от переменного напряжения с генератора, и если генератор неисправен, естественно она светиться не будет. поворотники и сигнал подключены к бортсети пост. напр., поэтому без АКБ работать не будут или если и будут, то плохо (трещать, мерцать и т.п.)
