+6 °С
Переглядів: 17555907
13.11.2010 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо за ответ, мои предположения оправдались. Насос без регулятора (перепускного калапана) создает давление, которое принудительно открывает иглу, имхо, от того карбюратор и богатит. Придется организовывать перепуск от карбюратора на вход насоса с помощью тройничков и допольнительного шланга.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
13.11.2010 р. відповів для metel-79
Ты слишком все усложняешь, игла запорная и её регулировка держет давление и уровень в карбе, от уровня зависит работа двига.Сори за смутное изложение, не адекватен сей час.
13.11.2010 р.
тема превращается  не совсем в лидаводную....... какую то интернациональную... возможно  потому что  это одна из самых *живых* тем на форуме...... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
На запорной игле образуется выработка из за чего повышается уровень, иглу менять не надо не факт что новая будет давать нужный уровень. Можно подогнуть язычок на поплаке, но сей геморрой долог и продолжителен, так как нужный уровень выставить сложно. У кого он по прокладку у кого на 2--3 мм ниже, у нас на форуме 3 беды варик уровень, и почему у вервета сотню идёт 03_biggrin По рули поиском в теме там подробнее, что и как, по идее со снятой крышкой пк, и карб вверх ногами, поплавок параллельно, проверить на работающем двиге, сливной болт открутить, и по прозрачной трубке уровень ловишь, надо чуть ниже прокладки.
Змінено: 14.11.2010 р., ZASEKAN
угу....... параллельно....... у меня  все через анал в карбе.... так как  все фотки выкладывали НЕ РАБОТАЕТ.......  экспериментальным путем ,криками,матами,истерикой был достигнут  нужный уровень  в поплавковой камере...
кстати....... последний замер  расхода.... 210 км и не заглох...но рисковать не стал ,поехал на заправку ,тем более что там уже  Лешка МЕдведь был со своей *волгой* пристроился как  бедный сирота . получил полный бак 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  95 мустанга.
13.11.2010 р.
Спасибо,буду ждать,мож к сезону новому 2011,мою Лиду  можно будет зарегить 27_dash ,а там мож подороже продам 12_cray
13.11.2010 р.
А мож кто подскажет,сегодня обнаружил,что на с переднего колеса ,какие -то шкрябающие звуки доносяться 12_cray ,мож что с тормозом? 47_mail
13.11.2010 р. відповів для Lliryc
Есть два варианта:изношены тормозные колодки,или кривой тормозной диск
А ещё может быть само крепление суппорта, втулки креплений. Они износились и суппорт люфтит на них. А на ямах или не ровностях на дороге гремит.
НУ у меня просто такая проблема. Это чисто как вариант. Нужно смотреть.
Вот на рисунке отмечены они.
Змінено: 13.11.2010 р., DRumer
13.11.2010 р.
Может кому пригодится... задребезжал экран на выхлопной трубе, начал отворачивать... взял головку на 10, велика, на 9, не лезет..., оказывается там дюймовый размер, отворачивается ключом на 3/8.
14.11.2010 р. відповів для spooler
Сгнил болт,вот и грань такая подошла...
14.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Позволю себе усомниться...))) Все три одинаково сгнили...?)
Да, взял головку у соседа из японского набора ключей.
Змінено: 14.11.2010 р., spooler
Там стоят обычные болты М6 короткие,под ключ на 10,так что Америки мы не открыли в этом случае...
14.11.2010 р.
Огромное спасибо ребята,посмотрю на выходные свои 42_friends
14.11.2010 р. відповів для Lliryc
кроме того  они на фиксаторе резьбы... во всяком случае у меня так было...  откручивать не захотел что бы не сломать....  сначала  прогрел  газосваркой... потом шайбы вварил в отражатель и по новой закрутил... болты конечно  поменял  на другие......
14.11.2010 р.
Люди, тут у меня беда приключилась, ехал я на своей лиде, потом при повороте наехла на кочку, и через 15 метров моя лида сбросила скорость и уверенно заглохла... Пока до дома 40 минут катил его он так и не завелся ни со стартера ни с кика, завести не могу до сих пор, бензин в норме, масло тоже, что может быть???
А вот здесь надо что-то писать, да?
14.11.2010 р. відповів для Jekanson
Была похожая история и у меня 02_sad
Промыл топливный фильтр,снял и почистил карб.
Причин может быть много,возможно свеча ....
Попробуй слить без с карба и закачать снова.
Змінено: 14.11.2010 р., APTEM666
Причин тут может быть много. казалось бы просто ехал и бац. У меня тоже такое было, потом котил домой. А Там просто свечу почистил и всё, завёлся зверь и поехал.
У меня знакомый тоже просто ехал и ничего не делал - и бац заглох. Мне пригнал. Я долго не мог понять в чём причина. Бенз на месте, масло, искра, Даже компрессия казалось есть. А в итоге при вскрытии поршневой выявлен разбитый и разсыпаный на весь картер подшибник игольчатый. Хотя и ничего не клачало и не торохтело!.
В общем просто простомотри всё. Свечь, карб.
Удачи!
Змінено: 14.11.2010 р., DRumer
Искра есть?
14.11.2010 р. відповів для mihey2010
Сегодня поставил расточенную поршневую.Моторчик как то громче стал работать,более мощнее,так же  пришлось на виток откручивать винт холостого хода.
Погонял с пол часика на холостых,температура выше 73 градусов не подымалась.
Проехал 3 км ,с гаража до стоянки.Поршневая хоть и свежая,но греется меньше,чем СИЕшная.
СИЕшка без следов прихватов,хотя я её и грузил без обкатки серьёзно.
