Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 15288081
14.12.2010 р. відповів для ZASEKAN
вот еще интересный запил
14.12.2010 р. відповів для mihey2010
Головку неверно на степень сжатия пилили, а с цилиндром не понял, может ниже посадить хотели 06_question  Вообще то у меня характер эндуриста 03_biggrin рвать когти с места это не моё, хотя бывало.
Голова меня заинтересовала в плане охлаждения,а имено пропилов меж рёбер
15.12.2010 р. відповів для mihey2010
Ещё делают вот так,только для чего не пойму.или антиприхват или для продувки
Что то типа того что я делал,только окно на этом поршне низко сделано.Скорее всего второе окно сделано и на юбке цилиндра-для улучшения продувки.Ну и попутно меньше площадь прилегания поршня-меньше трение,на тепловой режим должно влиять положительно.По вопросу подобных окон на Явах-не было таких окон,там за счет того что цилиндры немного развернуты  боковые окна в поршне тоже расположены со смещением относительно оси пальца,и перемычки есть для жесткости поршня.Это на всех моделях Яв кроме 12V с двигателем модели 638,на них уже перемычек на этих окнах нету.
Да,но жесткость такой головки на порядок меньше чем стандартной-больше вероятность что её может повести и как следствие пробой прокладки.На родной голове тела то гораздо больше.
15.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Если верить тем фото что я видел то на юбке гильзы отверстий не было,но был очень увеличен 5 продувочный канал и убраны перегородки в боковой продувке.
15.12.2010 р. відповів для zxdx1
Я тебе не советую пилить дыры в цпг от фонаря,ибо можеш запороть детали .Если хочеш тюнить в ручную то нада делать то что уже делали и получили от этого эфект.
Думаю что перегородки в боковых окнах убирать не следует-хоть площадь окна и увеличится но направление потоков изменится,и не в лучшую сторону-так получается что на родном 5 потоков смеси идет,определенным образом ориентированы(продувка лучше),а если их убрать то получится только 3 потока,и их очень сложно сориентировать правильно,чтоб не было застойных зон.
Колян цпг точить не буду.у меня за счет комута сапает не кисло.доработаю лепесток и глушак +92жиклер вобще ракета будет
Змінено: 15.12.2010 р., mihey2010
pmlp
Для улучшения продувки..
В ямаховском поршне это стандарт, мне пилили и для сузукиморини.Вобщем полезно,главнтое
правильно пилить..
15.12.2010 р. відповів для pmlp
На ямаховских поршнях видал.а юпка гильзы такая как на лиде(в смысле без окон)и что значит правильно пилить?
Для меня пропилить не проблема,а тебе пилили два окошка или одно
Всё это понятно,но какой эфект будет на лиде.Кстати видел цилиндр СМR для 90го с точно такими окнами на гильзе(как на фото)но поршень без окна и холодильников над пальцем
15.12.2010 р.
На Хондавских ЦПГ фирм-Malossi и CMR тюнингованых,на 70кубов с завода идут такие запилы на поршне.
Да,да 18_good - вот только что с температурой будет с такой доработкой комутатора (это вопрос!), надо исследовать.
Таких статей много перечитал.все размеры добыты эксперементальным путем.чтоб затюнить так лиду придется урекать ни один мотор.И вобще к тюну нада подходить комплексно:впуск,выпуск,цпг,редуктор
15.12.2010 р. відповів для bonals
Датчика температуры нет,но прихватов небыло,правда ездил не быстро
Я уже понял для чего они
15.12.2010 р.
Рылся я на забугорных сайтах и вот чё нарыл:рекомендованое масло для наших леадов верхняя левая баклажка,но такого негде не видал 02_sadвобщем это полусинь.клас по JASO-FC голубого цвета
Миша ...вечно ты роешься  на буржуйских сайтах....... у нас  такого точно нет.... зарегистрируйся и скинь им фотки почервки свинной.... у них  точно такой нет...и огурчиков нежинских..... и пусть они своим буржуйским маслом не хвастаются.... 03_biggrin
