+24 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18204538
15.02.2011 р. відповів для gafka8888
Напомните пожалуйста в чем различие (помню что в размерах, а каких 06_question ) размеров шин: 100/90-10 и 3,5-10.
Знаю что уже писалось в теме, но искал около часа (наверное не умею пользоваться поиском)...
Разница в ширине. У 100/90-10 ширина 100 мм, а у 3,5-10 3,5 дюйма (около 87,5 мм), тоесть уже примерно на 12,5 мм. 21_umnik
15.02.2011 р. відповів для Igvas
посмотрел лампочки, целые. оключил и снова включил квсю колодку на задний свет. автозапуск с брелка заработал  25_spiteful
счас проблема где взять штатный предохранитьель. в местных автомагазах таких нет..приждеца что та химичить
Здоров!
Есть к тебе не серьёзный вопросик... У меня возле аккума на минусе, стоит выключатель. Что бы разрядки при простое не было.  А местный электрик на работе говорит, лучше на кинь на плюс! Перекинуть?
Ещё, вчера коллеги сделали мне сюрприз. Не без помощи этого местного электрика... Подогнали новый аккум 7 А. гелиевый, в целофанчике ещё, правда Китай.  Закупили партию, а один сверх был... А тут ещё я говорил что планирую на лето брать аккум... Вот и подарили.  Ну а я, им на вечер пиваса подкинул!
Я уже процентов на 90 решил брать такой как родной, по размерам . А теперь придётся с этим мудрить с установкой. Приятные хлопоты. 01_smile
Сей час фотку нарисую....
15.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
ак эт и есть от упс-ки 01_smile 7,2 ампера(у меня). вчера тож пластамассу где штатный стоит всю вытащил буду место штатное увеличивать что б такой запихать. как вариант конечно можно в унитаз его кинуть но жалко занимамого им места  21_umnik
пы сы сверху та что ли инвентарный номерок ???
Змінено: 15.02.2011 р., borzyi
15.02.2011 р. відповів для borzyi
Насчёт инвентарного номера... вряд ли.... Так, он бы числился за организацией.
Я тоже планировал убрать часть пластмассы (верхушки), там где стоит штатный аккум. Всё равно туда не влазит!  Буду крутить в подседельной ёмкости, может вертикально на хомутах получится?...
боковые стенки надо разнести на штатном месте и все..аккум этот кук раз туда идеально вписывается  01_smile
15.02.2011 р. відповів для Vervet
Скажу относительно Хонды Дио, может это можно применить и к скутерам Леад, не знаю.
Суть такова. На модели Дио с вертикальным двигателем ставилось аж 4 типа карбюраторов.
Приведу пример: у меня маркировка на карбюраторе PB80M, у друга, на таком же мопеде как у меня стоит PB2D... С виду даже карбюраторы отличаются (положением штутцера сообщения поплавковой камеры с окр. средой например) И едут абсолютно по разному мопеды 06_question
Вот таблицу прилагаю:
Змінено: 15.02.2011 р., NamelessRider
по поводу предохранителя....  не заморачивайся.......  подойди в любой автомагазин...или магазин автомузыки...   продается   корпус на один предохранитель...  нового образца... с ножками...     свой штатный  удаляешь и  ставишь нового образца...  теперь сможешь покупать предохранители  везде... я себе поставил... не  помню   на счет фоток.. если бы был на работе  фоткнул бы тебе ...
п.с.  предохранителей  на 7А не встечал ,а вот на 7.5  А   валом...
Змінено: 15.02.2011 р., stakan
15.02.2011 р. відповів для stakan
мож у меня яповский стоял ..
а так сенск..о том ж думал 01_smile
и вопрос еще - на "+" 2 провода, один собственно с предохранителем и просто толстый.  который первый - на стартер идет?
подсоединяй как  на твоем штатном......
и пожалуйста пиши  понятней...
15.02.2011 р.
вот   ссылка на  датчики....... какой то из них заказал босс
http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showgall&gid=9241
на фото они  показометр красного цвета... обещали прислать зеленого......
Толстый конечно.......  01_smile
15.02.2011 р. відповів для zxdx1
я не выбираю......эт  босс......но  именно я просил  зеленого цвета показометр.... сказал что  такие есть.....  должны прислать....... устанавливать на мой еще рано..... будем только ему пока ставить....... правда  я не пойму зачем он ему там нужен на полтиннике...... хозяин барин... хочет---- пусть ставит.......
Сегодня ещё раз попробовал....
Верхняя крышка крепится трёма шурупами - съёмная. Боковушки - литьё! Та и масло-бак мешает по глубине... Не пройдёт этот номер. Остаётся только под сидушкой. Понравилось проба, вертикально на хомутах. Место тогда не так и много занимает. Спаял уже и удлинитель с разъёмами и клемами. Так,  что-бы при желании, если что можно всегда кинуть штатный аккум. Получилось универсально.
Ещё вопросик по теме подкину...
Светодиоды эти, можно ставить в подсветку приборов? Написано на них: 12 В "белые". Сколько они тянут?
ставь...... они   эл.  почти не берут.......
только смотри ..по моему у них есть полярность... если  что развернешь на  180......
15.02.2011 р.
Тааааааак. 25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful сёдня был в гараже 16_roll  07_dirol  и проверил теорию, вывод: CDI работает, скут незаводиться, оптика скута работает(от CDI), думаю на свечку и проводку до неё.
ваши советы?
А я оставил оригинал.Пару предохранителей заказал на бегемото когда-то.Да и сгорают они очень редко,ну разве что при не правильном подключении аккума.Сгоревший предохранитель рассверлил с обеих сторон,воткнул кусочек провода подходящего диаметра,запаял.Теперь,если сгорит,распаять его и поменять проволоку-5 минут работы.
Тоже так думаю, но подожду подтверждения Igvasа.
15.02.2011 р. відповів для freeroam
ваши советы?
Искра есть?
