+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18363043
21.02.2011 р. відповів для Igvas
вот распиновка схемы(на картинке) разъёма под коммут:
1 - чёрно-жёлтый(как уже сказали идёт на генератор), идёт отдельно от пучка
2 - желто-синий, идёт в пучёк проводов
3 - чёрно-красный --||--
4 - чёрный с белым --||--
5 - зелёный и без полос --||--
X - нет контакта(пустой)
Распиновка в точности такая-же, как и в леадах АF-20/НF-05:
1- собственно выход с комутатора на катушку зажигания (.. не понял, почему пишешь на генератор?????)
2- провод от индукционного датчика (крепится на корпусе картера сбоку от ротора генератора)
3- провод от зарядной (высоковольтной) катушки генератора
4- "глушаший" провод, идет на замок зажигания, при замыкании этого провода на массу комут не работает, искра не вырабатывается, двигатель останавливается
5- собственно "масса", корпус, она же "-" питания.
ЗЫ: Все... погнал я в командировку.... удачи.
за инфу спасибо 20_drinks , но где такой купить можно 21_umnik  (у нас тока тюненые продаються>500р 10_ireful2  19_negative )?
З.Ы юзаю вебмани и могу получять почтой
тут пояндексил немного вот это подойдёт?
Змінено: 21.02.2011 р., freeroam
21.02.2011 р. відповів для zxdx1
A я cчитaю, что пoдoйдeт, ecли кaк пишут он для 27-28-oй, то нeт тaм никaкoгo cтaбилитронa.
Honda & Suzuki - the best!
21.02.2011 р. відповів для freeroam
По идее подойдет(судя по описанию).Поищи на разборках обычный GK8-он подойдет.Такой коммутатор помимо Лид стоит еще и на 18-27й дио,и на некоторых Тактах.Так что это не такой уже и дефицит.
21.02.2011 р. відповів для Lyka
Привет всем!Давно не был на форуме,был немного занят.Есть один вопросик!Хочу попробовать сделать резонансный глушитель(точнее уже сварил аж целых три!).Все с разными расчётными параметрами,буду пробовать.Кто нибудь упражнялся в этом направлении?Мысль эта давно преследует меня,сейчас поменял колено(Найс ричь),подшипники(NTN),варик передний и задний скутер-м(качество на вид впечатляет и цена тоже),ремень пока не покупал,поршневая расточеная 0,75 стоковая,поршень оригинал.Ну и так по мелочи,новый лепесток,расточенны все окна,впускные,выпускные(всё отполировано).Думаю стоит поэксперементировать с резонатором.Странно что ни разу ни где не всречал резонатор на лид 90.Всё естественно фоткаю,если будет достойный результат,сделаю подробный отчётик!В сыром виде пока выкладывать не вижу смысла.
Я думал про сакс,но на лиду это лишнее.С нашего форума врядле кто варил такой глушак.Это у нас нет таких труб,а за бугром есть.
Вот такая:
Михей,ещё раз спасибо,сегодня попробовал сваять что то подобное,получилось,результатом доволен,осталось подобрать размер обратного конуса и сделать глушащую часть.
когда свариш резонатор,оставь длиный хвост,сантиметров 10,и по мере испытаний подрезай его.Он играет большую роль в настройке рабочих оборотов(тоесть сладкой волны).Если че спрашуй,не стесняйся.Настраюй на низкие обороты,ибо настроиш на верха,на низах тупой будет.
21.02.2011 р.
Прогуглив и прояндексив весь НЕТ я понял что самое жирное зажигание ЭТО SELETRA но цена ему в акурат как нормальная лида.
21.02.2011 р.
небольшой отчетик......
  днище установил пластиковое....... долго ковырялся с  винтами на  раме девяностой.......
 начал сборку двигателя...вернее подговтовку к сборке... напарник  подшлифовывал окна впускные на  картере....... завтра собираюсь   собрать с серегой.... если будет время...все  кроме цилиндра.......
21.02.2011 р.
Honda lead af20 65cc. заряд аккамулятора,вместо 12v поступает 6v и также на всё освещение.
21.02.2011 р. відповів для Artist280379
Если это был вопрос отвечаю смотри прежде всего регулятор напряжения и генератор.....
попробуй попросить у кого-то регулятор от хонды лид и поставить на свой и проверь я думаю проблема в нем..... если нет значит генератор....
Как узнал что у тебя 6 В вместо 12 В??
Змінено: 21.02.2011 р., zxdx1
Для начала желательно проверить,какое напряжение снимается с генератора,и если оно нормальное, потом уже РР ковырять.На первых страницах темы есть ,как проверить РР омметром .
21.02.2011 р. відповів для mihey2010
Ну мне осталось сварить обратный резонатор,по расчетам получается 15-16 см,ты имеешь ввиду 10 см + к этим 15?Или взят среднее примерно см 20 из которых десять на настройку?А если настроить на низа на верхах тупить не будет? 21_umnik
22.02.2011 р. відповів для Lyka
Ты меня не понял.Обратный резонатор заканчивается выхлопной трубочкой,длиной этой трубки и настраивают на резонансную волну,так вот эта трубка(хвост после резонатора)должна быть сантиметров 10,чтоб ты мог настроить.Еще лутше погугли в нете (настройка резонансного выхлопа) и тебе все станет понятно.
Тут либо верха,либо низа,тебе выбирать как настраивать.
22.02.2011 р.
начал сборку..   колено поставил... собрал картера...сальники..... впускной патрубок доработал и  шлифанул(по ленивому... что бы не  мучаться зашел к ребятам которые занимаются  головками......ручной фрезой все сделали) остановка за цилиндром  ..ну и крышками редуктора  заняться....... медведь с пластиком воевал....... кое что вырисовывается....... 56_yahoo
22.02.2011 р.
Подскажите пожалуйста эти ксеноны http://www.moto.com.ua/shop/id-1010/ будут работать без переделки генератора и дополнительного акума? И какой цоколь в лиде? 06_question
22.02.2011 р. відповів для zxdx1
говорить пока  рано...... брал ксенон... н3.... разрузил   генератор  светодиодами......
аккум штатный.  еще ничего  не устаавливал.......    более подробный отчет  поздней...когда все установлю ....  фото выложу......  фото ксенона  где то есть в моих постах.......  при желании можно найти.
но  есть у нас человек который установил.....   из минусов    .......  подзарядка  аккума.... правда стоит все штатное......  дальше будем посмотреть.
появится Liadovoha  пусть все разжует.у него  уже все установлено.......
Змінено: 22.02.2011 р., stakan
22.02.2011 р. відповів для stakan
А есть ксеноновая лампочка с цоколем тем же что и родная лампочка, или надо выковыривать штатные патроны? Я думаю что мотоксенон должен работать как надо без переделки. Изготовитель должен учитывать слабые генераторы скутов. Пробовал машинный ксенон, он загорелся от акума, а потом поддерживал работу с генератора. Если у тебя мотоксенон то просто интересно попробовать подставить питание от генератора.Жду отчета. У меня есть желание поставить 2 би-ксенона 03_biggrin .
22.02.2011 р.
Сегодня получил справку,для открытия А1.Но чёто не здоровое творится  в наших МРЕО,бланков прав нифига нет.А с 29 марта уже будут бланки международные,то есть со срок действия,на 10 лет.Нафиг мне международные 06_question,мне желательно постоянные 03_biggrin
22.02.2011 р. відповів для Vervet
Так вроде нет постоянных, у нас тоже выдают на срок 10 лет потом- замена,  Единственное у Вас Международные(образец) А у нас Пока никаких -только местные и тоже на 10 лет. С международными я так понимаю можно хоть за границу выехать...по истечению срока 10 лет- идешь и меняешь еще на другой срок-10лет.
Во сколько обошлось это удовольствие?У нас я интересовался не обучаясь и ничего не делая получить права можно в районе 2000гр.Тобто платиш людям денежку,а они все оформляют сами.
22.02.2011 р. відповів для iskander
У нас вроде как международного образца,но за кордоном они не проходят,так как в наших правах не указан срок действия прав.Сейчас и у нас,согласно Венской конвенции, хотят сделать срок действия прав 10 лет,чтобы  можно было за кордон ездить.А с бессрочными правами только по Украине.
22.02.2011 р. відповів для potap0886
Ну вот та бумажка,о 20ти часовых курсах-500 гривен.Теперь ещё нужно около 450 гривен за замену прав(бланк,справка о штрафах)
