Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18205027
05.03.2011 р. відповів для Liadovoha
С днем рождения!!!Счастья,здоровья,удачи и ни гвоздя ни жезла в новом сезоне!!! 20_drinks
С днем рождения. Желаю удачных покатушек и чтоб небыло поломок , по крайне мере неожиданных 20_drinks  18_good
С днём рождения!
Сердечный  поздравлямс!!!!!!! удачи ,счастья .здоровья!!!!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  42_friends  42_friends  42_friends  42_friends
05.03.2011 р.
Хочу поставить поршневую 65сс see от 18 дио, диаметр 43, но вот в начале ветки, еще за 2009 год, нашел посты, где вервет пишет, что установка 65сс от дио равноценна по мощности родной поршневой 50сс af20 06_question    Теперь не пойму что лучше, поставить на 65, или расточить родную под ремонт просто. Мне важно поднять динамику.
Еще нашел в другой теме, как Колян советует при замене поршневой на дио 27 на 65сс, поставить карбер от 35 дио, надо ли на аф20 менять хотя б жиклеры, при установке поршневой 43мм, или оставить все как есть? запутался
я ничего не переделывал....... поставил и все.....только окна подточил ...как указано на первой странице....... ехала моя лида нормально.......   все остальное  отстраивал  уже   вариатором... да и то только после одной тыс.проьбега на   этой поршневой.......
как обкатаешь ,так и будешь потом ездить.......
Змінено: 05.03.2011 р., stakan
Не 65 а 60сс.Дело в том что на китай поршневой точность изготовления а именно геометрия окон и каналов оставляет желать лучшего-относительно родного цилиндра.Поэтому полной отдачи ожидать не приходится.Если хочеш 60сс то лучше расточить оригинальный цилиндр.Но поскольку свой переводить как я понимаю совсем неохота-нужно найти оригинальный цилиндр на разборках и расточить его.А карбюратор я ставил для так сказать раскрытию потенциала увеличенной поршневой.С родным тоже будет работать нормально.Кстати могу подогнать ненужный мне цилиндр под расточку на 60сс-поскольку он уже на последний ремонт был расточен.
05.03.2011 р.
И еще, у меня леад первых годов выпуска, следовательно главный жиклер у меня №75, позже начали ставить 78, есть ли смысл поменять?
посмотришь потом когда все установишь.......
Думаю что есть смысл в установке 78 жиклёра.Ты ведь поршневую ставишь большего объема.
Так тебе нужен цилиндр или нет?
05.03.2011 р. відповів для stakan
Большое спасибо всем за поздравления !!!
Pit_Stop
05.03.2011 р. відповів для Vervet
Как правый коренной сальник на JF06 стоит?Изнутри?И пружиной куда?Наружу или нет?Лазил щас в своё говно:грязно там...Неделю разобраться не могу:не едет,тварь!10 дней назад как прорвало,а щас ещё хуже стало,чем было!Задолбал,мразь,все нервы вытрепал,скотина!Едет как старый убитый дизель:откроешь газ и ждёшь,когда ОНО соизволит!
05.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Спасибо Колян, но я думаю купить поршневую see 43мм в сборе, растачивать японскую до такого размера неохота.
05.03.2011 р.
Привет Мужыки!!! Сегодня купил Хонду Леад 2001 года с новой жопой это какая модель?( подскажите плз интересно)
Теперь по делу!
Купил, начал ехать сначало не обратил внимание скрипу потом начал прислушиваться что скрипт идёт с передних тормозов, дальше начал ехать уже начали клинить, в чём причина кто подскажет??? Ещё не опытный в этом деле!!! Подскажите ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
05.03.2011 р. відповів для kovalek9
эт 48 лида.......
   сними  суппорт... промой...прочисти....и установи обратно..... в теме поисковиком найди как это делается...если не разберешься.... напиши мне в личку...я  тебе все  разжую как это делается...что бы не повторяться.......
вот  на...что бы удобней тебе было...читай...если возникнут вопросы...пиши.......
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%F1%F3%EF%EF%EE%F0%F2&cr=and&u=stakan&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
вникай...если руки  есть...  получится все  отремонтировать самому.......
Теперь по делу!
Если это полтинник-то сорок восьмая Лида,но может быть и сотка.Чё там у тебя на спидометре?
Смотри колодки,а вообще нужно просмотреть всю тормозную систему,заменить тормозуху,прокачать тормоза.
?????  что писал... какой бред??????  ты что сам с  собой раззговариваешь...... 06_question
05.03.2011 р. відповів для Pit_Stop
Хоть я такую модель и не курочил,но мне кажется что там ничего нового в плане сальника нет.Становится сальник снаружи,пружиной внутрь.И где это сальник на коленвал ставится пружиной наружу?Я не встречал такого.Вытри мазуту и посмотри внимательней как стоит родной сальник.
На спидометре 100! Как это сделать? Подскажы ОБЪЯСНИТЕ 01_smile
