16
-6 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 17139940
13.03.2011 р.
И немного по свету.Штатная фара на кабине вообще отстой.Сделал ещё одну светодиодную,два блока по три одноватных светодиода с углом в 15градусов и посередине один 5вт с углом 5градусов,светит вся эта конструкция как ксенон(примерно)стоит так же,зато потребление всего 11вт.Выглядит примерно так(фото снизу). 49_music
13.03.2011 р.
Я тоже за то чтобы товарищ Лука с очень чёткими описаниями рассказал как модернизировать выхлопную трубу, (мне он конечно кое что обьяснил, но все же хочеться чтоб все знали) да и повторение мать учения  42_friends
13.03.2011 р.
Маленький отчёт за сегодня.
Проверил по просьбе Михея максималку,хотя поршневая ещё не обкатана,осталось ещё 240 км дообкатывать.Разогнал Лиду до 90 км,может и больше пошла бы,но был ветер,да и не хотелось гробить поршневую.
На подножке,с ремнём,движок раскручивается до 9000 оборотов.
Поставил ролики 8,5 гр,стартовать стал лучше.Проверил компрессию,движок был прогрет примерно на 60-80 градусов,компресометр показал 7,9 ,дёргал киком.Электростартером 7 показал,но аккум полудохлый был.
Поменял неподвижную щеку.До этого стояла сиешная,поставил родную.Если совместить варик со щекой,то на родном варике и родной щеке,расстояние между щекой и вариком вверху 17 мм.
Если поставить сиешную щеку,то получается 18 мм.
Змінено: 13.03.2011 р., Vervet
13.03.2011 р.
как вы думаете при 40-45 км/ч по прямой 5л на 100км ето много, и как можно снизить разход?
13.03.2011 р. відповів для lusygan
мпого,почисть фильтра,карб,замерь компресию,отрегулируй каб.
13.03.2011 р. відповів для mihey2010
если компресия слаба поменять поршню
для начала измерить...   хорошим измерительным инструментом,а не щупами.. щупами  зазор в кольцах......
на моей лиде  перерасход топлива был всегда связан с  уровнем топлива в поплавковой камере..
   сейчас в основном 3.5-3.6  при выкрученной ручке...иногда бывает  меньше.....
Змінено: 13.03.2011 р., stakan
Мой девяностик,на убитой поршневой,по трассе в среднем ел 3 литра на 100 км.
13.03.2011 р. відповів для Vervet
ак шож делать?топливный фильтр новый,воздушный фильтр поменяю,может карба почистить поможет или нет, или поршню порменять,и вобщето он больше 40-45 не едет может в етом проблема,а иза ремня может быть такой разход?
13.03.2011 р. відповів для KOLIAN
По моему ошибочка у Вас в наблюдениях.Я на ТАКТе измерял это растояние,получилось14мм.,а вот на фото ЛИДовский двиг,там 16,5мм.
Точно ошибка,17и 18 мм.
Измерил,помнил,выпил и попутал. 04_blush
Вот теперь мне всё понятно...Мне кажется нужно немного доработать постели вариатора-тогда ремень точно будет выходить на верха.
Может длины ремня не хватает,что бы выскочить на верх варика.Когдато пробовал ставить сузучьи ролики,они в диаметре на 1 мм больше,ремень выше не вышел.
Сегодня вот с такой фигнёй столкнулся.В родной варик девяностика(этот варик мне прислали) не становятся ролики 16Х13,широкие.Наверное придётся стенку ручья растачивать.
Миша,вот картер,тот что прислали.
Когда у меня ролики не влазили я их самую малость стачивал наждаком и все ок 03_biggrin
Интересно-родной вариатор а ролики не лезут.Ни разу такого не видел,в основном ролик в канавке даже слегка люфтит.Мерял штангелем ширину канавки?
13.03.2011 р. відповів для APTEM666
Ну эт проще всего сточить немного с торца оболочку.Но потом,когда буду играться весом грузов,мне придётся и другие ролики подгонять,а если поставлю другой варик,дык эти ролики  потом будут бултыхаться там.
картер такой же как мой
Колян,ну тут я ещё по трезвой ставил их,не лезут.Думал сузучьи поставить-болтаются.
Ширина  ручья 13 мм.
Юра ... на моем варике девяностом стояли ролики 1712.. подубитые...я их снял... не обратил внимание на размеры....  потом что то крутился возле варика...делать было нечего..... смотрю ролики какие то не такие...  есть раница в размерах... может просто ставили   на 1мм   больше ,что бы ремень выходил выше.... 06_question  менять их все равно придется... планирую поставить на  обкатку 11 граммовые...потом прикуплю по тяжелее.....
12мм ролки   болтаются в постели..... видать  гремели они ...
помнишь когда  я его перегонял писал что  что то  гремит в трансмиссии...
В таком случае само проще сделать шабер из напильника и подровнять канавки,там работы от силы минут на 20.Ролики как ты выше заметил подпиливать не с руки.
13.03.2011 р. відповів для stakan
Толян,ролики 1712.это с сузуки ролики.
Сейчас обкатываю девяностик,дык 8,5 грам у меня то что нужно.На 11 гр со старта тупил.
