Переглядів: 18204889
17.03.2011 р.
А коленвалы ЦМР, есть в продаже? Что-то не встречал...
А поршни ихние мне нравятся, и комплектация на уровне....
17.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Колена ни разу не попадали в поле зрения.
По осени в Харькове предлагали коленвал СМR(правда на Дио,за ассортимент я не уточнял),но покрутив в руках и посчупав так сказать,я сделал вывод что это дешмановская подделка под Китай-зрительно хуже даже от sее.А вот коленвалы Вланд видел в феврале-на вид отличные,только опять же не уточнял за Аf20 есть ли в наличии.
17.03.2011 р. відповів для KOLIAN
VLAND на лидку тож не видел мож просто плохо искал?? но вродь нету...  02_sad  02_sad
17.03.2011 р. відповів для zxdx1
Честно-я даже не спрашивал.Если актуальный вопрос постараюсь найти телефон того магазина где я брал запчасти и где много наименований запчастей вланд,позвоните и спросите.
17.03.2011 р. відповів для mihey2010
А вот ЦМР:
Да,отличия даже по фото видны,хотя и там и там качество не плохое.
Вот еле нашел фото своей ЦПГ--CMRacing 49,9 СС
17.03.2011 р. відповів для Vervet
А вот ЦМР:
Я это фото тоже нашол на сайте.Ставили пару человек цмровскую цпг,вроде довольны,но я так понял чтоособого прироста мощи нет 02_sad
Змінено: 17.03.2011 р., mihey2010
А вот ЦМР:
Ну ты ж не думай что будет отрывать руки на разгоне и лететь 110км/ч!
Чет не могу в сети найти инфы по этой цпг 06_question ,дает она прирост мощности или от не толку мало.Продувка у цмровского горшка поярче чем у родного.
Посмотрел ,действительно ничё толком об CM Racing не написано.
А вот ЦМР:
Да ясен перец что не будет лупить как кросак.С учетом расточеного ЛК и окон в картере+цмровский горшок с увеличеной продувкой+раздушеный глушак=думаю дадут немного резвости моему коныку.
Ну дык откуда будет прирост,если она такая же,как и стоковая,49,9СС,да ещё и диовская,с малыми окнами на юбке.Расточил окна,и Лида бежала на CMRacing  не хуже чем на стоке.
Я имел в виду цпг 90сс.
17.03.2011 р.
Сегодня появился какой-то посторонний звук при заведённом движке,вроде где-то в районе карбюратор-заднее колесо..Чёто как будто скрипит и дребезжит.Завтра придётся снимать пластик и смотреть,или чёто открутилось,либо отломалось.Да и задние тормоза не держат,завтра поколдую над колодками.
проставочки рулят....... делал так уже на трех скутах... эффект отличный. это в  том случае конечно  что накладки не сильно износились.......
18.03.2011 р. відповів для bombass
На мой взгляд на видео не проволочкой замеряют а Припоем (оловом!) - по своему составу оно намного мягче проволочки 01_smile
я подумал вчера а проволочка диаметром 1 мм подойдет как ты думаешь, и еще а если вот так сделать  (сори если колхоз совсем не пинайте уж!)) (просто проволочки нету() а если поршень смазать маслецом (головку) и кинуть на него пластилина кусок, затем головяшку снять, пластилин к головяшке прилипнет и глубиномером проткнуть этот пластилин???  04_blush  проволочку только завтра смогу купить 20_drinks
Можно и пластилином,но не точно получится замерять.Лучше не спешить,а купить олова такого как нужно и замерять именно ним-с точностью до одной десятки или даже до пяти соток если штангель позволяет.А с пластилином такой точный размер ну никак не замеряеш!
Спасибо, Коль я и не стал вот вчера спешить, подумал лучше у вас спрошу!))
И еще скажи ты работал когда нибудь с 24 мотором? он похож на наш 20 я имею ввиду цпг! они взаимозаменяемы? не знаешь случаем?
а и еще вот Коль ты я думаю сможешь догадаться купил новый комплект ЦПГ а ..она короче чиркает поршенек о циллиндр, поработала тока на холостых в общей сложности минут 40 максимум! разобрал а там чирки небольшие на поршеньке и цилиндре..../
и если юбку укорачивать, сколько можно снять максимум с поршня? и какие последствия печабельные могут быть? сам поршенек короче наших миллиметра на 3-5 точно.  Суть проблемы могу изложить полностью уж очень давно я мучаюсь с этой бедой, просто очень большой текст получиться((((
Шо за 24й мотор?Ставни поршневые-думаю тебе станет ясно,одинаковые они или нет.Как это-чиркает поршень об цилиндр?Что то я не понял.Фото давай,посмотрим.
найди пост... там  там все  детально сфоткано и  наристовано.....  инет  на  работе тупой,так что я не могу  тебе ссылку кинуть...посмотришь и поймешь что выход из положения более чем удачный...... намного лучше чем замена  троса... к тому же еще   что бы его поменять  надо много пластика снять..... а  он   обычно снимается в межсезонье.....
надо будет Юре сказать что бы он выложил этот пост на первых страницах....
Змінено: 18.03.2011 р., stakan
Юр, по поводу заднего тормоза - тоже не держал, начинаешь подкручивать он стопорит колесо, много мучался - решил проблему заменой троса на китайский, он чуток длинноват оказался но все работает зато исправно. А вот сейчас почитал пост Стакана про проставочки  и понял что затупил тогда .... походу проставки действительно могут помочь!)
С проставками на кулачке, езжу с начала сезона.  Недостатков не вижу. Всё работает чётко. Тросик смазан.
