+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18362910
21.03.2011 р. відповів для Igvas
...КомбиБрейк-да,ставился на 35ю Дио,АБС-вряд ли.Даже на большинстве кубатуры нет АБС,не говоря уже за полтинники.
На 48-ю и 100-ю вряд-ли, а вот на дио 35 точно ставилась полноценная АБС. Называется эта модель Dio AF 35 ST. Я чего про это вспомнил, потому как когда-то попалась мне от него электросхема, так там для работы АБС настоящие датчики вращения колес и положения тормозного троса присутствуют, да еще и схема управления нехилая. Думаю, что это единственная модель Хонды с АБС, больше я таких схем на 50сс не встречал. Вообще, если интересно, можешь погуглить по этому вопросу.
Игорь прав,Dio AF 35 ST,1996 год,АБС.
А также АБС ставили на Такт АФ 51,1998 год
21.03.2011 р.
Всем доброго время суток!!Маленький отчётик по резонатору.Начну с истории двух дневного секса!Главные действующие лица,собственно я и мой мопед!Кто кого имел трудно сказать(но он меня наверное больше!!).Но выходные потрачены не зря.Собрал всё до кучи и начал осторожно пробовать...Запустился как всегда легко,прогрелся,как упал обогатитель начал прибавлять газку и сразу засада,при попытке поднять заслонку двиг тупо начинал глохнуть,покрутил винт обогащения что то стало похоже на ровную работу,но всё равно как то размазано,стал пробовать ехать(на трансмисию пока внимания не обращал требуется отдельная настройка).На малых оборотах ощутимый провал.Потом вообще сюрпризы начались,сначала сгорел предохранитель,начал искать,нашёл,устранил,поехал дальше,со стороны генератора появился свист,нашёл,устранил(ротор при нагреве начинал задевать за то место в картере где сальник стоит,видимо цапфа колена чуть короче,проточил ротор на 0,5 мм звук исчез).Двигатель работает всё так же отвратительно,обороты набирает задумчиво весь гремит звенит чихает!!Чешу репу дальше(выпил закусил!!),начинаю грешить на резонатор,снимаю ставлю стоковый глушитель всё тоже самое в квадрате!Разбираю карб,чишу мою продуваю,разбираю ещё один начинаю сравнивать,эмульсионные трубки разные,на той что стояла отверстие в которое игла опускается больше в диаметре.Ставлю с меньшим диаметром,жиклёр 85 и о чудо!!!Пуск,прогрев регулировка,машинка зверь!!Работает ровно,обороты набирает уверенно и быстро,короче все совершаемые фрикции заканчиваются бурным оргазммом!!Завтра поиграюсь с вариком,жаль максималку пока нельзя проверить поршневая на обкатке.Итог:эксперимент с  установкой резонатора можно считать  удачным(вид приличный,звук приятный!),завтра сфоткаю как это выглядит на скуте!
21.03.2011 р. відповів для VADUHA
Всем привет.Спасибо за поздравления а также за подарок в виде 3 балов.прочитав тему хотелос тоже сказать про комбибрек.он удобен для новичков но особой необходимости в нем нет.при правельной настройке колеса не пойдут юзом даже на мокрой дороге.а вот двухпоршнивой тормоз дает возможность четко чувствовать момент торможения так как усилия на ручку меньше а ход ручки от начала торможения до юза довольно длинный.в комбебреке мне не нравится что непонятно как работает задний тормоз. и тормозит ли задок вобще.
22.03.2011 р. відповів для urbanracer
752x19,2  стоял на моем первом аппарате и вел себя прилично,во всяком случае несколько тысяч пробежал без проблем.На счет Continental ничего сказать не могу ибо таким не пользовался.Решок нужно подбирать либо прикладывая оригинал,либо точно замерять.У каждой фирмы свои номиналы,которые могут не соответствовать действительности. 06_question
22.03.2011 р.
Нашел фотку в инете такой Лиды, тюнинга нет, но помоему цветовая гамма клёвая  07_dirol  01_smile
22.03.2011 р. відповів для neo47
очень красивая..  хорошее фото с хорошим освещением.....
для нас этот гламур не подойдет....... не практичная  в белом цвете..... перед тем как сесть за руль надо будет заходить в ванную как перед бассейном.....
22.03.2011 р.
Сегодня наклеили накладки на колодки сцепления. 56_yahoo Нужно будет и тормозные колодки восстановить.
Мне как то не очень нравится такая гамма,белая как унитаз. 03_biggrin
22.03.2011 р. відповів для Vervet
После таких операций в большинстве случаев приходится подтачивать накладки 01_smile
Сколько такое удовольствие стоит?
И странно, что фрикция чёрная - первый раз такую вижу
22.03.2011 р. відповів для NamelessRider
В данном случае ничё подтачивать не нужно,чел,который клеил накладки,этим ремеслом зарабатывает ещё со времён СССР.Колодки на наклейку отдаются вместе с колоколом,и чел делает всё по уму.Я на полтинник уже делал у него,два сезона на таких колодках откатано и всё ок.
Всё удовольствие 40 гривен.
Фрикция не чёрная,а мокрый асфальт.
22.03.2011 р.
Добрый день, у моей Лиды довольно резко упала мощность, карб чистил, ночь в ацетоне+компрессор, обогатитель работает, фото свечи ниже, воздушный фильтр в норме, ремень новый, ролики еще родные в норме, вроде заливает, свеча бывает аж почти мокрая 06_question
22.03.2011 р. відповів для kot
Смесь неправильная, мне кажется, что немного богатая смесь. Карбюратор регулировать надо. У меня такая же свеча сейчас. Так я спецом так сделал, потому что обкатка
это фото свечи   после дырканий под  домом или  ты проехал  несколько км на хорошо прогретом  двигателе?????
22.03.2011 р. відповів для stakan
проехал по городу км где то 10,
Змінено: 22.03.2011 р., kot
Может труба забилась,а может кольцо залегло.
Ну а по свече-похоже что масла слишком много..
в дебри пока не лезь....... отрегулируй уровень в поплавковой камере..... и отрегулируй подачу смеси.......
а то еще разберешь все что только можно.....
Размер действительно 750х18(размер проверен).У меня было на 4-х такие ремни(Bando23100-GCS-0030),а на одном Ultimo-Endurance 752x19.2.Кроме мототеч и эндуранс пока ничего подобрать не могу.Лучший вариант заказать б/у в Одессе на разборках родной Bando.Плюс еще подобрать ролики по весу. 03_biggrin
ДЯКУЮ)))а як веде себе скут з ремнем 752х19.2???стартуе нормально??? 30_crazy
и ТАКОЙ подойдет?
На 752х19.2 лучше, чем на 750х18 (ИМХО).
С бегемото тоже подойдет.
22.03.2011 р.
Всем привет.
Выкатил Лидку из гаража. Лидка хандрит после зимы  02_sad
Симптомы:
Заводится плохо. Обогатитель отрабатывает нормально. Потом переходит в холостой ход. На ручку газа и на винтХХ реагирует адекватно. При перегазовке обороты на холостой не возвращаются. После нажатия на ручку занего тормоза--опять холостой.
Иногда, повторяю, иногда переходит в режим совсем низких оборотов и в этом режиме на винт хх не реагирует,  при попытке перегазовки--глохнет.
Подозреваю подсос черз сальники.... 04_blush
Что думают гуру? 43_help
Змінено: 22.03.2011 р., ByLead
По моему катастрофически не хватает чёрного цвета.Лыжи в чёрный и будет боле-менее.Вот на 35 ку взгляни,там как раз всё в норме,чёрный и светлый.
Змінено: 22.03.2011 р., ratman
