+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 17562699
26.03.2011 р. відповів для Jekanson
После зимнего простоя...
Я по этому поводу уже писал,если не прокатило,то и не знаю что и подсказать 06_question
Это мне куда надо залезть???
Карб стоит на патрубке,а под патрубком лепестковый клапан.
Лепестки обязаны плотно прилегать.
А карб чистил?Бензонасос работает.
для этого надо снять сначала воздухан от карбюратора, потом сам карб, следом железную "трубку" которая идет от карба к основанию ЦПГ , и там увидиш лепестковый
26.03.2011 р. відповів для Vervet
бензонасос работает, а вот лепестки посмотрю...
А вот здесь надо что-то писать, да?
26.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Пока что заметил-окна на юбке цилиндра маленькие,как на Диовском цилиндре.Кстати мотор ещё не разбирался,шестерню стартера еле снял,сидела крепко.Коренные подшипники пошабашили-люфт большой,подшипники стоят 56е.
Если мне не изменяет память,то на двадцатом движке должны стоять 20x52x12,а на девяностике 52 или 56 06_question
26.03.2011 р. відповів для SANIOC
Можно-ли отцентровать коленвал в картере неразбирая движок,а-то установил немного непоцентру теперь это меня смущает?Например сдвинуть с помощью шайб и проставки?Неразбалансируеться коленвал? 06_question
Если коленвал вращается свободно без заеданий,и не видно биения на цапфах,то лучше не трогать,иначе можно согнуть коленвал-если вытягивать с помощью шайб и гайки.Прокладка стоит между картерами?Что делал с двигателем-разбирал,что менял?Если есть биение-разбирать и центровать коленвал.
Юра,мотор полтинник,маркировка на крышке редуктора АF 20.Внутренний диаметр во впускном коллекторе 18мм.Вариатор/сцепление/торкдрайв-без отличий.
Сколько наруду кололо Лидовский 20 движок,ни у кого 56 не было. 06_question
А подшипники нарыл уже,какие будешь ставить?
Кабину начали выпускать с 94 года,может и движки двадцатые спецом под кабину выпускали. 06_question
Сегодня только разобрал,завтра на рынок с хозяином поедем.Да,там ещё и генератор стоит не такой.Генератор очень похож на такой как стоит на 48й Лиде или на 34/35й дио.И коммутатора на эту модель днем с огнем они как то искали и не могли найти.
Как купишь подшипники,напиши какие взял.У нас в городе 56 только НТН, и китайские нашел,качество вроде бы не плохое на первый взгляд,10 шаров,но цена-40 гривен.Как то стрёмно такие ставить.
.....И коммутатора на эту модель днем с огнем они как то искали и не могли найти.
Насколько мне известно, на Кабине используется батарейная система зажигания, поэтому в генераторе нет отдельной обмотки для заряда конденсатора CDI, а напряжение для его заряда вырабатывается встроенным в коммутатор преобразователем. Поэтому по идее должен подойти комут от Дио-34/35 .
Honda & Suzuki - the best!
26.03.2011 р. відповів для Igvas
Ну да,я ж и говорю что генератор там стоит такой как на горизонтальных двигателях ставится.А с коммутатором проблемы были раньше у них,я туда не встрявал тогда.Коммутаторы не подходят с 34-35ки,там свой стоит какой то.Так же эта модель комплектуется центральной подножкой с эл.приводом.
Щас буду разбирать двигатель с Хонда Кабина(аf 20),может кому нужны какие размеры или ещё какая информация,спрашивайте.Хотя я так понимаю там всё идентично,разве что форма цилиндра и головки другая.
Оно то идентично,но у Лиды 6,4 лошади,а у кабины 5,2.
Куда япошки дели 1,2 лошади???
На сопротивление встречного ветра от кабины.. 08_lol
Еще разница в массе мопеда, и крутящий момент двигателя разный..
Змінено: 26.03.2011 р., iskander
По моему (может я и ошибаюсь!) но  LUKA   писал ,что у него стоял такой моторо (с облегчонными щеками коленвала) и такого колена у нас не найти! и он сразу двигло от 90 прикупил!
26.03.2011 р. відповів для bonals
Вот за коленвал у меня тоже сложилось такое впечатление-что он уже,неохота было рыться искать коленвал с аf 20 для сравнения.Но по памяти вижу что этот коленвал таки уже.Завтра сравню.Подозреваю что придется менять шатун.Убили двигатель сухим фильтром...
26.03.2011 р.
Всем привет!
Мужики вот такой вопрос, коленвал когда собрал восьмеркой ходит 02_sad .. и оно такое второе (первое сдали взяли другое)...вот как такое может быть...собрали очень легко и правильно все, я сам удивился, получается у него люфт (колена) в определенный момент только есть (и очень сильный я бы коренные приговорил сразу честно), а все остальное время мертво стоит, просто нет никаких станков или оборудования проверить колено на биение, собрали колено крутилось сразу  вообще без натягов, может быть так что мы его погнули при сборке и оно гнутое так себя ведет 02_sad , собирали как бы ...сначала подши охл. кинули в половинки (сами упали) а потом колено в большую половинку само упало а меньшую мы как бы вот натянули а не стянули болтами и колено вращалось, может это быть роковой ошибкой? 02_sad  хотя по сборке так все вроде четко вышло( или эти коленвалы китайские такие все(  27_dash
P.S. Досадно если честно....както весь день на смарку и само наверное виноваты( а другое колено может кто знает подходи, всмысле от другого скутера?
LEAD`er
Змінено: 26.03.2011 р., bombass
26.03.2011 р. відповів для bombass
Всем привет!
Ось колена(вал на который вар одевается) восьмерит,или щеки в кривошипной камере?
26.03.2011 р. відповів для mihey2010
Прости да, точно, восьмерит ось, сама ось, с обеих сторон очень сильно даже видно(
Щеки сколько не старались разглядеть так и не смогли, да и в таком огорчении...как то можно на все уже было свалить и выкинуть все(((
LEAD`er
Ни чего сибе 05_shok с обеих сторон.Видать это коленвалы такие убогие.Верни его,и ищи другой К.В.Видать вся партия косячная.
