27
+22 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 15276822
28.03.2011 р. відповів для spooler
Езжу на поршне СМР, нареканий по нему нет. Поменял только колечки. Были прихваты на обкатке, но по вине моей и думаю масла, которое для обкатки не предназначено (сугубо моё мнение, масло ЗДЕСЬ специально не называю).
28.03.2011 р. відповів для bombass
Ну тебе повезло,ты по месту,пошёл да сдал брак.А я представляешь,затарился там запчастями по полной и уехал к себе.Долго локти кусал.Влетел на бабосики конкретно,зато понял разницу в качестве (на горьком опыте).
28.03.2011 р. відповів для mihey2010
Найс рич не плохие колена.
Подтверждаю,качество на высоте,а по баллансировке мне показалось даже мягче двиг работает чем на стоке.
28.03.2011 р. відповів для ratman
Да блин...засада 02_sad ((((от китайцы.......ведь подставу лепят а не просто типа не качественно! И ведь наш народ верит и покупает ..а куда деваться....таких наказывать надо...это считай тебе продали ТВ без вилки в розетку и пульта...если можно так сравнить!)
LEAD`er
28.03.2011 р. відповів для zxdx1
Выхлопное окошко хорошо разпилено
да по ходу это сток у меня также по моему...  06_question
100 пудов разпилено,если присмотрется к фото,видно места запила.Я форму не пиленого окна хорошо помню.
Поршень СMR нормальный! но у нас колец к нему не найдешь! я тоже самое делал на 50 (плохо заводился!) купил поршень СMR  и 2 сезона откатал нормально! но сейчас пришло время точить.
Нет, ничего не звенело, я из-за компрессии разобрал.
По цилиндру понял, спасибо.
Так на родной поршень, вроде только родные колечки подходят...?
А СМР поршня. я так понял, звенят из-за увеличенного теплового зазора...
Окошко не пилил, да и джапы врядли пилили, а скут прям оттуда пришёл.
На крайняк подбери поршень.Кольца на родной поршень я видел в продаже,но не знаю как с этим у вас(в Росси).
Зря думаеш что жопанцы не пилят моторы.Я находил сайты где чуваки в мясо зарядили хонду гуро.А окошко твое стопудово точеное.
Какая максималка у твоей лиды,и какой ремень стоит.
Зделай мне пожалуйста замер:померяй растояние от края цилиндра(от посадочного места головы)до верхней кромки выхлопного окна,и высоту самого выхлопного окна.
Змінено: 28.03.2011 р., mihey2010
28.03.2011 р. відповів для bonals
Оба ремня не подходят! особенно - 18,5*732
Почему не один не подходит?723 устанавливали на 90 лид,только на какие именно не знаю,ну по скольку у нас 723нет,то я написал 724.
Лично я с ними дело не имел,а ребята которые устанавливали и юзают их говорят только положительно,да и стоит он у нас не дорого.
А мне довелось установить такие валы на аф-03,аф-24 и жф-06.Шикарная работа двигов и пока проблем не возникало.Да его и по качеству изготовления видно,что завод относится к изготавлению запчастей серьёзно.Вот только не пойму,кроме валов фирмы "Найч Рич",больше нет ни каких запчастей?Как будто больше ни чего не изготавливают. 06_question
С Лидой тот сезон у нас был первый, в начале сезона скорость примерно была около 80, может чуть больше, компрессию тогда не мерял,
к концу сезона скорость нмного упала, прихватов, так, чтобы колесо в юз, не было, но пару раз перегревал, скут при сбросе газа глох и заводился только после перекура, сейчас компрессия 7.
Ремень и грузики ставил новые, ремень Гетс стандартный для 90 лиды, размер не помню, грузики стандартные.
Размеры окна смогу снять только завтра,послезавтра, как до гаража доберусь...
Мужики,пишу от имени товарисча Стакана(так как у него нет возможности).
Он стоит перед выбором ремня на 90й леад:
Оба ремня ДЕЙКО
18,5*732 и 17,5*724,какой лутше купить?
тока 730 х 17,5 мм и больше ничего... сильно широкий выдавит варик сильно длинный работать будит ненормально не будит мотор развивать все обороты... тесный рваться будит,.. узкий скорости не будит как не крути тока номинал нужон....  01_smile
ширина 18 мм для девяностика тоже нормально.(с учётом износа вариков)Ну поначалу будет немного тупить,но зато на нём тысяч 25-30 пройти можно. 03_biggrin
 К то устанавливал? ставить можно что угодно и как угодно! но вот результат разный бывает!
У меня на 90 такое колено стоит пока 10000км. прошел нареканий нет! а вот  на сузуки покупал СЕЕ вот это да!,вроде запресовывал как положено (ни разу не ударил!) а оно кривое,несколько раз варик снял резьба  гляжу стала портится - такое ощущение что металл как пластелин мягкий!
Кроме К.В. от найса ничего не встречал.
Я езжу сейчас на таком,тяга чуть хуже чем на 734.Прикол в том что я встречал 723 ремень в ускоглазых мануалах.
28.03.2011 р. відповів для Vervet
по  поводу ремня.....  указанная цифра в 18.5 ... не будет   соответствовать действительности... будет меньше... у барыг есть  каталоги...где указаны точные данные по ремня... вернее сколько написано и сколько  в реале.....  меня тыкали носом в такую бумажку...по  континенталю...
 дам   своему человеку штангель или микрометр(только для того  ,там  фиксатор есть) он  что бы  не мучал глаза пусть проверит все... уже на месте...
  дейко 18-700  в реале  17.6-17.5  проверял.. потом отправил  человека на склад и он там выбирал из большой кучи ремень .... просто сказал   продавцу на складе ,что ему попался  притрушенный клиент и  все  такое...  03_biggrin  03_biggrin
поршневую собрал.... завтра  повожусь с прокладкой на  лепестковый клапан...    .. пока все идет по плану....... разгребу   лиду из под  хлама....  переставлю мотор....  датчик установлю и уже потом  подойду по ближе к  ксенону....
есть еще незначительный  ремонт пластика...  оооочень незначительный... потом  отполирую лиду что бы блестела...... и в путь.... уж больно хоцца...хотя  прохладно еще  для  длительных поездок......
Да помоему не может такого быть! ,есть определенная длинна картера,вариаторы(никто других на 90 не видел!) ну сам посуди 06_question и у всех  у кого стоял родной ремень его размер 17.5* 731.и у меня на упаковке  японского ремня написано лид 90 .
Змінено: 28.03.2011 р., bonals
я свой  измерял с девяностика....... 730мм...может конечно ошибся  на единицу...
ремень еще в размере,но эт   в запас...а он как известно.......
Змінено: 28.03.2011 р., stakan
Да помоему не может такого быть! ,есть определенная длинна картера,вариаторы(никто других на 90 не видел!) ну сам посуди 06_question и у все  у кого стоял родной ремень его размер 17.5* 731.и у меня на упаковке  японского ремня написано лид 90 .
Картера все одинаковы,а ремни разные.Жаль не сохранил этот сайт.Я пишу что видел,а верить или нет,дело такое.У нас на сайте тоже ктото ездит на 724ремне,но кто не помню.
