+19 °С
Переглядів: 18205587
28.03.2011 р. відповів для mihey2010
ДА ездить-то можно я не спорю! На 50 родной ремень короче китайского (размеры не помню!) нормально он придушивает по максималке  скут!
28.03.2011 р.
Привет всем . Вообщем у меня вот такая проблема ( http://www.youtube.com/watch?v=sfJzQZ_1NTY ), ( http://www.youtube.com/watch?v=7sidyVjDk4A ) . Началось все с того что я поменял сальники коленвала . Проблема такова что когда даешь газ он сначало разгоняется а потом резко сам наченает глохнуть . Карбюратор я три дня настраивал и все бесполезно все по милиметру прибовлял убавлял толку ноль . Поменял хомутатор бесполезно . А главный прикол в том что свеча хорошего кирпичного цвета . Это говарит о том что не перелевает . Помогите разобраться в чем проблема ??? КТО ПОМОЖЕТ В ДАЛГУ НЕ ОСТАНУСЬ .
28.03.2011 р. відповів для bonals
а на 90м на коротком максималка немного больше чем на 734.
28.03.2011 р. відповів для dnsa
попробуй посмотреть следующие детали -
лепестковый клапан, на прижимание лепестков и герметичности всей конструкции (просто у меня были из-за этого проблемы)
и бензонасос (у меня было так же как ты описываешь, на ножке газовал отлично, а начинал ехать и обороты куда то девались)
ну и посмотри состояние цпг. эт конечно лично моё мнение
29.03.2011 р. відповів для dnsa
А до замены сальников тоже глох,при выкрученной ручке газа?
Либо бензин плохо поступает,либо малый уровень топлива в поплавковой камере.
29.03.2011 р.
до замены небыло . поршневая новаю компресия 10  . может я просто криво сальник поставил .
Как глубоко нужно вствлять сальник или он далжен быть вровень с картером ??? HELP HELP HELP
компресия после обкатки 10?бензо фильтр чистый?
29.03.2011 р.
Обкатку я прошел. Вы мне лучше ответьте как долеко нучно вставлять сальник или он должен быть вровень с картером ?
Если бы я знал,то сразу написал.
Со стороны вариатора в ровень с картером, со стороны генератора не вровень с картером(глубже!) у меня лично стоит срау 2 (сначала новый потом старый еще), и еще советую посадочные места картера обезжирить и сальники посадить на герметик или силикон.
Я Сам только недавно спрашивал тут))))))
Ты поматай его минут 3-5 слегка, потом  глуши и смотри сальники, со стороны генератора сам менял неделю назад (был слегка потный после зимовки рисковать не стал) там должен быть утоплен на 10 мм где-то а со стороны варика там вровень!) проверь прокладки еще и обязательно сальники! Ибо я свои прошлым летом менял а установил неправильно и был подсос . карб не реагировал на регулировки...но млин и такого небыло как у тебя...как будто жиклер недовкручен! Удачи в ремонте)))))
LEAD`er
Змінено: 29.03.2011 р., bombass
29.03.2011 р.
я примерно понял в чем проблема я со стороны вариатора сальник утапил почти до кореных и скорее всего он криво стоит как поменяю отпишусь
48_download  перестарался чтоли 17_wink !))
проверь сразу и со стороны генератора! не будет лишним)))
LEAD`er
29.03.2011 р.
...привет всем,сегодня скупился-покрышка 160 грн,бензонасос 85,бензофильтр 8,скидка 13 грн).Фото покришки скину позже,все китай конечно.Покришок таких казал еще небыло ,я первый ее покупатель,была еще дора за 170 но рисунок мне непонравился.А ета какаято XIYINGMEN.
29.03.2011 р. відповів для bonals
Да тут спорный вопрос насчет двух сальников да еще и глубже со стороны генератора не забывайте там еще идет привод масло насоса!!!!.... дело в том что можно перестараться и этот сальник залезет аж до привода и намотается на Вал (шестерни) при этом его покарежив и испоганив сам маслонасос!!!! Это подходит для тех у кого нет масло насоса а стоит заглушка вместо него ... обратите на это внимание это очень ВАЖНО!!!!... у меня просто знакомый так перестарался и попал на маслонасос да еще и двиг пришлось колость чтобы все ошмётки от покареженного сальника достать.... БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ СБОРКЕ и ДОРАБОТКАМ не всегда они к ЛУЧШЕМУ!!!! 31_bigboss  31_bigboss
Змінено: 29.03.2011 р., zxdx1
29.03.2011 р. відповів для zxdx1
Два сальника там вобще не нужны,зачем изобретать велосипед,если с завода ставится один!Лишние потери на трение,и только!Если сальники  плохие-то хоть три поставить,а толку не будет.
Да тут спорный вопрос насчет двух сальников да еще и глубже со стороны генератора не забывайте там еще идет привод масло насоса!!!!.... дело в том что можно перестараться и этот сальник залезет аж до привода и намотается на Вал (шестерни) БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ СБОРКЕ и ДОРАБОТКАМ не всегда они к ЛУЧШЕМУ!!!! 31_bigboss  31_bigboss
Согласен есть золотая середина!) ток если сальник чуть не до конца установить то будет пускать через внутренне отверстие...проверено на личных ошибкаХ)))
LEAD`er
Все нормально у меня уже 2 сезона стоит и у сына сезон! и не чего не трет!
Змінено: 29.03.2011 р., bonals
29.03.2011 р. відповів для KOLIAN
У сузуки сепия 2 сальника со стороны  вариатора стоит в стандарте!( правда второй для других целей!) ну я думаю ,что не хуже! ,было-бы место со стороны варика я бы поставил с удовольствием!
Все нормально у меня уже 2 сезона стоит и у сына сезон! ен чего не трет!
дак я и не спорю а предупреждаю, на примере привел факт а не выдумку .... оно действительно так было если перестараться совсем чуть чуть можно потом дурную работу делать в лучшем случае и в худшем еще  и докупать запчасти... как по мне там одного с достатком хватает просто его нужно ставить чётко по старому на своё место...  01_smile
