Переглядів: 18207450
08.04.2011 р. відповів для Vervet
Здорова парни.Не давно купил себе скутор леад 90.не могу определить какой тип движка.Хочу сделать ему не большую ревизию.не знаю с чего начать.Подскажите зарание благодарен.
04_blush
У меня на 50  одна резьба в картере тоже сорвалась - я просто поставил длиннее болт и все нормально!(там еще нормальный запас резьбы)
08.04.2011 р. відповів для Pikituz
К двиглу не лезь без надобности, можешь посмотреть варик но только посмотреть и сфоткать отписаться а дальше будем смотреть.Да кстати без пробега по Украине.
08.04.2011 р. відповів для dmitrovich
Да кто знает какие коренные на Jf-06,размер их.
Змінено: 08.04.2011 р., dmitrovich
08.04.2011 р. відповів для bombass
Потому что (если точно слабая компрессия) ты бензы и масла накачаешь в цилиндр, образуется пленочка покрывающая эти места просифонивания и компрессия в один момент поднимается незначительно!)
Смотря что в твоем понимании долго!) тайваньский СМРейсинг норм качество) как раз у них есть 65 сс! но не так все просто с этой кубатуркой! 01_smile
Подскажите пожалуйста какую ЦПГ лучше поставить на AF20, по соотношение цена качества, чтоб хотяб тыщь 5-6 поездить.
[url=http://userbars.ru/]http://img4.imageshack.us/img4/6862/man0wary.gif
08.04.2011 р. відповів для edbars
МSU можно поставить-нормально будет ходить,при грамотной и бережной эксплуатации тыс.10проходит.
я проехал  около20 ты с  на мототеч...60 куб( на коробке правда написано 65 куб)  главное првильно обкатать.......
08.04.2011 р.
ребята сборосьте фотк у    как правильно стоять кронштейны крепления  троса заднего тормоза.. которые  креппятся к крышке вариатора....  и х  у меня не было  хоч у   поставить...
п.с. если есть на первой странице  перенесите  сюда...а то я пока первую страницу открою  пол дня пройдет... скорость маленькая у  инета... на работе.......
04_blush
От нечего делать туда не лезь... Почисть воздухан и если необходимо то замени там губку... выкрути свечу посмотри нагар какого цвета если коричневый так это нормально подчисти ее чуть чуть щёткой по металлу и вкрути обратно, если нагар другого цвета сообщай сюда тогда будим посмотреть... можешь снять проверить глушитель не забит ли он, простым методом сняв подуй в него со стороны цилиндра, и чувствуй если продувка затруднена слегка значит надо чистить если нет и воздух с легких черех глушак вылетает легко то и не парься и не лазь туда, собери всё назад и катайся.. да и не забудь смотреть за маслом в маслобачке, вовремя доливай... в принципах всё...  01_smile
Змінено: 08.04.2011 р., zxdx1
08.04.2011 р. відповів для bonals
Да у меня там уже стоял длиннее болт,так что запас резьбы закончился. 03_biggrin
08.04.2011 р. відповів для ZASEKAN
эт я  знаю..те которые крепятся на крышку вара...они не у всех есть.......
Влад тебе уже отписал от себя добавлю, смени масло в редукторе, это возле заднего колеса, та большой заливочный и в низу по меньше сливной, масло трансмиссионное сколько там написано. Если будешь снимать трубу за одно сними зад колесо глянь тормозные колодки на износ.
08.04.2011 р. відповів для zxdx1
04_blush
Металлической щеткой не рекомендуется чистить свечи.
08.04.2011 р. відповів для KOLIAN
04_blush
Иногда отмачиваю "рабочую" часть свечи в жидкости "антиржавчина". Свеча после процедуры как новая. Но заметил, долго после этого, не ходит!
08.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Я отмачиваю промывкой для карбюраторов Авrо-результат отличный.
А я отмачиваю туалетным утенком"активный",потру немного зубочисткой и свеча чистая.
08.04.2011 р. відповів для mihey2010
А я свечи ничем не отмачиваю.Иголкой пошкрябал внутри,алмазной фигнёй для чистки свечи зачистил контакты и усё. 03_biggrin
Чистка свечи заключается в очистке и обезжиревании электродов,а каким способом-это выбор каждого 03_biggrin
08.04.2011 р. відповів для stakan
лови
Honda & Suzuki - the best!
08.04.2011 р.
Подскажите эта ЦПГ подойдёт на AF20 ? http://www.begemoto.com/index.php?productID=277
Змінено: 08.04.2011 р., edbars
