+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18363056
20.04.2011 р. відповів для ramoka
Как может ремень вращаться на втулке если ты пишешь что варик на 2мм меньше?Наоборот ремень изначально стоит на большем радиусе и прокручиваться не должен по любому.У меня сейчас на 90сс стоит такой варик.
та же самая история!!! у меня на новом варике расстояние (то что на фото) на 2 мм меньше!! может по этому плохо стал ехать!!! такое чувство что ремень прокручивается!!! 02_sad
 Попробую объяснить наглядно (см. рис.).  Если подложить под спину варика, то просто сдвинешь весь узел вариатора на валу. Если на втулку между спиной и вариком, то изначально подожмёшь ремень, но начнут бултыхаться ролики, и непонятно как себя поведёт узел в целом.
я понял! блин, вот это попандос с этим вариком!!! 02_sad
Можно токарю заказать втулку, или на рынке поискать китайскую и подточить ее, еще как вариант оболочки на ролики большего диаметра из капролона  у того же токаря заказать.
20.04.2011 р.
ПО марикоровке получается РВ это сбоку набито?!
а цифры чуть выше?
у меня на Лид с выключателем PB 80V A (в квадратике) HL  и иероглиф какойто.
      Лид без выключателя РВ 80E C (в квадратике) GD и другой непонятный иероглиф
На дио  18 РВ 80О 0 и непомню уже...
У меня вот на игле маркировка j21A вроде так разглядел  06_question
спасибо всем за размеры в т.ч. иглы!)
LEAD`er
20.04.2011 р. відповів для zxdx1
Лови замеры заслонки от полтяшного лида и иглы :
Высота газовой заслонки- 32,2 мм
Диаметр заслонки- 13 мм
Маркировка- 5МА
Длина иглы на газовой заслонке - 35,5 мм.
Диаметр сверху иглы- 2,1 мм
Диаметр снизу иглы- 1,2 мм.
Маркировка карбюратора : PB80M D-в квадратике HD и значок похожий на букву "п"..
А у тебя 90 кубиков?? или 50??  34_wacko2
маркировка дифузора у меня 2СB а вот иглу я не мерил  27_dash  02_sad
LEAD`er
Змінено: 20.04.2011 р., bombass
20.04.2011 р. відповів для Dimich
спасибо!!!! наверное больше всего буду втулку подгонять!!!)
20.04.2011 р.
andrey1976, loMASTER. Спасибо за помощь.
20.04.2011 р. відповів для loMASTER
Втулку не точи,вдруг повезет и найдеш хороший вар,а втулка будет короткая(вар легче найти чем втулку).Попробуй подложи шайбу(1-2мм)за пауком.
 Это ни чего не даст. На сотке втулка упирается в спину вара и с другой стороны прижимается неподвижной шекой. Шайбами под спину только сдвинешь центра относительно торка. Можно, как вариант, попробовать найти ролики большего диаметра. 06_question
В натуре.Второй раз обжогся на этом вопросе.
21.04.2011 р. відповів для ramoka
 Я бы всё же родную не трогал... Для экспериментов проще всего заказать токарю... Качество метала конечно будет то ещё и ходить долго она не будет, но поэксперементировать хватит. А когда добъёшся нужного результата, то можно будет подумать о том из чего сделать качественную.
Есть втулка на сотку,могу поменять на втулку от девяностика.
21.04.2011 р. відповів для loMASTER
В прошлом сезоне взял купленную втулку укоротил на 1,5 мм от номинала и установил вместо родной Японской. Зимой проверил на выработку - отлично! И оставил дальше, с подтёртым Дайко.
21.04.2011 р. відповів для bombass
япошки видать эти иероглифы специально  пишут...что   запутать весь мир...
представляешь если еще с похмелья кто то  набирал шрифт... во неразбериха ....... 03_biggrin
а американцы вообще тупые--- русского не знают.......
Маркировка- 5МА
Я ж писал тебе что даю замеры от полтяшного лидовского карба, (у меня девяностик), а карб от полтяшного просто валяется когда то хотел спихнуть не получилось... лежит так на всяк пожарный про запас на девяностик мало ли чего...
21.04.2011 р. відповів для mihey2010
01_smile
а поможет и как паять, можешь рассказать подробно процедуру?
Подробно не раскажу,это нужно видеть.
Паятю большим паяльником.Прилаживаеш отвалившыйся кусок на место и паяльником по трещине водиш,пластмаса разтает и как бы замазываеш розплавленой пластмасой трещину.
зaмaзaл крышку гeрмeтиком.стaло bолee мeнee нормaльно .понимaю что нa рaз.нadо искaть рeзiнку.и поdнять иглу нa 1
Хонда lеаd 50
21.04.2011 р. відповів для Alexey17
01_smile
Нормальным герметиком тоже пойдет.
21.04.2011 р. відповів для zxdx1
Маркировка- 5МА
  А получается, что карбик то у тебя не лидовский (не родной). На полтосах ставились PB80E A  и  PB80V C. 21_umnik
21.04.2011 р.
Отметка в 1 тыс. км. в этом мотосезоне пройдена  03_biggrin
При езде слышен звук похожий на то как метал об метал на сухую шкребет (в основном при неровной дороге) звук приблизительно со стороны двигателя.Может центральная ножка шкрябает?!
21.04.2011 р. відповів для APTEM666
Может накладки на колодках задних тормозных стёрлись??? от того мож и пошкрябывает... или амморт сдох...  06_question
Значит диовский... но на лидку девяностую свою ставил... понравилось как работает на низах , холостые как-то чётче работают чем на родном... но после 65 трошки душит его , до максималки может быть бы п и дотянул ток ветер был поэтому остановился на 70-75 точно не помню., конечно слабовато для девяностика, хотя у меня тада глушак был забит и я грешил на всё шо мог пока не допер что забился глушитель...  21_umnik   03_biggrin
21.04.2011 р. відповів для stakan
08_lol  08_lol  08_lol
согласен! 20_drinks  20_drinks
LEAD`er
Колодки задние новые,а вот аморт возможно(стоит китай с регулятором жесткости)подтеки масла есть и мягковат он стал.А есть норм аморты в продажи?
