Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 15288168
13.05.2011 р.
Прямоток сатвят на 4т для освобождения выхлопа,
а в нашем случае его наоборот нужно притормозить в нужный момент,
такой себе клапан получается)
На спорте ставят - резонаторы, тк. система дивит больше отработанных газов и их нужно кудат поместить, следовательно и размер резонатора имеет значение...
Змінено: 13.05.2011 р., wassap
13.05.2011 р.
Привет всем.Пришел коммутатор на jf-06,а не могу завести.Я уже писал стоит самодельный(работает но не разкручивает двиг.) на 4 выхода:зеленый-масса.черный с красной полосой +12 на замок,черный с желтой полосой-катушка,синий с желтой полосой -датчик.А куда идет розовый на 5 контакте,кто в этом понимает,да на родном нет искры.
Змінено: 13.05.2011 р., dmitrovich
13.05.2011 р. відповів для dmitrovich
По твоим описаниям очень похоже что у тебя стоит обычный коммут CDI тобиш под переменное напряжение (потому что 5 проводов)... мне кажется что чёрно красный провод тогда подключается не к замку на +12 а к генератору на + 12 В на отдельную катушку. а розовый значит получается на глушилку идет...  06_question  это моё предположение подожди нашего гуру в электрике товарисча Игваса он поможет в этом вопросе...  01_smile
да кстати у товарисча Ломастера тоже сотка есть и он по моему давал распиновку коммута на первых страницах если не ошибаючь есть щас глянем...
Змінено: 13.05.2011 р., zxdx1
13.05.2011 р.
не ребят прямоток для двухтактника это несомненно хорошая весчь , увеличивается моща, двигу легче избавится от выхлопных пересмотрите внимательно работу двухтактного двигателя, я себе делал со тарого глушака прямоток и моп значительно легче набирал обороты... так что я поддержую товарисча Ездока... есть правда и 2 минуса действительно жрётся больше топлива и громче тарахтит...  01_smile
13.05.2011 р. відповів для zxdx1
Да, я нашел распиновку,розовый идет к замку, а как он работает я не знаю и где искать причину.Мой родной также не работал,я думал что он накрылся и раскурочил его.А теперь выходит зря только попал на деньги(300гр).
13.05.2011 р. відповів для ratman
Жень,спасибо за статейку.Коротко и ясно разрешил спор.Я новенькое кое что узнал.Как то сталкивался с увеличением скорости при сбросе газа,но грешил на богатую смесь.Эта статейка похоже с журнала старых времён???У меня есть старые книги по технической литературе,так там я иногда нахожу такие вещи и премудрости,которых в современных книгах не найдёшь.
Для модератора Vervet:
Юр,из этой статейки тоже есть что подчерпнуть для первой странички.
Сергей?z уже скинул на комп эту статью.Потом,по свободе, полностью выложу её на первых страницах темы.
Может это катушка накрылась медным тазом или питание не подается на коммут??  06_question
Так 4х.контактное работает!
40_dance
в прошлом сезоне,с одним коленом(глушитель отвалился)сын на двадцатой Лиде проехал где-то 250 км.Звук конечно громкий,за километр слышно,но Лида пёрла шо танк.
Четырехконтактное скорее всего идёт у тебя под постоянку (питается от замка или точнее от аккума) коммут DC-CDI, а этот коммут у тебя по ходу идет под переменку (питается от катушки на генераторе отдельной) и коммут этот CDI по ходу от того он и не работает ведь ты его запитал +12 от замка, щас подожди товарища Ломастера может сегодня выйдет на связь и поможет или товарищ Игвас поможет... но по ходу где-то так я мыслю если что подправят...
13.05.2011 р. відповів для Vervet
40_dance
во-во.. что и требовалось доказать...  03_biggrin
ПС а к чему такой чудный танцующий смайлик сверьху...  04_blush  03_biggrin
Сейчас у сына на 50 стоит глушак от 90. фиг знает на обкатке! но особо нечего такого не заметно! и звук так(не басит!) и датчик ему двинул - но как на 90 такого эффекта нет! обкатает посмотрим максималку,НО ПРЕТ НОРМАЛЬНО.
Я схему на Лиду-100 не помню, но там точно один провод идет с замка через стабилитрон. Без этого провода или когда неисправен стабилитрон, то  комут работать не будет!!!! Жаль у меня 100-й Лиды нет, поэтому не буду ничего придумывать, лучше и правда подожди Ломастера, он то точно должен знать.
Honda & Suzuki - the best!
13.05.2011 р.
делал сегодня небольшой осмотр лиды.......  коренные без люфта.......  ремень еще  в норме....... поменял  ролики вариатора...стояли  сборные с разным весом... поставил  атена 11 гр... фильтр воздушный снял... но он чистый  будто бы вчера ставил.,но все равно вымыл и пропитал по новой....
 из минусов  девяностика------- вибрация.......
после замены грузов сместилась    на другую скорость..... но хорошо что   ушла  от 60...будет комфортней ехать с  юрой ездоком в  буки.......
пора мне уже подумывать о резине......  моя  уже под 20 тыс прошла...гудит уже  сильнее...... однако....
 отдельное спасибо Юре Ездоку за   покупку и доставку  запцацек   ко  мне на работу....... 20_drinks  42_friends  42_friends  42_friends
Змінено: 13.05.2011 р., stakan
13.05.2011 р. відповів для Igvas
На 20 есть схемы а 48 и 100 нет,все перерыл.Хотя все равно от этого легче не будит, в ней еще разбираться надо.
13.05.2011 р. відповів для stakan
А я тебя предупреждал что 90сс с вибратором.Попробуй обагати смесь немножко.Когда смесь бедная мотор сильно дрожит.
Смайлик-это глюк.При отправке не туда нажал. 03_biggrin
13.05.2011 р. відповів для bonals
У меня полтинник тоже нормально пёр.При хорошей погоде до 70 разгонял.А так 67-68 .Но у меня всё стоковое было,кроме варика,поставил тайваньский спорт вар и 705 ремень.
А девяностиком заниматься нужно,но времени сейчас нет ковырять.
На первой странице есть распиновка стандартного коммутатора от Ломастера. Розовый идет на замок зажигания. Скорее всего при неправильном подключении коммутатора был спален стабилитрон в замке зажигания. Стабилитрон нужен на 3.9в (я впаивал кс139).
14.05.2011 р. відповів для mihey2010
Миш,ты меня прям без ножа режешь. 27_dash У меня,на моём двиге тоже вибрация прослеживалась. 23_ireful3 Вибрация,плюс звон в верхней части шатуна,заставили меня заказать вал "Nich Rich".Сейчас жду и уверен,что с ним все проблемы решаться,а тут такая инфа про вибрацию от тебя.Чёт я приуныл. 12_cray Не ужели на всех 90стиках такая проблема???Это связано с баллансировкой вала или проблема ещё в чём???
