+28 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18206227
16.05.2011 р. відповів для garrik805
привет всем.собрал лид AF20 пока еще без пластика(был разобран почти до винтика)сейчас встал вопрос? не могу завести:при нажатии эл.стартера только щелчки в реле стартера.в чем причина?что это за щелчки?что это значит?
а кик стартер раз в десять раз срабатывает,а девять в пустую как будто.на приводе кикстартера слизались зубцы(остался один из трех).
аккум.заряжен,катушка,коммутатор в порядке проверял на другом скуторе.
что кто посоветует.заранее спасибо за ответы.
У моего друга от длительной стоянки (моп стоял год в гараже) заржавел (прихватил) подшипник в стартере из-за этого его как бы подклинило после снятия его разборки и смазки всё заработало... так что этот вариант тоже проверь кстати щёлкало точно так же как ты и описываешь...
Змінено: 16.05.2011 р., zxdx1
16.05.2011 р. відповів для Lyka
Не пойму где вы берёте такие цифры по маслу.Производитель масла рекомендует 20гр на литр,при работающем насосе,при обкатке желательно добавлять масло в бенз грамм 10 на л,после обкатки так на всякий случай 5-10гр/л в зависимости от предполагаемых нагрузок.При спокойной езде вообще не зачем масло в бенз лить.Я третий сезон без насоса езжу и масла лью 25гр/л и всё гуд.
Все никак не могу себя уговорить поставить заглушку на насос и лить масло в бак 02_sad
17.05.2011 р. відповів для bonals
Насчет резины считаю  - полный бред! Лампы пробовали ставили по 25ват (свет еще хуже! видел это сам лично!) один скут мой другой приятеля ,завели ночью с работы поехали и все ясно стало! не хватает мощности генератора!
У меня две по 25 и лучше светят,чем 2 по 18. 03_biggrin
17.05.2011 р. відповів для Jekanson
Ладно спасиб ребят, т.е. пусть денек постоит на холостых, потом 30-40кмч в течении 1000км? С добавлением масла
1000 КМ-ЭТ ОБКАТКА НОВОГО СКУТА,А ПОРШЕВУЮ ОБКАТЫВАЮТ ЗА 500 КМ.
Смотри на первых страницах темы.
17.05.2011 р.
Уважаемые. Возникла проблема. При сбросе газа примерно на 60-40 км/ч отчетливо слышен гул редуктора. Заменял масло, в редукторе оказалось старого грамм 70-80. Залил нового 120гр, не помогло. На что я попадаю. И что нужно заменить, чтоб вылечить гул?
17.05.2011 р. відповів для garrik805
По ходу бендикс выделывается.Попробуй почистить его или другой поставь.
17.05.2011 р. відповів для Bioz
Нужно разбирать и смотреть.Либо шестерни подизносились,либо подшипник какой то уже не годящийся.
Подшипник заменть не проблема,а вот с редуктором-дорого и не так легко его найти.
Можно в принципе и с гудящим редуктором катать.
17.05.2011 р.
Вчера отдал в наварку  колодки сцепы с трёх скутов.
До субботы обещал наварить.Так что тем,кто высылал колодки для наварки-отправлять буду в понедельник.
Заодно,для эксперимента ,отдал и свои старые тормозные колодки.Попросил поставить накладки толщиной 5 мм.Может и много будет,но то можно будет подточить.
Да цены нв наварку подняли.Уже 50 гривен мужик берёт,говорит что подорожали накладки.
17.05.2011 р. відповів для Vervet
Ну тебе конечно есть с чем сравнить ! А знакомый мне тоже говорил что лучше и.т.д.,ну я собрался тоже покупать такие лампы,вышли со 2ой смены ,завели,и я к нему подъехал и оба офигели 05_shok ,чуть газочку даешь(что-б по ярче свитило) и у него на порядок тусклее было!Короче он вынул эти лампы тоже.Может у тебя лампы такие!,я б тоже не отказался от лучшего света! а то со 2ой смены едешь нефига не видно!
Сергей,лампы у меня японские,на полтиннике стояли.Сейчас на девяностик их переставил.
17.05.2011 р.
Ребята помогите! Уже не знаю что делать! Мопед заводится нормально едит тоже нормально, но бывает через несколько км происходит провал  если это в пути то добавляю на всю газу что-то хватает с горем пополам и едит (продолжается это примерно пол. минуты), а если дать захлохнуть в этот момент вообще не заведу. Выкручиваю свечу сухая, в карбюраторе бенз есть, жеклеры все чистые не забитые. С чем это может быть связано (тоесть я так понимаю времено не засасывает бензин или нету времено компресии). Я грешу на сальники от безвыходности
17.05.2011 р. відповів для vyselok
Посмотри бензофильтр,может уже сильно грязный.
17.05.2011 р. відповів для zxdx1
светодиоды на стоп...и  экономия будет.  они ведь почти ничего не потребляют.....
ксенон --это не понты,а необходимость...
все таки по возможности рекомендую поставить ....
Возможно прихватывает.
17.05.2011 р.
На прихватывание не похоже ведь стартер работает нормально (после того как заглох) свечка суха. А бензиновый фильтр это тоже не он ведь в карбюраторе есть то бенз. Но я то поменяю это не сложно темболее есть запасной. А насчет сальников никто не может посоветовать. У меня был случай с одним тот что под венцом так он выкинул масло в варик и свеча была мокрая.
17.05.2011 р.
Мужики! Обращаюсь еще раз и с тем же.
Регулятор напряжения проверил как на 1 странице. Сопроивление между контактами L-E и наоборот E-L нулевое. Между контактами A-B 15КОм. Отсюда вопрос - регулятор вобще не работает или только не ограничивает напряжение, но выпрямляет?
Просто пользователь gafka8888 написал следующее: "400 р это больше 100 грн., у нас на разборках оригинал б/у стоит максимум 50 грн., дерут у вас...
китайский брать не стоит, они все практические  28_bad  - стоит там один диод, тоесть напряжение выпрямляет, но не ограничивает лишнее. Тоесть это  28_bad  другими словами. поверено на себе, выброшенные деньги и спаленные лампы...
Так что ищи б/у оригинал"
В тоже время пользователь andrey1976 написал "ну у меня на лиде родной был мертв,поставил с кЕтАйцА (один в один,даже по цвету проводов) второй сезон пошёл.нареканий нет"
Обзвонил все магазины в Питере, б/у японцев нет, только новые за 2700 (но это застрелиться можно) Брать китайский за 400руб или продолжать искать. Чем мне может это грозить кроме перегорания лампочек и будет ли китайский отличаться от моего нерабочего японского?
если б это был сальник то он бы выпендривался постоянно к тому же моп плохо бы п заводился да и хавал бы топливо, хотя как вариант посмотри не сопливит ли?? ... я вот чё думаю посмотри цвет свечи какой он??? и отпишись, у меня есть подозрение что выпендривается сама свеча, поэтому как следствие попробуй поменять ее...
Змінено: 17.05.2011 р., zxdx1
17.05.2011 р. відповів для palev
Вообщем берешь старый и покупаешь по нем новый ставишь и не паришь себе мозг... у меня друг поставил себе китайский год тому назад ездит и не мучается....
17.05.2011 р. відповів для wassap
А че это у тебя за бошка на 85 куб. стоит? 06_question
17.05.2011 р.
43_help  43_help  43_help  ребята  памагите мой лид 90 греетца ка сумашедшый искал всяческие пречины и ничево не нашол памагите кто чем может
