+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18362909
18.05.2011 р. відповів для neo47
Ромка,поздравляю.Поставишь сальники,вал опять будет тяжело крутится.Не пугайся,после нескольких минут работы двига,всё встанет на место.
П.С.А мне "Зуммер" не нравится. 17_wink Мой скут без пластика на него похож. 08_lol
18.05.2011 р. відповів для loMASTER
кроме того в новый варик поставил ролики большего размера, стояли 16 * 13 мм, я взял ролики со старого варика - 18 * 14 мм, с каждой стороны обточил на 0.5 мм - получил 13 мм, итого ролики 18 * 13 , за счет чего добавилось еще 2 мм общей толщины варика!!! все хорошо, только одно - стало колесо на холодном движке крутится, приходится ждать минуты 3 пока двиг прогреется и тогда норм - колесо не крутится !! можно холостыми подрегулировать!!! вот пока так! буду ездить, а в дальнейшем думаю оригинал варик заказать - сказали будет 350 грн. стоить б/у!! а этот "Vland" брал новый за 350 !!!
У тебя старый варик родной был??? Штатные грузы на сотке 18х13 !!! 05_shok
 Сточил с обоих сторон - не есть правильно!  19_negative  Открыл металл. Будет варик жрать!
нет, варик не родной!! не знаю даже чье производство (никаких обозначений нет)!!!
по поводу роликов - металл не открыл, еще немного осталось оболочки!!!
18.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Если подшипники на коленвале сидят до упора а в картере не до упора(если собирался двигатель с подшипниками на коленвале),то нужно нагреть картер в районе посадочного места подшипника,и тогда по идее должно сесть на место.
Не буду спорить , наверное оно так и есть я никогда так не пробывал... но у меня и не было таких проблем я обычно нагревая садил колено и подтягивал уже втулками о внутренние обоймы подшипа колено.. было всё в принципах с первого раза и нормально...  06_question  06_question
18.05.2011 р. відповів для ratman
Сереж вот изобразил голову как мог.Вобщем красным обозначил границы бортика,а зеленой стрелкой обозначкна высота бортика камеры сгорания,она составляет ~2,5мм+ прокладка 0,5мм,так что свыш у нас не может быть 0,8 мм.Но если этот бортик торцонуть до 1мм,т о будет самое оно.
Вот почему у меня не было компресии:2,5мм бортик+0,5 прокладка+0,5 поршень не дотягивал до вмт=3мм сквыш 07_dirol
Миш,торцевать головку не советую!Поднимешь таким образом компрессию и появится у тебя дитанация и жёсткость работы двига.Всё это мною уже испытано.После долгих экспериментов,я пришёл к выводу,что "СКВИШ" в 1-0,8 мм.,актуален только на профилях головки "Шляпного" типа.На Хондах используется обычный профиль и на нём должны быть совсем другие нормы СКВИШ ЗОНЫ.Любые изменения СКВИШ на Хондах,без изменения момента зажигания,влияют отрицательно на работу двига.Опытным путём определил,что Хонды хорошо работают при СКВИШ : 2,5-1,8.Меньше 1,8 появляются проблемы.
У меня сквыш был 3,5 мм,сегодня подогнал до 2мм.Мотор работает нормально,никаких отклонений и детонацыи не заметил.Динамика стала ярче.Зажигание сейчас стоит ранее.хочется еще 0,5 мм сточить,на крайняк сквыш можно прокладкой поднять.
Какой компресии добился поджатием головы?
Дело в том что для разной кубатуры,разные величины сквыша.Ты наверное на полтосах эксперементировал?
Змінено: 18.05.2011 р., mihey2010
Ура товарищи!!! наконец то у меня коленвал нормально крутиться, я сделал как советовал zxdx1 b Kolian а именно подтянул гайкой и трубочкой коленвал с нужной стороны и нагрел всё это дело, теперь всё крутиться и вертиться, теперь дело за малым купить сальники и поставить их потом собрать до конца двиг и установить его на корпус!
Кстати ни кто незадумывался сделать передок Леад как у Honda Zoomer? а то у меня пластик готовиться к покраске вот думаю чё нить придумать на время )
Ну слава Богу!!! наконец-то...!!!  20_drinks  давай уже катайся а то тута уже по 2 тыщи наездили а ты всё собираешь двиг....  03_biggrin  кстати как экзамен сдал??? и где вообще пропадаешь??? почаще бувай и не забывай в лычку писать...  03_biggrin
18.05.2011 р. відповів для Igvas
В принципе конечно можно его к замку подключить... только вот интересно, сколько он енергии потребляет.... надо будет при случае ток измерить...
 собираю 90-тика, сегодня чистил мыл клапан и карб. Проверял работу обагатителя, заодно померял потребляемый им ток. Мерял от аккума. В первые  2-3 секунды после подключения сила тока была 2 ампера. Потом в течении 5-7 секунд плавно снизилась до 0.48 А. Нетрудно посчитать что если отказаться от него или сделать ручной то можно выиграть почти 6 ватт мощности (12х0.48=5.76) . При этом в движении напряжение в бортсети  немного выше (до 13.8 у меня) а значит и сила тока слегка повыситься. З.Ы: 6 ватт обагатитель+ 2х5 задние габариты + подсветка  панели, вот и еще одна лампа головного света
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
18.05.2011 р. відповів для andrey1976
А он питается от генератора (переменкой!) не помню точно что-то в районе 6-8 вольт! (надо ток мерить не посредственно  когда он правильно подключен!)
Поздравляю! Проверь ток чтоб всетаки колено стояло четко посередине, на сальники не жалей денег внимательно отнесись к их размерам, не забудь что они ставятся не с краю а на определенную глубину. Сильно тормозить колено они не будут, ток совсем немного)
18.05.2011 р. відповів для wassap
Коленвал не обязательно должен стоять по средине-бывает что всё правильно собрано а зазоры разные.На работу двигателя это никак не скажется.Сальник со стороны вариатора стоит заподлицо с посадочным,а правый утоплен внутрь на определенную величину.
согласен я никогда так особо не центровал и двиг работал норма... кстати и где --то вычитал щас уже точно не вспомню где что двиг тобиш картер нужно начинать собирать с генераторной половинки не знаю почему именно так, но я это намотал на ус и так и делал... грел садил до упора колено во внутреннюю обойму подшипника со стороны гена ну и потом уже другую половину грел (большую часть) и садил ужо эту половнику вместе с коленом на большую часть картера...
Змінено: 18.05.2011 р., zxdx1
18.05.2011 р. відповів для zxdx1
В книжке по ремонту центровке коленвала уделяют очень важное значение и допуск там 1 до 3 десяток милиметра.
Я не считаю себя великим специалистом,но Смысла в такой последовательности я абсолютно не вижу.Лишний геморрой со сборкой и больше ничего.Это кто то от нечего делать придумал,или из авторитетных источников? Это то же самое что штаны через голову одевать.
Смотрел в магазине варик на 100 с щекой и даже втулкой.так вот там китайци предусмотрительно установили ролики на 14 которых валом.было желание купить в запас но остановило отсутствия знания стоимости у продовцов а так же то что мой в отличном состояние.правда я установил ролики на 14 сточив на 1мм с одной стороны и установил их так чтобы нагрузка приходилос на необточиную сторону.
Единственное что можно предположить,что с проводкой где то косяк.Комутатор питается от отдельной катушки,индукционный датчик так же не в цепи общего питания.Ещё как вариант,РР с другой распиновкой контактов и соответственно работает не правильно,но опять же это ни как не должно влиять на работу комута,а следовательно и на опережение зажигания.Одним словом полтергейз!!!Ищи,где то всёравно собака порылась!!
не буду спорить мне в принципах всё равно как собирать картер но я собираю именно так... помню в каком-то мануале по скутам вычетал причём общатском там где вообщем обо всех мопах говорят...
18.05.2011 р.
Подскажите по передним амортам, пробивают на ямах.
У меня на AF20 передние аморты 260 стоят. В мануале 270. А продаются только 240.
Причем в магазине говорил модель и дали 240, только когда ставить хотел разницу увидел. Стремно стало и очень не хочется просвет меньше, итак на ступеньках чиркаю.
Может от других моделей подойдут?
Можно ли как родные аморты отремонтировать и что для этого нужно?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
я чёт не понял,ты ставишь подшипники в картер,а потом их греешь и сожаешь колено?
Сколько у тя лид едет?у меня в прошлом сезоне 78 и небольше ехал.зимой поставил грузы 18х13 а не 16х13,других небыло 01_smile еще не ездил,попозже напишу как ехать стал
 Смотри вопрос в предыдущем посте.
Я тоже стачивал по ширине,но там до метала еще гдето по 0.6 осталось
Собирать двиг надо сразу при помощи трубок.Порядок сборки:ставишь подшипники в половинки,охлаждаешь колено,при помощи трубки и кучи шайб устанавливаешь колено сначала в половинку со стороны вариатора(так проще удержать колено при помощи надетого ротора на момент закручивания гайки и вообще сколько движков собирал в половинку со стороны генератора колено всегда входит легче).Потом таже самая процедура с другой половинкой,ориентироваться легче по зазору между маховиком и половинкой(а лучше перед  разборкой предварительно промерить).После закручивания болтов(если туго прокручивается)сравниваешь зазоры и при помощи трубок тянешь нужную сторону.Как мог вкраце объяснил,а так у каждого свои "секреты",я например уже попадаю с первого раза.
18.05.2011 р. відповів для VADUHA
возможно доля правды в этом и есть но я собрал за всю свою карьеру мотослюсаря  03_biggrin  наверно двигов 12 или даже 14, не придавая значения центровке колена по картеру,  и никаких проблем не было все работали до конца подшипов или колена, что происходило конечно быстрее чем при родных японых запчастях...
