+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18362909
18.05.2011 р. відповів для Vervet
грел садил до упора колено во внутреннюю обойму подшипника со стороны гена ну и потом уже другую половину грел (большую часть) и садил ужо эту половнику вместе с коленом на большую часть картера...
я чёт не понял,ты ставишь подшипники в картер,а потом их греешь и сожаешь колено?
именно так... ток сначало картер прогреваю ставлю подшипы они сели остыли, потом внутреннюю обойму прогрел и вставил колено сначало с одной стороны (маленькой) потом тоже самое с другой стороны только уже вставляю на нее готовую половину (маленькую) промазанную герметиком на место в направляющие и всё в ажуре как по маслу... после обжатия и остывания плескаю туда масла (в картетр) оно конечно по бокам вытекает малёхо но это не беда и прокручиваю колено если всё нормально и никаких заеданий и зажимания подшипников нет то собираю далее все назад, если же какие-то проблемы то у меня есть набор втулок чтобы вытягивать колена упирая о внутреннюю обойму подшипника всё делается быстро и элементарно...
Я так делаю всегда,подшипники в половинки,замораживаю колено,слегка грею подшипники и ставлю колено.Это правильная последовательность сборки любого механизма.
18.05.2011 р. відповів для zxdx1
Я подшипники никогда не грел и всё ок.Натянул подшипник на колено,нагрел половинку,плюхнул туда подшипник с коленом.Пока остывает,грею вторую половинку,кидаю подшипник.Остыло-герметиком намазал,стянул,снял напряжение  и дальше собираю движок.
18.05.2011 р. відповів для Lyka
Подшипники не грею,колено не морозю и всё ок. 03_biggrin
18.05.2011 р. відповів для mike345
Подскажите по передним амортам, пробивают на ямах.
У меня на AF20 передние аморты 260 стоят. В мануале 270. А продаются только 240.
Причем в магазине говорил модель и дали 240, только когда ставить хотел разницу увидел. Стремно стало и очень не хочется просвет меньше, итак на ступеньках чиркаю.
Может от других моделей подойдут?
Можно ли как родные аморты отремонтировать и что для этого нужно?
Родные не отремонтируеш.Ищи нужного размера или мути проставку.
18.05.2011 р.
Думаю не стоит раздувать тему кто как собирает картер....   Мне кажется это дело каждого человека, хотя по большому счету как по мне при прогреве меньше портится посадочная поверхность на картере и на колене под подшипники !!!! вообщем повторюсь это дело каждого, причем тут в дело вступает стратегия и логическое мышление каждого по разному, главное чтоб результат нормальный был...  17_wink
Змінено: 18.05.2011 р., zxdx1
Да я и не раздуваю.
Так как собираю я-намного проще и быстрее.
Да,нет стоит ибо подшипники греют в масле а вал охлаждают,а здесь я смотрю их греют да наверное еще горелкой газовой а потом говорят что купил подшипники плохие.
18.05.2011 р. відповів для mihey2010
Миша,вот маркировка моего карбоса
19.05.2011 р. відповів для Vervet
У меня тоже 11lи буква а в квадратике,а что дальше не помню.
19.05.2011 р. відповів для bonals
А он питается от генератора (переменкой!) не помню точно что-то в районе 6-8 вольт! (надо ток мерить не посредственно  когда он правильно подключен!)
это я знаю 01_smile вопрос стоял СКОЛЬКО потребляет ОТ АККУМА... 01_smile
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
19.05.2011 р. відповів для andrey1976
01_smile  понятно!
19.05.2011 р. відповів для dmitrovich
Да нет ну почему же плохо греть газом??? не могу понять, наблюдал картину сборки электродвигателя вражескими (западными) инженерами, дак собственными глазами видел как они грели подшипник газовой горелкой и садили его на вал... и в чем тут беда или не правильность???... а подшипники всё равно идут уже далеко не того качества чем те которые с завода, это по поводу жалоб на подшипники... у меня моп прошел на родных подшипниках и колене если верить одометру то больше 35 тысяч и у них нет никакого люфта до сих пор... а те которые я ставил на движки максимум тысяч 20-25 могут пройти а потом их уже стоит менять... да и колена китайские или как вам угодно тайванские стока не проживают... так что лично я в нагреве картера и подшипов горелкой газовой ничего критического не вижу...
Хотя на крайний случай если уж так стрёмно использовать горелку дак используйте промышленный фен, тем более он уже доступен по цене многим...
Змінено: 19.05.2011 р., zxdx1
19.05.2011 р.
Притаранили мне карбешник японский с 34 ДИО.
Главный жиклёр-82.
А вот крышка карба утеряна.Мож у кого завалялась такая крышечка?
Эта та куда вставляется газовая заслонка ???
19.05.2011 р. відповів для zxdx1
Ну да,впихивается дроссель а сверху крышка навинчивается.  03_biggrin
Поспрашуем..., если найдем отошлём... а вообще ето такой деффицит блин, сам интересовался за такие карбы так обязательно этой крышки и не дастаёт, чё они с ними делают???  06_question
Поспрашивай.
Фиг его знает,где они эти крышки девают. 06_question
Я не согласен, чтобы греть подшипники, картер да.Я лично пользуюсь феном отлчично, что поменять в редукторе подшипники или на коленвалу.
Вот и я не хочу их греть. 03_biggrin
