Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 15288573
26.05.2011 р. відповів для zxdx1
жаль что оба 90сс
26.05.2011 р. відповів для mazur
мерять диаметр цилиндра, и ход поршня, а так же не помешают фотки в студию, желательно со всех сторон чтобы ничего не упустить.
Как буду глушак снимать так сфоткаю а вобще точь токой как стоковый только стенки тоньше но это из за диаметра большего это понятно.
26.05.2011 р.
Так у меня есть стокавый в хорошем состоянии на 49.9
26.05.2011 р. відповів для Dimidrolik84
уточни кто? Скут, двиг, карб, ЦПГ, поршень?
Та блин заработался, ЦИЛИНДР без головки
26.05.2011 р.
05_shok Тот что за 1600 продаеться можно было б купить на разборку! Но Херсон!Как сюда притянуть?
26.05.2011 р.
Мужики а с какого конкретно мопеда задние крыло на Лиде???
службы доставки, Автолюкс, новая почта, САТ и пр.
Мне с Одессы Такт обошлась доставка в 156 грн., правда в 2009 году.
зимой за две лиды ... интаймом.... 136 ривен.. правда  потрощенные были.... не знаю  перевозщиком или старым хозяином...... 03_biggrin
26.05.2011 р.
03_biggrin Я уже подумал что на моем заднее крыло не родное! Как фотки смотрел.
26.05.2011 р.
Вот мой лиадик после покраски 58_preved
Нормально смотрится!
26.05.2011 р.
Вроде недавно кто-то интересовался покупкой леада.
на вид вроде ничего.
Honda & Suzuki - the best!
26.05.2011 р. відповів для Lyka
Позволю себе с тобой не согласится!Предварительно смешанное масло с бензом намного эффективнее и надёжнее.Не так давно разбирал поршневую(кольца менял) так вот вся поршневая ровненько покрыта тонким слоем масла.На счёт надёжности,маслонасос может навернуться в любой момент,может порваться шланг,может засориться отверстие подачи масла в карбе и ещё тысяча всяких мелочей,а растворённое масло всегда поступает в двигатель.Масло насос сделан исключительно для удобства и его отсутствие ни сколько не влияет на ресурс.И ещё не маловажный момент,он всё равно создаёт дополнительную нагрузку на коленовал,дополнительный узел.На некоторых моделях(кажется на сузах и ямахах)  насос подаёт масло непосредственно в коренные подшипники,конечно очень эффективный способ,но и он не даёт сто процентной гарантии надёжности(шестерни привода в большинстве случаев пластмасовые.Вся русская двухтактная техника всегда ездила на смеси(да и до сих пор ездит).И ещё,сколько стоит новый насос?А заглушка мне обходится всего лишь в 100рублей!!А когда двигатель выкатываешь,сколько гемора чтоб отсоединить все трубочки,тросик,а когда ставишь всё это подсоединить...Да и вечно весь бачёк в масле,то сам прольёшь,то с датчика течь начинает.
Насчот надежности не спорю а по поводу ресурса это не только мое мнение а лабороторные проверки которые пападались мне как в интернете так и в книге .
у меня есть лида из твоего региона... эт местная фишка --- лыжи в  желтом цвете???? с трудом  снял краску...
 а вообще клевая  лида у тебя..... 03_biggrin
18_good  18_good  18_good  а рычаг на вилке красил с балона в медный цвет???  01_smile
26.05.2011 р. відповів для stakan
Наученый покраской бывшего мопеда решил на этот раз здерать краску до белого пластика вручную тяжело поэтому купил липучку на болгарку и  ей здерал частично и с пластиком потом вручную шлефовал мелкой шкуркой полевая водичкой,правда от болгарки все равно ямки видны.Думал долго в какой цвет покрасить ну вот по ходу получился такой долго расказывать ну одним словом *<цензура>
Внимание.На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *Автору этого поста выносится предупреждение!
Змінено: 26.05.2011 р., Vervet
Stakan: Только что у братухи обсмотрел его 2108 (пишу с телефона до ноута добраться никак ни могу!)так вот там что на багажнике что под капотом стоят резинки с резиновой резьбой по две штуки в переди и зади НУ нет там другого!
Купил в Новой линии балончик Краска с эффектом хрома 45грн.
26.05.2011 р.
09_ireful1 Кстати резину натираю жидким селиконом стоит копейки а смотриться как новая!(резина)
