-17 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 16925508
28.05.2011 р.
У меня такая проблема. При наборе скорости ремень бьёт о крышку вариатора(Bando HONDA V MATIC 23100-GW3-013) И большая вибрация на скорости 30 км Максималка от силы 70 Не пойму в чём дело.
Змінено: 28.05.2011 р., viktor30
28.05.2011 р. відповів для zxdx1
Sheng-e --дерьмо ещё то.   19_negative
Не знаю может быть... я на таком 6 тысяч накатал и нареканий не было и если бы не гавенный бенз он бы у меня еще катал не фиг делать, зазор в кольцах позволял... лично я доволен, работал он у меня отлично, будим надеятся и этот отработает нормально...  01_smile  вот из сайт: http://www.sheng-e.com/shenge_contactus.php    тут указано их место расположения если верить то это тайвань а не китай...  06_question
Ставили поршневую Sheng-e на двадцатую Лиду.Прихватывать начало сразу же на обкатке,при скорости 30 км в час.
28.05.2011 р. відповів для Vervet
так я к ней лазил  недели две назад...  если  бы плохо..уже давно бы слетела...
28.05.2011 р. відповів для viktor30
У меня такая проблема. При наборе скорости ремень бьёт о крышку вариатора(Bando HONDA V MATIC 23100-GW3-013) И большая вибрация на скорости 30кмю Максималка от силы 70ю Не пойму в чём дело.
Возможно ремень исхудал от того и максималка уменьшилась, плюс может варик подустал постели под ролики , выработка на самом варе (пояса на конусе)... лечится либо заменой ремня либо вара, размер ремня должен быть 731 х 17,5 мм. если ширина меньше 17 то под замену... ну и варик надо осматривать если что пофоткай хоть на телефон и скинь сюда на форум будим все вместе думать...  21_umnik
28.05.2011 р. відповів для pmlp
скажите лидаводы ,передние амортизаторы с АФ 20 ,подходят на другие хонды.? например на АФ24..
А то один говорит забери ,а то выкину,валяются в гараже
На такте аморты короче.Лидовские, по осям крепления -27 см.
Может в сборе она и кака , но поршни отдельно хороши...  03_biggrin  03_biggrin
для начала удали темы  которые ты создал...
  по твоей проблеме... измерь  ширину ремня.. каков пробег на этом ремне..??????
осмотри состояние роликов и вариатора  в целом..
разбери .... что  не  поймешь..сфоткай  и выложи в теме...
Ремень возможно растянулся.
28.05.2011 р.
да и при наборе скорости очень тупит
28.05.2011 р. відповів для stakan
Ну может кто пошутил так. 03_biggrin
пожалуйста...сними крышку...посмотри трансмиссию...  нострадамусов  среди нас нет.. 06_question
внимательно прочитай первые две страницы...там много информации по ремонту Лиды...и много фото...
Змінено: 28.05.2011 р., stakan
Э друже,тут ты не прав .Ремень меняют при ширине 16,5 мм. 03_biggrin
Видел короче кадр знакомый втулил в такт аморты от лиды ...это надо было видеть...  05_shok   08_lol  08_lol , мало того что передок задертый , рычаги задраны до упора и получается геометрия подвески нарушена и этот такт так колбасило по ямам что просто трындец... вобщем мой совет лучше не ствить будит смешно и работать как надо не будит...  01_smile
согласен у меня он щас вообще 16,4 мм,  просто человеку советую, дабы он мог развить нормальную максималку при 16,5 по моему она уже будит поменьше...  21_umnik
Отдельно не ставил,и чёто нет желания уже ставить.Чел из за этой Sheng-e на 280 гривен похудел. 03_biggrin
При стёртом ремне максималка падает километров на 10-15 ,но зато с места рвёт,шо дурной.
На родном ремне ,шириной 16,4 мм ,моя Лида до 83 разгонялась,и очень быстро. 03_biggrin
А вот с растянутым ремнём максималка конкретно падает.
Змінено: 28.05.2011 р., Vervet
28.05.2011 р. відповів для ratman
Чё то ты путаешь.Дитанация как раз из за высокой степени сжатия не соответствующего моменту зажигания.Вспомни те времена,когда машины на 76й бензин переводили.Ставили прокладку из дюрали под головку 3 мм. для снижения степени сжатия,в этом случае момент оставался прежним.А переход машины на более низкий октан без уменьшения степени,требует более позднего зажигания.Я на ТАКТе пробовал увеличивать степень сжатия на разную величину,и во всех случаях была дитанация.
Логично!Вот я и думаю,что движёк девяностика "заточен" под низкооктановый японский бенз,по этому под 92 нужно увеличивать степень сжатия.А вибрация,детонация и разные неприятные явления ,я предполагаю могут присутствовать ,если степень сжатия не соответствует октановому числу бензина как в ту так и в другую сторону.Не знаю как теория,а практика показывает,что двигатель с увеличенной степенью сжатия работает лучше(ну по крайней мере мой!). 40_dance
А ты как,просто поршень поменяешь или будешь точить цилиндр под ремонт?
29.05.2011 р. відповів для zxdx1
Всем привет! Сегодня ездил на базар купил себе поршень с кольцами новый , набор прокладок, новый храповик... Ну чё сказать храповик пришлось брать китай, японые как всегда на мне закончились... но брал вродь хороший китай качество не вооруженным глазом было лучше прежних хотя цена одна и  та же 40 грн. , поршень взял Sheng-e (тайвань) первый ремонт по магазинам и в некоторых местах восхода стоил в районе 90-100 грн., но я был усерднее и побегал еще немножко и нашел такой же Sheng-e только за 80 грн... (фото коробки внизу прилагается) , ну и набор прокладок (маленький) мне обошелся в 15 грн.
Состояние убитого поршня на котором я еще неделю откатал после клина внизу прикрепляю (как всегда экскюзь ми за качество) ... видно как он подёрт со стороны выхлопа (конскретно) ну и сзаде тож прихват был и там зажало кольцо нижнее скраю оно просто там заклинившее... ВОТ дорогие ребята сказка ужастиков на ночь называется "Убитый поршень или тепловой клин"  03_biggrin , никогда не делайте как я, прислушивайтесь к работе двига и не пользуйтесь казённым бензином- дороже выйдет!!!  12_cray
Правда вылезла по ходу другая кака надо на роликах менять пластмаски а то чёто мы конкретно стали тупить...  02_sad
Лежит у меня упаковочка твоих роликов, я тебе говорил, забери поставь и катай, не понравятся выкинешь 42_friends
29.05.2011 р. відповів для Lyka
Если не против отвечу за ZXDX1, Цилиндр он не точил прост обработал от остатков поршня, сам цилиндр в отличном состоянии так что смысла небыло, на скок знаю уже катает)
